查看: 367|回复: 1
XL2402无线收发芯片,2.4G SOC 芯片。性能优异,抗干扰性好
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2023-6-20 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    XL2402 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC 等认证。
    ! a8 M: u  T2 H
    XL2402芯片特性:
     工作电压范围:2.0V~ 3.6V
     PIC16-like 指令集
     8 层硬件堆栈 x11bit
     2T 或 4T 指令周期
     2Kx14b 程序存储空间(16bytes/page)
     256x8b 数据 EEPROM(16bytes/page)
     128x8b SRAM
     1x 带 8 位预分频的定时器 0;1x 带 8 位预分频的定时器 2
     带 7 位预分频的 WDT,溢出频率约为 16ms~2048ms
     内置高速 16M RC 振荡器;内置低速 32K RC 振荡器
     功耗较低
    发射模式(0dBm) 工作电流 13.7mA;
    接收模式:工作电流 12.3mA;休眠电流 2uA
     支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
     芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
     最大时钟工作频率:16MHz
    FSYS=8MHz: 2.0V~2.7V
    FSYS=16MHz: 2.7V~5.5V
     性能优异
    125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
    发射输出功率最大可达 8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过 FCC等认证。
    XL2402芯片典型应用领域:
    无线鼠标键盘;
    电视和机顶盒遥控器;
    无线游戏手柄;
    遥控玩具;
    有源无线标签;
    智能家居及安防系统等。
    6 p6 d3 V2 B! A3 H
    : k% b0 Y+ }, l; ~/ m
    发表于 2023-6-21 09:12 | 只看该作者
    有典型应用电路图吗
    GMT+8, 2025-10-11 13:11 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
