查看: 152|回复: 0
ZCC25100 超低功耗线性充电,漏电流75nA 替代BQ25100
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-6-14 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    8 v/ }# x( Y% T* D3 U0 r" H: n充电! a! Y0 b, ]/ b
    1%充电电压精度$ E. ^8 I/ k, x  v) ]% U2 W1 ^
    10%充电电流精度
    4 t: f& i, K2 p. D支持充电电流(10mA 至 250mA)的应用1 I% o; Z! u) N* P1 W5 X
    支持最低 1mA 充电截止电流
    " Q: E% N! W+ L4 J4 X1 k超低电池输出泄漏电流:75nA(最大值)
    ) d# m9 z; h5 a- T1 k可调节的终止和预充电电流阈值
    - D3 q7 r+ u! L  I% ~, m预设 4.2V±1%充电浮充电压保护+ B# P, S& N1 L" [7 D- ^
    30V 额定输入耐压;具有 6.5V 输入过压保护
    & ~' g4 A- }& g; j0 }5 ]4 h$ `, i输入电压动态电源管理& p7 K8 [. }& l0 M9 X
    125°C 热调节;150°C 热关断保护
    / |8 r' _; l4 A$ t0 aOUT 短路保护和 ISET 短路检测' i$ h# V$ H$ [! S* \) y  v. Z
    通过电池负温度系数(NTC)在 JEITA 范围内运行–
    6 R7 s4 b/ |* U; X9 D6 l- ~* y冷故障时的快速充电电流折半
    - t; @3 ?6 p: p. e/ R/ ~# I% t固定 10 小时安全定时器* b1 c) j( y  d6 ?' a8 k8 B9 E
    系统! j, \$ `4 Z6 o9 |/ w3 `$ j+ Y
    针对电池组缺失情况的自动终止和定时器禁用模
    & O6 k0 v; j1 v& l& U% @式(TTDM)$ ]9 B- q. z  q" n) O! R
    应用! l7 L  u+ _( g" c* B, d
    ■ 健身配件,智能手表,Bluetooth®耳机
    ; [9 A+ ^" D, v( e4 \■ 低功耗手持器件+ L4 m+ v4 Y  N- M) A% K/ p: k1 A( n
    描述
    ( m, x" I+ }9 f( c. cZCC25100 是面向空间受限类便携式应用的高度集成: N# U+ k: p% N. j2 D
    单节锂电池线性充电器。具有输入过压保护的高输入电
    4 G$ C  I3 M9 C/ h2 _, K4 p压范围支持低成本、未稳压的适配器。
    ; ?7 L  y$ }2 `  D* ?, g  IZCC25100 具有一个可为电池充电的电源输出。如果在
    " Q+ Q! `1 [( q, n* t10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池
    $ Y! K$ K( \4 G/ N6 G/ c; b充满电,则可以使系统负载与电池并联。
    ( L, o3 v! y6 Z3 c5 x电池充电经历以下三个阶段:短路充电,预充电,恒流
    . w! J- f$ V) M7 N" u充电和恒压充电。在所有充电阶段,内部控制环路都会
    3 I- y! L, W8 j3 R. E监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充7 [4 o# H% ]( ?. Y- |# k6 N; a
    电电流。  k9 T8 g( [9 K  }1 L. f4 Z
    充电器功率级和充电电流监测功能均完全集成。该充电# F! c7 p7 A/ P" D3 J0 V
    器具有高精度电流和电压调节环路以及充电截止电流
    # n3 ]  V  x5 [: d2 u0 N' ]可调。预充电电流和终止电流阈值可通过 ZCC251007 D/ Q! `0 [; g. j& m
    上的一个外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过8 V1 ?6 S6 A2 O7 U5 K
    一个外部的电阻进行编程。8 l! l" ~# w2 @/ b
    GMT+8, 2025-10-11 23:14 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
