XL4456 型 315/433M 无线发射芯片是一款低功耗、高性能、宽工作电压、大输出功率的433MHz短距离无线通讯发射机电路,支持 ASK 调制方式,它所有的调谐都可在芯片内自动完成。 XL4456 型 315/433M 无线发射电路片内集成了 PLL 和功率放大器,其中 PLL 为发射机提供载波信号,PLL 采用环形振荡器架构。功率放大器将输入信号进行功率放大,采用漏极开路输出,外接扼流电感结构。应用时采用窄带匹配网络,提高谐波抑制,保证输出信号功率大于10dBm。XL4456 型 315/433M 无线发射电路采用 SOT23-6L 封装。
XL4456发射产品433说明书V1.1.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 2)
# N- {8 p: W1 g0 @( N; }6 EXL4456发射芯片特征: 工作电压范围:DC+1.8V~+3.6V 工作频率范围: 250MHz~450MHz 工作电流大小:17mA/12dBm_433M;18mA/12dBm_315M 输出功率大小:≤ 12dBm 在关断模式下消耗电流:<100nA 工作温度范围:-40℃~+ 120℃ 外围器件:极少的外围元器件 工作时外接晶体振荡器 SOT23-6L 封装 XL4456发射芯片应用范围: 遥控门禁系统 胎压监测设备 遥控风扇、照明开关 无线传感数据传输。
0 q: X! m0 D5 d+ d8 P: U1 i; w
) E# f' ^' \' G |
