TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
概述:
& M( M( R. F7 G+ T7 j7 } q1 RSL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
# K: [0 P7 w* P/ b( B) ~# }芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。8 y% |4 T. P+ ]6 l, K
芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
$ v% f& k& o" q* U芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。7 r+ l& {" | T8 ^9 g
也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。9 f$ w; ^* q$ K: e3 c8 C) c
LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
+ V) \& \1 q- j @/ x+ r7 ]特点:
/ f0 E U' w8 h; q支持高辉调光,65536:1 调光比5 y: l* M) [& {( q7 g. K
宽输入电压:5-100V
+ H4 X, d# f, b) F* k平均电流工作模式
3 q! [4 C7 v7 S1 E* l0 l' c高效率:最高可达95%# Q% h2 d* b1 I3 j4 M4 a
输出电流可调范围60mA~1.5A
4 N |1 o! o. M( _% {' V- z! r内驱200mΩ/100V 的MOS6 g: H- V# n% i5 U$ ~2 \: P
内置5V 稳压管
; V" j( t5 f2 e3 d* Q/ `最大工作频率1MHz
/ r( l5 Y" y0 h" o: u恒流精度≤±3%( E" F0 J' b- S5 o9 w% K
支持PWM/模拟调光
0 A6 ^- ^( I2 i' {! b7 p$ h支持多路共阳极输出
$ U+ I; N$ k5 f! H调光深度可达0.1%1 d; ^8 e8 _" L
封装:SOP8$ f3 ~, S* R% [7 O5 o
应用:3 Q. v) O) d$ s3 u+ |
景观亮化洗墙灯 J4 ]1 E, y. J6 r8 d1 l
舞台调光效果灯
: Y% W) R' }. j" |! f3 `& R! s2 }高端汽车照明
7 q* v" D1 a! q+ E0 {LCD 背光照明& \0 d5 R9 j+ F9 |9 }
建筑照明
' q! a2 K+ |2 |! I) N5 _3 `* R6 g: x4 a原理图:
5 F6 U# @& D2 {/ W6 d9 c - }8 Y9 B9 W5 q- r! l* B# G0 c+ M
; D# I* s2 h- w2 _. @& X
. w$ d! \2 i% x; s" e |
