本帖最后由 Heaven_1 于 2023-6-16 16:09 编辑 5 ~, E- @3 u; A! ?& V
8 K; g, T5 Y3 i& A
- y# G" z) M+ x, F; ~+ ` G失效分析从何入手?) W& M+ c' ?, }6 D0 _% Q) G
北软芯片失效分析实验室6 {; d6 J2 T$ k, Q# b4 W7 o
失效分析是为了查找失效原因,因为分析的某些步骤是破坏性的,不能重现,所以失效分析必须有计划有步骤地进行。为了防止在失效分析过程中把真正的失效因素或迹象遗漏掉,或引入新的失效因素,失效分析不仅需要十分小心地操作,而且还必须周密而科学地计划与安排,使每一步都能取得必要的信息。
* t/ e2 E: c) A. U失效分析程序的基本原则. o/ g+ e8 A. T" E$ @
先调查、了解与失效有关的情况(器件类型、应用时应力条件、失效现象等),后分析失效器件。
h5 ^( z) b* b! N6 Z( U先做外部分析,后做内部(解剖)分析。, Z1 [. b; x2 r0 v$ f1 S
先做非破坏性分析,后做破坏性分析。
8 N6 k4 A# N% s; T8 Y( T0 ]+ |) p% R一、开封前) d8 y: K" q: N+ u3 o' E b- k, ?
1. 对失效器件本身(线路、结构、版图、工艺、性能、材料等)应作全面了解。0 M/ f* X' k. r/ L
2. 失效情况的调查
0 p2 Q4 v0 V1 O* l+ a失效器件类型、外壳、封装类型、生产厂、生产日期和批号;
5 ]- A& x; Q3 U/ Y使用单位,使用器件的设备名称、台号、失效部位,累计运行时间,器件在设备中的功能;
, Z) X4 p- a+ U! A失效时的环境(调试、运行、高温、振动、冲击、验收成现场使用),失效时间,失效现象(开路、短路、无功能、参数变化、判别标准等),失效判断人。
7 V' K* n8 L& J$ o, K) [4 d3. 复测电特性,验证失效情况。所得结果是否与所报告的失效情况相符;不符时要考虑是否器件特性改变;是时好时坏的问题,还是原来数据有误;! S% X1 O1 [0 b( Q3 k
4. 初步电测试。又分功能测试和非功能测试,前者对全部电参数进行测试,后者为脚与脚之间的测试。并与同类正常器件比较由差别估计失效的部位与原因。2 F. z8 s. j. m" X6 X$ I' y9 U v D; l
5. 外观镜检。目检或在至少放大30倍的显微镜下进行。内容包括外引线、电镀层、锡焊等,有无机械损伤,腐蚀,标记完整性如何等。对任何异常情况,应进行拍照记录。- K% r( N! @. c3 Z
6. 对管壳进行密封性检查,是否存在漏气。- z* m/ |9 n: A
7. 必要时进行X射线照相,以检查器件结构是否正常,有无多余物存在,也可进行管壳内水汽含量分析,判别失效是否与水汽有关。8 v" d% S6 o$ G# G7 |
8. 失效模式的分类与统计。
+ ?- l/ r- z) b7 ?8 s9 c6 }二、开封后: ^. C3 _% n" x0 B [' o, Q
1. 内部镜检:. [( J& m* _( X4 w: z
楔形键合第一点尾部的开裂
9 Q0 x& L+ X* J( m7 e* S& a5 z) e% }用立体显微镜或高倍显微镜检查芯片,确认内部材料、设计、结构、工艺上是否有误用、缺陷、或异常情况,是否有烧毁、腐蚀迹象,键合丝的形状、尺寸、位置是否正确,芯片有无裂纹、外来异物,颜色是否正常,铝条是否有电迁移、发黑、长毛、出现象紫斑等现象。特别要观察失效部位的形状、尺寸、大小、颜色、结构等。必要时要进行拍照记录。. U9 p9 D5 _/ {/ ?
2. 电学测试:- I& I4 d3 ~5 d
与开封前测试结果加以比较,是否有改变,管壳内是否有水汽的影响。进一步可将表面氧化层、铝条去掉,用机械探针扎在有关节点上进行静态(动态)测试、判断被隔离部分是否性能正常,分析失效原因。. r" \( j' k/ ]
各涂层或薄膜可用不同方法去除
6 b i8 j1 |8 _6 x3 e芯片表面涂层可用化学法腐蚀去除。 1 D8 B3 l0 I4 A( Z. C9 w
钝化层可用氟等离子体刻蚀,对SiO2及PSG层也可用稀氢氟酸(加少量氟化铵)腐蚀;Si3N4用氟化铵:醋酸:去离子水=1:1:1(体积)混合液腐蚀;聚酰亚铵用发烟硝酸腐蚀;对多晶硅用1mlHF十26ml HNO3十33m1CH2COOH混合液腐蚀。; N6 Z% b" o4 [8 {
铝层用激光束切断,或用稀硫酸(或盐酸)溶去。) M4 ]; `4 C3 @% X" P5 d. p
3. 断面观察/ G e/ c( }( @! N3 c0 z% V" A; u
Al-Au 金属间化合物形貌# W9 v; A6 Y3 m( ^$ Y. j7 v; Y) r# |
对失效可疑部位如PN结、芯片断面、管壳封接处等,可取下相关部分浇入石腊或塑料中,制成磨片。对磨片经过研磨、抛光、腐蚀及染色等步骤,将观察目标暴露出来,在显微镜下观察、拍照。1 O/ m0 ]% A- `( ~9 e8 V2 E
4. 必要时进行微区表面分析。' _2 t( T: {, G. R; M
三、军标GJB-548A" |; G9 [3 O1 a9 m* K
我国军标GJB-548A中方法5003中具体规定了失效分析程序,可以参考。- w, V' u5 J/ ~- x
“来自电巢APP”
