查看: 151|回复: 0
ZCC618-V1.1- 电子烟专用芯片
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-6-16 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1. 芯片简介
    * n0 E+ E6 w' f, g1.1 概述" ~- p/ R2 ]- R2 H! ~" L7 r: {
    C618 是一款电子烟器专用芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式充电管理,充电性能优
    4 ]9 E4 T( u) |. _$ ?: a越,具有完善的电池保护功能,符合锂电池充电规范。 C618集成 3A 的放电 MOS 开关,无需5 w# ^) `& A( T1 j7 i6 y
    外部 MOS,大大降低 BOM 成本。放电支持 10 秒超时保护,以及微秒级快速响应的过流和短路
    . Z1 K8 a" A! x2 `保护,同时集成了防倒灌电路,提高可靠性。该芯片具有可视化的 LED 工作指示功能,根据
    ' d: t4 t- q: u- B8 B& z不同应用状态,在芯片启动、吸烟时间、电压检测、短路保护和充电过程中都有可区别的 LED/ c& t  `9 X+ P/ C
    指示。& w# _( c: i5 R2 z
    1.2 功能特性
    $ R& y2 W$ N  r1 h& T● 采用 ASIC 设计,不会出现无法复位死机现象
    $ F7 l6 [: w0 B0 c● 省电模式下,静态电流小(<5uA). ]& V) J7 e. p$ v" L& w4 ?
    ● 内含短路保护功能(SCP)、欠压保护功能(UVLO)和过热保护功能(OTP)
    1 q$ o" V3 d- C* Z● 恒压输出控制0 t' \3 C: S) z, L% E0 {) i1 m/ G
    ● 支持的发热丝阻抗低至 0.8 欧姆, N- [5 i5 N- Y/ Z7 E; T; E9 N
    ● 气流传感器识别外接电容变化实现吸烟动作,有防反吹功能: n6 f0 @- X6 v1 L) I+ M+ F: b
    ● 10 秒长时间吸烟保护
    ( w+ o& d6 A+ p& i3 \( L) B" w● 真实 LED 显示,模拟实际吸烟过程中视觉效果- ~* N  v/ A1 R" b; n, ~2 n
    ● 宽电压充电(4.5-6V),充电性能优越0 K. U8 f3 z8 O; k2 _
    ● 增加独立的充电端口
    $ e3 {8 u$ l7 }# y● 充电电压检测误差精度高(1%以内)
    5 [. D  ^3 {4 l3 l* E3 l● 智能充电管理,充电过程涓流充电,恒流充电,恒压充电的三种模式互相切换,确
    3 H) l/ ^9 u; a保充电过程中电池的安全: f" R  E1 @$ b' O, M% J2 f
    ● 系统外围应用电路简单,元件少成本低
    * F5 v2 l; N: v! R$ h1 j● 可选用 SOT23-5 封装或 SOT23-6 封装或 DFN8 封装4 N" r& p/ P9 E0 n8 M9 v( Q9 e
    GMT+8, 2025-10-11 23:14 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
