* `& ?" \$ @* U; f# v5 Z/ _- R& f8 l/ m4 b8 t
1 核心板简介创龙科技SOM-TLZU是一款基于Xilinx UltraScale+ MPSoC系列XCZU7EV高性能处理器设计的高端异构多核SoC工业核心板,处理器集成PS端(四核ARM Cortex-A53 + 双核ARM Cortex-R5) + PL端UltraScale+架构可编程逻辑资源,支持4K@60fps H.264/H.265视频硬件编解码,并支持SATA大容量存储接口。 核心板通过工业级高速B2B连接器引出PCIe、SATA、Ethernet、USB3.0、CAN、UART、GTR、GTH等接口,可通过PS端加载PL端程序,且PS端和PL端可独立开发。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
+ O. F# c7 X1 G- X9 t" e& w图 1 核心板正面图 " ~% U! M8 ^. g3 N9 c, U
0 H) f- j4 {: C
图 2 核心板背面图 6 n: A6 p) `. s* j; b! z$ {
3 L5 B; S6 Z; b- m8 C+ v8 v+ b图 3 核心板斜视图 * { d3 x" e. q3 a6 I. h8 L
" Y' U" V: l) P1 G) J2 y图 4 核心板侧视图
0 q; y! T( L1 l9 R
% I! L G& I# Q2 典型应用领域- 软件无线电
- 雷达探测
- 光电探测
- 视频追踪
- 图像处理
- 水下探测
- 定位导航
- 深度学习
- 医疗设备
, z$ _4 Z( P" G9 J4 @
* g7 {* R7 l3 r
4 d9 W' w, i' j! u6 o; F9 d2 B! N' A1 J+ T" V; Z% F( |: o
: ?" i2 K1 @5 h" S- q; [; T
3 软硬件参数硬件框图
0 _' u# @& L. v% P) Z# k9 a
) I+ p, x/ b) F图 5 核心板硬件框图 % S6 j+ \$ S- v
9 r# q% ]6 z/ ~5 @+ a0 O4 t# r
图 6 Xilinx UltraScale + MPSoC处理器功能框图 ; J) ~# {9 D9 i, |( y
图 7 Xilinx UltraScale + MPSoC处理器特性参数
' R }: b1 E! V$ ~& Q6 [" U0 k* U硬件参数 % G- L/ B c, \" d `( r9 R
表 1 CPU | Xilinx UltraScale+ MPSoC XCZU7EV-2FFVC1156I | 4x ARM Cortex-A53,主频1.5GHz | 2x ARM Cortex-R5F,主频600MHz | UltraScale+架构可编程逻辑资源 | Mali-400 MP2 GPU图形加速器,支持OpenGL ES 1.1/2.0、OpenVG 1.1 | Video Encoder/Decoder(VCU)视频编解码器,支持4K@60fps H.264/H.265 | ROM | PS端:8GByte eMMC | PS端:128MByte(2x 64MByte) SPI FLASH | RAM | PS:单通道64bit DDR总线,4GByte DDR4 | PL:单通道64bit DDR总线,4GByte DDR4 | Logic Cell | 504K | OSC | PS端:33.33MHz | B2B Connector | 2x 400pin公座高速B2B连接器,共800pin,间距0.8mm,合高7.0mm | LED | 1x 电源指示灯 | 2x PS端用户可编程指示灯 | 1x PL端DONE指示灯 | 硬件资源 | 2x DisplayPort,4K@30fps | 2x SATA,速率最高支持6Gbps | 1x PS端PCIe,支持Gen1(2.5GT/s)、Gen2(5GT/s),支持x1、x2、x4模式 | 4x 10/100/1000M Ethernet,支持GMII、RGMII和SGMII接口 备注:Ethernet2与USB0存在引脚复用关系,Ethernet3与USB1存在引脚复用关系,可通过EMIO方式引出使用 | 2x MMC/SD/SDIO,支持SD3.0/SDIO3.0/eMMC4.51/MMC4.51规范 备注:核心板板载eMMC设备已使用SD0,未引出至B2B连接器 | 2x USB3.0/2.0,支持HOST或OTG模式 | 1x QSPI,最高支持150MHz工作频率 | 2x SPI,最高支持50MHz工作频率 | 2x UART,最高支持波特率为6.25Mbps | 2x CAN,支持CAN 2.0A、CAN 2.0B标准 | 2x I2C,支持I2C总线规范2.0 | 1x RTC,支持报警设置和周期中断设置 | 2x Watchdog | 4x Timer | 1x PS端ADC,采样率高达1MSPS | 4x PS-GTR高速串行收发器,支持6Gbps | 20x GTH高速串行收发器,支持16.375Gbps | 2x PL端PCIe:支持Gen1(2.5Gbps)、Gen2(5Gbps)、Gen3(8Gbps);支持x1、x2、x4、x8、x16模式 | 1x PL端ADC,采样率高达200kSPS | 1x JTAG,支持IEEE 1149.1和IEEE 1149.6 | PS端IO:12个MIO26~MIO33,MIO40~MIO43 PL端IO:单端(29个),差分对(105对),共239个IO |
备注:PS端部分引脚资源存在复用关系;PS端PCIe、SATA、USB3.0、DisplayPort、SGMII功能需基于PS-GTR实现。
$ Y4 [6 B$ ^7 B% E1 Y软件参数 . l( B* K/ s# e
表 2 ARM端软件支持 | U-Boot-2022.01、Linux-5.15.36、Yocto 3.4(honister) | Xilinx Unified版本号 | 2022.2 | 软件开发套件提供 | PetaLinux-2022.2、Xilinx Vitis 2022.2、Xilinx HLS 2022.2、Vivado 2022.2 | 驱动支持 | SPI FLASH | DDR4 | eMMC | MMC/SD | USB2.0 | USB3.0 | LED | KEY | RS232 | RS422 | RS485 | CAN | Ethernet | SATA | HDMI IN | HDMI OUT | SDI IN | SDI OUT | DisplayPort | EEPROM | Watchdog | RTC | ADC | ; e! A# p/ [* q; z- a6 m( {
8 l% q0 `7 w( I) y# ]* m
9 m, n3 M* n4 v. b4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、核心板3D图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单; (4) 提供详细的PS + PL SoC架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。 开发案例主要包括: - 基于Linux、裸机的应用开发案例
- 基于PS + PL的异构多核开发案例
- 基于PL端的HDL、HLS开发案例
- CameraLink、SDI、HDMI视频输入/输出案例
- H.264、H.265视频硬件编解码演示案例
- 高速AD(AD9613)采集 + 高速DA(AD9706)输出案例
- AD9361软件无线电案例
- Aurora光口通信案例
- PCIe通信案例) T4 B* w; s( j
8 c0 ?' f( v/ D! F# e _
4 g8 f1 r. K5 p* K- @" Y
1 Q1 Z$ z8 R8 W+ w! Z; L8 u/ Q' l: @6 U# i' I6 t' l
5 电气特性工作环境
. x; F: }8 V, E8 f4 X. V表 3 环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 工作温度 | -40°C | / | 85°C | 工作电压 | / | 9.0V | / |
% l& c) o9 F+ C% r4 ~# j
功耗测试
. Z$ r8 I( @6 M& e表 4 工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 | 状态1 | 9.0V | 0.52A | 4.68W | 状态2 | 9.0V | 1.05A | 9.45W |
备注:功耗基于TLZU-EVM评估板测得。数据与具体应用场景有关,仅供参考。 状态1:评估板不接入其他外接模块,PS端启动系统,不执行额外应用程序;PL端运行LED测试程序。 状态2:评估板不接入其他外接模块,PS端启动系统,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A53核心的资源使用率均约为100%;PL端IFD综合测试程序,资源利用率如下图所示,电源估算功率为5.361W。 C; Q5 Y# Z6 `& v! G( A0 y
8 H: G" U* H0 {( r) K
6 机械尺寸
: A# a: \( @3 d, z/ o表 5 PCB尺寸 | 65mm*100mm | PCB层数 | 16层 | PCB板厚 | 2.5mm | 安装孔数量 | 4个 |
' a$ F$ w3 V7 g6 [$ ^6 H
`3 _# M9 d B1 ]8 H i9 _. z) Z2 G( l: V- i8 Y" C- c
- Z. W n) l8 S5 D: d9 y L
图 8 核心板机械尺寸图 & c1 U4 T) o( J9 U/ b1 y
! w1 u3 R' V; f4 @! ~
7 产品型号表 6 型号 | CPU | ARM主频 | eMMC | DDR4 | SPI FLASH | 温度级别 | SOM-TLZU-2-64GE-32/32GD-I-A2.0 | XCZU7EV | 1.5GHz | 8GByte | PS:4GByte PL:4GByte | 128MByte | 工业级 |
备注:标配为SOM-TLZU-2-64GE-32/32GD-I-A2.0。 " o# D" t, a' w$ j: z, K* f
型号参数解释
/ F: s. z6 e2 }图 9 型号参数解释
" o, v4 G0 I9 \, w; f+ s6 j+ Y! w( r W6 A0 L
( U8 P3 ]7 ~" g$ A. N) }/ z8 技术服务(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3) 协助产品故障判定; (4) 协助正确编译与运行所提供的源代码; (5) 协助进行产品二次开发; (6) 提供长期的售后服务。
8 s" [" M* o- i# ]6 ]6 ?* x8 {! f
# B) G9 Y( A2 H5 _2 |9 增值服务- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 技术培训
+ p0 x- r. x {7 I% X1 @/ h9 o. P% A% O3 w
若想获取更多关于创龙科技SOM-TLZU的开发资料,欢迎在评论区留言或关注本账号~
. c1 j4 Z( c9 m |
