查看: 208|回复: 1
SC3525数模转换器(DAC)可pin对pin兼容AD7524
发表于 2023-6-15 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& i* `; H6 E8 h* e$ }9 j8 x! ~) K7 x6 O4 m
SC3525 是一款用于与大多数微处理器直接接口的低成本、8 位单芯片 CMOS DAC。可pin对pin兼容AD7524。" Q3 ?+ i% T( B, h2 w2 r# c
SC3525 是一款带输入锁存器的 8 位 DAC,其加载周期类似于随机存取存储器的"写入"周期。SC3525 采用先进的 CMOS 薄膜制造工艺,功耗小于 10 毫瓦时精度可达 1/8 LSB。2 o) ^- F" j8 Z" Y. X* C* W2 C
新改进的设计免去了以前所需的肖特基保护二极管,并使在+5 V 电源时的 TTL 电平兼容性得到保证。加载速度的提高,以便与大多数微处理器兼容。
2 t! E/ O7 Y+ r6 ?% _; Y3 f' t; V" ISC3525 采用+5 V 至+15 V 电源供电,可直接与大多数微处理器总线或输出端口连接。8 l5 d8 n7 O  p) b0 k# b2 j# [8 F
出色的乘法特性(2 象限或 4 象限),使 SC3525 成为许多微处理器增益设置和信号控制应用的理想选择。$ o0 f# h' y2 n: M
+ E: j8 N! X! ^主要性能
8 u" G& L# B  m- Y4 J3 u兼容微处理器(6800、8085、Z80 等)3 n  ?' K  I$ y* K
TTL/CMOS 输入电平兼容
$ ]! Y9 R1 S% d2 c. X7 M! ~) L& L片上数据锁存器
, ?7 {7 D' Z$ X) Z+ A: n2 S) I端点线性度
$ D4 {9 A  z1 d2 C; `6 B3 _( N6 P/ T0 h& g低功耗
& P& B: Q; z) J5 `# _! j7 N单调性保证(全温度范围)
; }9 l8 k8 D( C. a7 l: m无闩锁(无需肖特基二极管保护)
& d( i) r5 Q1 o7 y- b
' I9 c7 N) Y7 v1 T3 O1 Q  p
2 v: f- G/ U$ [
应用场合
; ~/ M, ]% L* j& `' |微处理器增益控制电路
' K+ ?  w+ t$ w3 q! A( {. U$ Z) n微处理器衰减控制电路
) I  @2 [( ]9 Q3 j微处理器功能控制6 C. p+ n# e( X" i
精密 AGC 电路4 A0 V8 \0 O7 b# Y
总线结构设备
0 I% r0 u! o0 E9 v/ t6 _5 m: ]
- z9 y8 }+ ~* r; e6 O' P- A5 h4 Q3 Y9 u
发表于 2023-6-15 18:45 | 只看该作者
ADC用的地方多,DA没有用过
GMT+8, 2025-10-31 19:44 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
