查看: 119|回复: 0
SL3041 替代MP9487 储能电源降压芯片SL3041 替代LM5117 储能电源降压芯片
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-6-20 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL3041 100V,3A开关降压型转换器; J+ Y% O, f$ @' i! c
    * m* K* h, c* U' `0 s  ^产品概述
    9 v' j* X0 W! ]5 g/ `  SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽( j; B5 `1 k. k8 q
    输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
    7 R* w9 L" B9 p" j3 u, @高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。, h5 I3 C- s9 G6 p" x( R2 t
      SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。1 C' A/ d! S$ {/ e3 e6 N3 p9 H2 u# O
      SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8( A+ [5 j* V2 z, h0 \/ l! B
    , l8 |, ~/ L! }3 {4 c( A
    产品特点' a0 o  \; u4 F; w
    ● 3A输出峰值电流
    : J4 ?- \' z2 m" R4 }  u$ K  u● 10V至100V宽工作电压范围# i5 r! c: d8 W" G
    ● 内置功率MOSFET* _+ }- a" r1 P8 X4 H* `8 n8 E
    ● 110KHZ固定开关频率
    7 J3 P6 \0 A3 O0 \  U# r3 d+ h% L● 外置限流保护, v- c, V4 }7 _! [4 F$ b
    ● 逐周期过流保护% y  z5 y5 E7 Y
    ● 过热保护+ t, h$ `5 R; q/ O
    ● 软启动
    4 _) g; |  ?2 z% S% Z5 {● 输出短路保护' h: ^! a' B/ |  ?. D6 R
    ● >90%的效率
    % e8 l* |. [" v9 z● 输出电压1.25至50V可调# O1 j  y/ C  H$ e9 ]* B2 _. Y9 i( f1 p
    ● 采用ESOP8封装
    ( U7 C, I& k  c& c  K; ]
    # t) J; C9 }! |# C产品应用" t  Z( t1 i. u0 ?; Q
    ● 高电压功率转换
    : g  j" v5 H* B9 M) f● 汽车系统. v  a! k: i, d. }( B
    ● 电池供电系统
    , x* K9 ?5 ~7 d. j3 C5 `+ Q) t● 电动车车载设备- q' N* t, t- C- ]* c
    ● 平衡车
    & o- l. k% Q" K+ D) ~& m. d& x- R# `6 u● 工业电力系统
    . M% x" h  W/ N- J* B0 l, n5 Z. r9 w, H
    8 B  o$ b6 o9 a: e! R1 z) m0 k1 |: f. b3 X
    GMT+8, 2025-10-11 23:14 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
