查看: 240|回复: 1
SC7511运算放大器(OPA)
发表于 2023-6-20 17:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-6-21 09:15 编辑 3 h, B6 y4 E7 y' m, M
, ~& z* C* L7 t, e0 M" ^
SC751X 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。可pin对pin兼容AD8691。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频的应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。
2 Z. B& E0 R8 R9 x( N, tSC751X 系列运行在一个低至 2.7V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。5 f$ \1 o0 a% N  k9 b
0 z% P  v' S% r  v
7 V) l$ @# |% l/ u5 U主要性能
2 U! i. Y; v: l" x1 ^轨至轨输入
. h) J& j, v4 M8 M/ L0 W0 d轨至轨输出(相对于电源轨 10mV 范围内)6 m. M& M2 T% V% ]7 z+ y
高带宽:38MHz
5 W" ]" i9 e0 \# r2 f$ S. C高转换速率:22V/μs* F. W# ?* r9 U+ J( w) m4 K/ r
低噪声:5nV/√Hz
7 g0 m4 e) g! Y& y' Q9 y2 c低总谐波失真 (THD) + 噪声 0.0006%
# K- {- F$ ?3 I' o% A单位增益稳定
9 c! s$ n( B3 w3 W5 {) g* A微型封装
0 d1 g% k# R2 H单通道、双通道和四通道
. q! B  U1 I; S. C- X: v8 o' F5 y; V% A9 d! v5 b# w
3 X7 \2 R! ~' I6 K! k# N/ S8 k0 f
应用场合! {$ E# C) Q: @1 \1 Q
手机功率放大器 (PA) 控制环路
  E5 J/ Q5 q0 |+ y7 y驱动模数 (A/D) 转换器
* H* j5 _+ M" E8 K( u视频处理
5 _6 l) q+ X/ h+ }7 g" \2 t数据采集8 T- A' U, @' \4 p+ `3 F8 {; O$ O
过程控制
3 _1 H8 y- G' S音频处理. [" |6 {" M* p3 J  [, i& T3 {
通信# m- [7 v" T3 n2 I. Q
有源滤波器
2 A& Z. [4 ^  h1 y: ]- r/ Y测试设备
: \6 k; y4 X' ^; L  v4 u; E 8 O+ s# G4 o7 `8 I
3 [0 S# w2 A0 |8 p$ w- M8 ^! _: T# Q$ ~; Z  A9 i
发表于 2023-6-21 09:16 | 只看该作者
在通信中这种芯片用的还是很多的
GMT+8, 2025-10-31 20:59 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
