1.要“胸有成图”: h8 u" ~ o- a4 b/ w2 Y- a3 B, W `
; k0 z6 E- E9 Q# `
: ]2 w1 s$ V4 ]0 z$ B8 E. [
' a4 j( A5 C' |" ?" d$ ^; g要彻底弄懂一些典型电路的原理,烂熟于心。图纸是死的,脑袋里的思想是活的,可以类比,可以推理,可以举一反三,一通百通。比如开关电源,总离不开振荡电路、开关管、开关变压器这些,检查时要检查电路有没有起振,电容有没有损坏,各三极管、二极管有没有损坏,不管碰到什么开关电源,操作起来都差不多,不必强求有电路图﹔比如单片机系统,包括晶振、三总线(地址线、数据线、控制线)、输入输出接口芯片等,检修起来也都离不开这些范围﹔又如各种运算放大器组成的仿真电路,纵它变化万千,在“虚短”和“虚断”的基础上去推理,亦可有头有绪,条分缕析,弄个明明白白。练就了分析和推理的好功夫后,即使遇到从未见过的设备,也只要从原理上搞明白就可以了。) s) b9 P& Q3 b3 b, F% K
) z4 y f! r$ b! H/ k/ \1 V; f2 l) K* H$ U: {2 e$ M6 r0 g, \+ H; S. V9 Q
2.要讲究检修先后顺序- B1 s, |2 M2 I, c, ]' y+ ?
3 |; K9 K1 s" C+ Q* M3 ]8 G/ d* _( z' ~. j/ p j9 Y" c* L1 z8 W! l% @$ ^) E4 [* P
讲究检修顺序才可找到解决问题的最短路径,避免乱捅乱拆,维修不成,反致故障扩大。维修就象医生给人看病,也讲究个“望闻问切”。“望”即检查故障板的外观,看上面有没有明显损坏的痕迹,有没有元件烧黑、炸裂,电路板有无受腐蚀引起的断线、漏电,电容有没有漏液,顶部有没有鼓起等;“闻”用鼻子嗅一嗅有没有东西烧焦的气味,这气味是从哪里发出的;“问”很重要,要详细地询问当事人,设备出故障当时的情况,从情况推理可能的故障部位或元件;“切”即动用一定的检测仪器和手段,分通电和不通电两种情况,检查电路部位或元件的阻值、电压、波形等,将好坏电路板对比测试,观察参数的差异等。
1 T9 G, I, O# R6 T* P
/ Y3 F0 E1 H* F0 V! k0 j, R5 K, A6 G+ l- `7 K$ d2 r
其实有很多故障你连万用表都没用上就解决了,电路图自然免了。! ~$ A& L3 `0 a) J9 `, }' R1 K& C2 H! s: n. @
4 e& I0 z+ ]' X5 M$ ?0 F$ b2 q7 D# m6 `% w
3.要善于总节规律。% d9 \) |5 S# J. g3 y' L/ H
7 p! }0 T4 b; ]" e; {0 _5 [. l. D C# I
一般有一定的维修经验积累后,要善于总节分析每一次元件损坏的原因,是操作不当?欠缺维护?设计不合理?元件质量欠佳?自然老化?有了这些分析,下次再碰到同类故障,尽管不是相同的电路板,心里也就有了一点底。例如本人曾经碰到一台辛辛那提加工中心时好时坏的故障,供应商采取将软件重装,减少谐波干扰,乃致将所有的板拆下在其它好的机器上重现故障等手段,拆腾了一个月最后也没有解决问题。因为本人维修过不少电脑主板的故障,发现时好时坏有不少是上了年份的主板上的电容有问题,我想这对加工中心的控制板也是一样的,于是将板上的电容全部换掉,结果只用一个小时问题就解决了。$ ?6 E. j* d' e+ I0 h0 u1 `6 b" K0 b" t- q3 S- }
- x. G* I& j, D8 y2 t; `5 z* z7 o3 `( V. O4 O
4.要善于寻找资料% B/ e. i, N- L: ]- w4 _
0 _& D$ E% h7 U M) n1 J( a+ P$ W' K2 i! R4 P, t- d
' U3 \( n" A4 z! W7 H. z0 a$ Q自从互联网出现以来,寻找资料变得非常容易。不明白的设备原理,不明白的电路原理,几乎都可以从网上找得到,什么IC资料都可以从网上找得到。以前讲师傅带徒弟,徒弟学不学得好要看师傅有没有心带。现在不必了,有了互联网,你的师傅遍及全世界,什么样的高手都有。当然,学历不高的话,英语是一道横在我们面前的沟坎,很多东西都是要有英语基础才能理解的,例如很多IC资料都是英文的。但有了金山词霸,你有这个专业基础,很多东西连猜带蒙,也可理解个**不离十。有了有用的资料,没图也就和有图一样,没啥大不了的。5 J7 s* L2 _ O" ^6 a' k ~
* @% t: ^. s4 c5 R2 k( r6 Y. T+ `* T) y1 t9 F9 C- O; k+ j# V+ {- }$ s, H- Y1 F F
5.要有必要的检测设备; `& d( [, o9 U, [' D" {
$ C: N! S# h% j7 ~2 s7 ]* t5 m& a
# K' @' [+ `8 ?. a如果你将维修当成自己的一番事业,那么一定的设备投资是必要的。电烙铁、万用表、常用的拆装工具,牌子不要太差。(俺的万用表都是4000多大洋的FLUKE189,呵呵!)。有条件的话再弄一个100M的双踪示波器,再有条件的话,置个在线维修测试仪(十几万的东东啊!)。5 l- ~+ [. P9 R+ x
