泰克TCPA400+TCP404XL电流探头 品 牌:泰克 jiang 品名型号:AC/DC电流探头TCPA400+TCP404XL 产品简介:DC~2MHz,500A DC,变比1A/mV TCP300和TCP400系列AC/DC电流测量系列为满足当前的电流测量需求提供了非常先进的系统。分芯探头同时采用变 压器和霍尔效应技术,提供了从DC直到100MHz的宽带宽测量功能,支持zui低1毫安,zui高几千安(在使用CT4电流变压 时)的电流。在连接到带有TEKPROBETMII或TekConnect®接口的泰克示波器上时,可以简单、方便地完成电流测量和 计算。 通过T DSPWR2功率测量等附加软件,可以提供额外的测量能力。借助这些测量能力,电流测量变得*的简 便。 满足当前的AC/DC电流测量应用需求 TCPA300放大器在与TCP312、TCP305或TCP303探头一起使用时,提供了广泛的电流测量功能,*补了低电平毫安测 量与超高电流电平之间的空白。这三种探头提供30A、50A和150A的连续DC电流测量功能。对更高的电流水平,带有 TCP404XL电流探头的TCPA400放大器可以测量500A的连续DC电流和750A的连续DC电流,但其额定值会随着占空比上升而 下降。 带TCPA300的TCP312实现了频率更高的性能,它提供了超过100MHz的带宽和30A DC的zui大电流。测量误差和手动计 算一去不返了 通过这一系列新的电流测量工具,我们为泰克系列示波器的用户提供了自动控制及屏幕标度和单位。TDS系列示波 器提供了屏幕上标度和单位。状态LED迅速显示TCP300/400系列的工作状态及可能在过去导致测量误差的潜在错误条 件。 TCP300/TCP400电流测量系统无缝地与TDS系列示波器和TDSPWR2软件包集成起来,可以为您容易地完成这些耗时的 功率测量和计算工作。 通过把示波器上的测得输出电压乘以TCPA300/TCPA400系列量程设定值,即使非TEKPROBE系统也可以使用TCPA300/ TCPA400系列进行适当的电流测量。 主要特点和优点 AC/DC测量功能 DC-100MHz电流探头放大器(TCPA300)使用 TCP312—DC-100MHz,10A/V量程:30A(DC连续),21.2A(RMS正弦曲线),峰值脉冲50A 1A/V量程: 5A(DC连续),3.5A(RMS正弦曲线),峰值脉冲50A TCP305—DC-50MHz,10A/V量程:50A(DC连续),35.4A(RMS正弦曲线),峰值脉冲50A 5A/V量程: 25A(DC连续),17.7A(RMS正弦曲线),峰值脉冲50A TCP303—DC-15MHz,50A/V量程:150A(DC连续),150A(RMS正弦曲线),峰值脉冲500A 5A/V量程: 25A(DC连续),17.7A(RMS正弦曲线),峰值脉冲500A DC-50MHz电流探头放大器(TCPA400)使用 TCP404XL—DC-2MHz,1A/mV量程:750A*1(500A DC连续),500A(RMS正弦曲线), 峰值脉冲750A 直接定标和单位*2—通过消除手动计算,示波器屏幕上的读数减少了测量误差 AC/DC输入耦合 低插入阻抗,降低了被测器件的负载 小型机械包装—减少占用的桌面空间、贮存和处理更容易 分芯结构,可以简便地连接电路 状态指示灯通知潜在的错误条件降低了DC漂移和噪声 经过认证,可以用于美国、加拿大和欧洲。 应用 针对以下应用的设计和分析: —电源供应 —半导体器件 —逆电器/变电器 —电子镇流器 —工控/消费电子 —移动通信(,卫星,直放站) —发动机驱动装置 —交通运输系统(电动车辆,电动火车,机车,航空电子设备) *1额定值随着占空比下降。 *2要求TDS TEKPROBE示波器或带有TCA-BNC的TekConnect示波器。谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
( l/ A8 s0 Q b2 b# I p电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722. V. p2 s* [7 r; A# G# w) U
客 服QQ:53540923 8 A O% K0 z4 K* ^. N0 t
- c% Z8 V* X1 R( T( A
