查看: 54|回复: 0
Android开发的16条小窍门
发表于 2023-6-15 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Android开发的16条小经验总结,希望对各位搞Android开发的朋友有所帮助。9 h- `2 h% N. u) C+ O% m' Z2 K4 R$ N5 ]# J4 W
: T6 E5 H4 @% O4 A  C8 O* v( T# J4 z" @8 E9 p3 k% X  o
2 W0 O  ]! k) I; P1 x3 C! Q' \1 R: f1 C- A5 P# X% A1 @0 u* l6 F
1. Textview中的getTextSize返回值是以像素(px)为单位的,& U* C+ S4 a) @* V+ ~& F- ?% K+ Q' Q5 r) p$ c. Y
而setTextSize()是以sp为单位的.
0 D1 c6 d7 z- r所以如果直接用返回的值来设置会出错,解决办法是用setTextSize()的另外一种形式,可以指定单位:) q- f( m) Z/ [
% d  R9 a3 A( T3 s6 KsetTextSize(int unit, int size)   TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX : Pixels   TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP : Scaled Pixels   TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP : Device Independent Pixels6 Z) G; q: W1 w7 M* t+ ]; @
$ E2 c) Z. `# K: B: x/ C, v! p2. 在继承自View时,绘制bitmap时,需要将图片放到新建的drawable-xdpi中,否则容易出现绘制大小发生改变
# J4 K8 c/ X+ U, Z; P$ D1 q9 e) ]/ y; z, w- I! s3 _+ S! a
3. 在文字中加下划线: textView.getPaint().setFlags(Paint.STRIKE_THRU_TEXT_FLAG);7 N. `- t, N# M$ c% j8 A
" X; t  n/ n2 K. A  S* [9 Z" M% D$ N3 ?9 q% @* g
4. scrollView是继承自frameLayout,所以在使用LayoutParams时需要用frameLayout的
3 C- S2 _% {+ G+ K8 H  o) Q; O, Y5 ~; F5 L0 p& J1 C' R6 q2 y+ T' L( M! A7 t
5.在Android中几种网络编程的方式:3 q$ i# \# p1 m& I% p* F; _
(1)针对TCP/IP的Socket、ServerSocket3 @2 D0 s/ T  Z( o4 {
(2)针对UDP的DatagramSocket、DatagramPackage。这里需要注意的是,考虑到Android设备通常是手持终端,IP都是随着上网进行分配的。不是固定的。因此开发也是有 一点与普通互联网应用有所差异的。- M" q0 ^& S. i9 B# o$ Y
(3)针对直接URL的HttpURLConnection4 o0 @  `& f8 e" l8 E9 k% C" [  q4 c) M. i7 ~+ U- y) c" e
(4)Google集成了Apache HTTP客户端,可使用HTTP进行网络编程。针对HTTP,Google集成了Appache Http core和httpclient 4版本,因此特别注意Android不支持 httpclient 3.x系列,而且目前并不支持Multipart(MIME),需要自行添加httpmime.jar+ P8 ~5 X- E* [3 J% l9 r% J$ S3 o6 b7 e3 d6 T& v
(5)使用Web Service。Android可以通过开源包如Jackson去支持Xmlrpc和Jsonrpc,另外也可以用Ksoap2去实现Webservice1 K- @, I# r# {6 Z5 J' i
7 @1 I) ]% o! E; Q" i(6) 直接使用WebView视图组件显示网页。基于WebView 进行开发,Google已经提供了一个基于chrome-lite的Web浏览器,直接就可以进行上网浏览网页。
: ]! M, f9 g9 b0 Z) y
  \0 N+ Y% p! b- t% B' A" K1 G6. TranslateAnimation(float fromXDelta, float toXDelta, float fromYDelta, float toYDelta)
* P, R# f* \2 M. J; C$ }6 Z这个是我们最常用的一个构造方法,
1 x  k% E; A4 s, o' U9 hfloat fromXDelta:这个参数表示动画开始的点离当前View X坐标上的差值;
9 J2 b, V( b: q6 O! \' o0 kfloat toXDelta, 这个参数表示动画结束的点离当前View X坐标上的差值;
! k' f  g) A5 Z5 U- P3 B' Afloat fromYDelta, 这个参数表示动画开始的点离当前View Y坐标上的差值;, ~  w3 p' v; V2 H! f0 u
! L# o! u1 E* i: s5 v( c% v' e, Hfloat toYDelta)这个参数表示动画开始的点离当前View Y坐标上的差值;
6 z! D+ Q2 K; R6 f! i5 R- N如果view在A(x,y)点 那么动画就是从B点(x+fromXDelta, y+fromYDelta)点移动到C 点 (x+toXDelta,y+toYDelta)点.9 W: q) Q# [7 ~, }- ?
. M2 ?8 b7 T" _# k5 J, f1 t1 q& I* P/ }1 O( ?2 m- a" d6 ^+ e& G
7.android提供了几种在其他线程中访问UI线程的方法。# P; X2 t: R5 k) ]" G1 p
2 ^4 \. C, \, U& F+ I: k  VActivity.runOnUiThread( Runnable ) View.post( Runnable ) View.postDelayed( Runnable, long )从网上获取一个网页,在一个TextView中将其源代码显示出来
8 L3 d" ]2 T0 Z2 x" Bpackage org.unique.async;   import java.io.ByteArrayOutputStream;   import java.io.InputStream;   import java.util.ArrayList;   import org.apache.http.HttpEntity;   import org.apache.http.HttpResponse;   import org.apache.http.client.HttpClient;   import org.apache.http.client.methods.HttpGet;   import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;   import android.app.Activity;   import android.app.ProgressDialog;   import android.content.Context;   import android.content.DialogInteRFace;   import android.os.AsyncTask;   import android.os.Bundle;   import android.os.Handler;   import android.os.Message;   import android.view.View;   import android.widget.Button;   import android.widget.EditText;   import android.widget.TextView;   public class NetworkActivity extends Activity{       private TextView message;       private Button open;       private EditText url;       @Override       public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {          super.onCreate(savedInstanceState);          setContentView(R.layout.network);          message= (TextView) findViewById(R.id.message);          url= (EditText) findViewById(R.id.url);          open= (Button) findViewById(R.id.open);          open.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {              public void onClick(View arg0) {                 connect();              }          });       }       private void connect() {           PageTask task = new PageTask(this);           task.execute(url.getText().toString());       }       class PageTask extends AsyncTask<String, Integer, String> {           // 可变长的输入参数,与AsyncTask.exucute()对应           ProgressDialog pdialog;           public PageTask(Context context){               pdialog = new ProgressDialog(context, 0);                  pdialog.setButton("cancel", new DialogInteRFace.OnClickListener() {                public void onClick(DialogInterface dialog, int i) {                 dialog.cancel();                }               });               pdialog.setOnCancelListener(new DialogInterface.OnCancelListener() {                public void onCancel(DialogInterface dialog) {                 finish();                }               });               pdialog.setCancelable(true);               pdialog.setMax(100);               pdialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL);               pdialog.show();           }           @Override           protected String doInBackground(String... params) {               try{                  HttpClient client = new DefaultHttpClient();                  // params[0]代表连接的url                  HttpGet get = new HttpGet(params[0]);                  HttpResponse response = client.execute(get);                  HttpEntity entity = response.getEntity();                  long length = entity.getContentLength();                  InputStream is = entity.getContent();                  String s = null;                  if(is != null) {                      ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();                      byte[] buf = new byte[128];                      int ch = -1;                      int count = 0;                      while((ch = is.read(buf)) != -1) {                         baos.write(buf, 0, ch);                         count += ch;                         if(length > 0) {                             // 如果知道响应的长度,调用publishProgress()更新进度                             publishProgress((int) ((count / (float) length) * 100));                         }                         // 让线程休眠100ms                         Thread.sleep(100);                      }                      s = new String(baos.toByteArray());              }                  // 返回结果                  return s;               } catch(Exception e) {                  e.printStackTrace();               }               return null;           }           @Override           protected void onCancelled() {               super.onCancelled();           }           @Override           protected void onPostExecute(String result) {               // 返回HTML页面的内容               message.setText(result);               pdialog.dismiss();            }           @Override           protected void onPreExecute() {               // 任务启动,可以在这里显示一个对话框,这里简单处理               message.setText(R.string.task_started);           }           @Override           protected void onProgressUpdate(Integer... values) {               // 更新进度                 System.out.println(""+values[0]);                 message.setText(""+values[0]);                 pdialog.setProgress(values[0]);           }        }   }
6 B8 I2 Y1 M4 J( D# A& I+ b4 r8.Spinner不能用在dialog和tabhost中的解决办法* G' O$ q. R& B
! }1 c! L0 z. i* F* Z' e) u% C
5 v& c5 R3 z! p; ]9. eclipse关联JDK源码+ D$ N! b1 U. y, X  K- O8 _0 ]+ y& D" J2 V* y. U
(1).点 “window”-> “Preferences” -> “Java” -> “Installed JRES”% v6 Q* ~$ Z* }3 Z% N( }0 i
(2).此时”Installed JRES”右边是列表窗格,列出了系统中的 JRE 环境,选择你的JRE,然后点边上的 “Edit…”, 会出现一个窗口(Edit JRE)
+ Y6 ]" r& G. P8 l1 b1 Q# q(3).选中rt.jar文件的这一项:“c:\program files\java\jre_1.5.0_06\lib\rt.jar”点 左边的“+” 号展开它,# N" {3 N# M9 v& o) J4 x
* B4 F$ w+ p* J/ d+ X0 y(4).展开后,可以看到“Source Attachmentnone)”,点这一项,点右边的按钮“Source Attachment…”, 选择你的JDK目录下的 “src.zip”文件8 L/ Y9 J. K, M' v* H! x( S4 `* ~7 y9 y& V6 z& \
2 [3 f# S4 p- f: L$ X7 f
10.Unable to open sync connection!9 S3 s( L! |/ z. o# K0 q0 m
把设置里的USB调试重启* V$ X6 V. Y: D! g$ C0 s  {9 m1 B0 R# n+ H
) V% b! T& X' M9 `11.EditText设置光标位置问题7 h5 [* M) r" l$ H1 C& h( |  M% ]$ Z1 Y& k7 V
: c0 B9 ^) m3 y" vEditText中有一些预置文本的时候,想把光标调到最前面,一开始是使用的setSelection(0),结果发现在三星P1000上面有问题。经过研究发现需要先调用EditText.requestFocus(),再调用setSelection(0)。否则的话,在2.x的机器上有问题,但3.x上面是好着的。7 T% a, f9 U. ]7 r: f
: ~6 R$ l# y% }( f
. S$ {' ?, v8 T/ @  E. o3 c* c8 u12.Android中Home键被系统保留,无法象监听回退键一样用onKeyDown,但是可以根据按下home键时会触发的activity和view的一些事件来添加自己的处理代码.网上有人说可以用onAttachWindow来拦截Home键,没试过7 R4 K# A$ D" t1 B  L! I
7 i: b% X* m3 x- x" X6 _* q13.在用surfaceView渲染时,如果要想在需要时其中出现其他View,可以将surfaceView和其他View放在layout中,平常时可以将其他view隐藏! y6 {$ K) Y0 D) L. I) o
+ N) K- y( a2 K/ }14.使用android:imeOptinos可对Android自带的软键盘进行一些界面上的设置:  t( Y: P# X1 H2 J* y8 e0 n1 f! E: T. u; A; \
android:imeOptions="flagNoExtractUi"  //使软键盘不全屏显示,只占用一部分屏幕     同时,这个属性还能控件软键盘右下角按键的显示内容,默认情况下为回车键     android:imeOptions="actionNone"  //输入框右侧不带任何提示     android:imeOptions="actionGo"    //右下角按键内容为'开始'     android:imeOptions="actionSearch"  //右下角按键为放大镜图片,搜索     android:imeOptions="actionSend"    //右下角按键内容为'发送'     android:imeOptions="actionNext"   //右下角按键内容为'下一步'     android:imeOptions="actionDone"  //右下角按键内容为'完成'2 l) R6 ]6 O% F( F' \4 p! m* q  N; Z' G" \' T2 i: t; {
15.为TextView添加阴影% v  b9 Q# G3 |3 S8 ?5 C! e$ c
<style name="Overlay">          <item name="android:paddingLeft">2dip</item>          <item name="android:paddingBottom">2dip</item>          <item name="android:textColor">#ffffff</item>          <item name="android:textSize">12sp</item>          <item name="android:shadowColor">#00ff00</item>          <item name="android:shadowDx">5</item>          <item name="android:shadowDy">3</item>          <item name="android:shadowRadius">6</item>     </style>     <TextView android:id="@+id/test"             android:layout_width="fill_parent"             android:layout_height="wrap_content"             style="@style/<span style="background-color: rgb(250, 250, 250); font-family: Helvetica, Tahoma, Arial, sans-serif; ">Overlay</span>"             android:text="test"             android:gravity="center" />' j. q7 I' n# E
! E8 c6 ]& ~9 q16.如何将TextView中的中文设置成粗体?
' T; Z$ g9 A- f7 ~5 l& C在xml文件中使用android:textStyle=”bold” 可以将英文设置成粗体,但是不能将中文设置成粗体,将中文设置成粗体的方法是:. g3 r, a. s% \
: N; ?- P; `. T2 J1 Z8 @8 FTextView tv = (TextView)findViewById(R.id.TextView01); TextPaint tp = tv.getPaint(); tp.setFakeBoldText(true);
2 G# Z9 Q  _* e- h! N; ]( m
GMT+8, 2025-7-27 18:30 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
