查看: 111|回复: 0
电容式传感器工作原理
发表于 2023-6-21 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、电容传感器简介( o! H& Q& X; |, y$ [
( ^( y; {" g4 `$ i1 Y0 d* ~7 G) |! R4 }# M" }$ T
( G* K! B) f  c! V5 ?( x  电容传感器,英文名称为capacitive type transducer,是一种将其他量的变换以电容的变化体现出来的仪器。其主要由上下两电极、绝缘体、衬底构成,在压力作用下,薄膜产生一定的形变,上下级间距离发生变化,导致电容变化,但电容并不随极间距离的变化而线性变化,其还需测量电路对输出电容进行一定的非线性补偿。3 X: K$ s6 K! O2 {" X* V+ |1 u4 w% u) ?) s
" X' f5 X( |7 y; I. M  A
7 e7 o( ?! {% h5 N4 b
6 V$ j8 E; m+ M7 O: T, _
  P& o) Q4 j; r# w二、电容传感器分类; `2 i& [7 n4 Z+ k8 q# z. ]! H& F( E; k4 a" R) [4 B# c
  电容式传感器一般由两个平行电极构成,在其两个电极之间以空气作为介质,在不考虑边缘效应的前提下,其电容可表示为C=εS/d,其中,ε表示两电极间介质(即空气)的介电常数,S表示两电极之间相互覆盖的面积,d表示两电极间的距离,电容受这三个参数影响,任意一参数的改变就会使得电容得以改变。因此,可将电容传感器分为介质变化型(ε的变化因此C的变化)、面积变化型(S的变化因此C的变化)和极距变化型(d的变化因此C的变化)三种。
; S4 U9 \' w; e4 S6 U8 T& ]
* R0 T, X/ P9 k# }: b  Q, ?; Q6 d5 S4 f; J* k
三、电容传感器原理. M, c- Q! |. J7 [/ P: \7 a. ~( ]4 i- Y7 ?: y- \7 p& a2 N$ X
  电容传感器也称为电容物位计,其电容检测元件基于圆筒形电容器原理进行工作,圆筒形电容器主要由两个相互绝缘的同轴圆柱极板构成,在两个极板之间填充介质,则该电容器的容量即为C=2∏eL/lnD/d,其中,ε表示两极板间介质的介电常数,L表示两极板之间相互重合的长度,D表示外面的圆柱形极板的直径,d表示里面的圆柱形极板的直径,由于在固定情况下进行测量时,其D、d、e三个参量是不会变的,因此可根据测量的电容量得知其液位高度。
$ P: P6 O" v* o7 K
& l  g9 R* {( O* K6 Y
2 L9 M+ U2 d8 l9 `四、电容传感器优缺点
8 |# N4 D# [/ b, ^+ b  j  电容式传感器较电阻式传感器、电感式传感器而言具有一定的优势,但其也并不是完美无缺的,其也有缺点存在,下面我们就对电容式传感器的优缺点进行整合:$ d1 W+ h$ F; y: ^
1 H7 g& y9 a* B7 E6 ^5 g; c  优点:价格便宜、实惠;灵敏度高、准确性好;结构简单;恶劣环境下也可适用;温度稳定性好;具有平均效应;动态响应性好;过载能力强。( X( R+ W( d3 q* r$ X7 N# P2 x" J$ R
# |$ h/ U4 P/ }' n- {& I9 x! o0 k* t& M  B6 V! J; Z7 W
6 i) |6 }( v: f4 l1 H+ i3 ~; H4 N- a  \! Y. B* t: Y& p
  缺点:输出非线性;寄生电容、分布电容的灵敏度、测量精确度易受影响,不稳定;连接电路较复杂7 d( J9 @, z9 c( g0 h" E5 a
GMT+8, 2025-7-27 18:30 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
