TA的每日心情 | 开心 2023-6-1 15:13 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
师傅说练功前要先要对功做好了解,以免云里雾里
) c. p+ g& @% F; q' r$ y一、运算放大器简介:运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP)是一种直流耦合﹐差模(差动模式)输入、通常为单端输出(Differential-in, single-ended output)的高增益(gain)电压放大器,因为刚开始主要用于加法,乘法等运算电路中,因而得名。; }5 x, q. u8 @5 l
! J& S+ B$ h% ]! D一个理想的运算放大器必须具备下列特性:无限大的输入阻抗、等于零的输出阻抗、无限大的开回路增益、无限大的共模排斥比的部分、无限大的频宽。 师傅说无论练什么绝招,基本功得扎实二、非常好的运算放大器基础1.为什么一般都在运算放大器输入端串联电阻和电容?如果你熟悉运算放大器的内部电路的话,你会知道,不论什么运算放大器都是由几个晶体管或是MOS 管组成。在没有外接元件的情况下,运算放大器就是个比较器,同相端电压高的时候,会输出近似于正电压的电平,反之也一样……但这样运放似乎没有什么太大的用处,只有在外接电路的时候,构成反馈形式,才会使运放有放大,翻转等功能……; T4 b: X1 _' M2 Q' `/ `
/ \5 p* M/ p& ]; d }- u }2.同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么??(1)反馈电阻并电容形成一个高通滤波器, 局部高频率放大特别厉害。* B/ R ^+ h3 u V- }
(2)防止自激。
# g) X8 i; J3 Y& `3.一般反相/同相放大电路中都会有一个平衡电阻,这个平衡电阻的作用是什么呢?(1) 为芯片内部的晶体管提供一个合适的静态偏置。3 ]) u- F& G: n, j5 G
芯片内部的电路通常都是直接耦合的,它能够自动调节静态工作点,但是,如果某个输入引脚被直接接到了电源或者地,它的自动调节功能就不正常了,因为芯片内部的晶体管无法抬高地线的电压,也无法拉低电源的电压,这就导致芯片不能满足虚短、虚断的条件,电路需要另外分析。+ l1 z$ i( @8 _6 Z& b8 l+ X- \+ z. e# U' x" W) P8 |8 E
(2)消除静态基极电流对输出电压的影响,大小应与两输入端外界直流通路的等效电阻值平衡,这也是其得名的原因。. ?1 a, d3 V5 }, v- z* x C, R9 S) }
4.运算放大器同相放大电路如果不接平衡电阻有什么后果?烧毁运算放大器,有可能损坏运放,电阻能起到分压的作用。" D% b/ a2 X9 }# y: R& w. \+ K2 `8 m
5.在运算放大器输入端上拉电容,下拉电阻能起到什么作用??是为了获得正反馈和负反馈的问题,这要看具体连接。比如我把现在输入电压信号,输出电压信号,再在输出端取出一根线连到输入段,那么由于上面 的那个电阻,部分输出信号通过该电阻后获得一个电压值,对输入的电压进行分流,使得输入电压变小,这就是一个负反馈。因为信号源输出的信号总是不变的,通过负反馈可以对输出的信号进行矫正。& ^ p7 O$ H8 R' V. `) d5 m, ~
# M; ]. {, y; a, w/ ? s6.运算放大器接成积分器,在积分电容的两端并联电阻RF的作用是什么?泄放电阻,用于防止输出电压失控。
& [- b$ ]" j; U; W3 u7.运算放大器同相放大电路如果平衡电阻不对有什么后果?(1)同相反相端不平衡,输入为0 时也会有输出,输入信号时输出值总比理论输出值大(或小)一个固定的数。( h! ^1 K6 Q, ^5 T3 _4 H: H
* }3 V" w- r8 `- W8 g& W5 y(2)输入偏置电流引起的误差不能被消除。, q" E; b( \9 p3 r+ A
8.理想集成运算放大器的放大倍数是多少输入阻抗是多少其同相输入端和反相输入端之间的电压是多少?放大倍数是无穷大,输入阻抗是无穷小,同向输入和反向输入之间电压几乎相同(不是0哦!!!比如同向端为10V,反向端为9.999999V),刚考完电工,还记得!
: H; B$ |4 q& ~1 E# ]* |9 g9.请问,为什么理想运算放大器的开环增益为无限大?(1)实际的运放开环增益达到10 万以上,非常非常大所以把实际运算放大器理的开环增益想化为无穷大,并由此导出虚地。
4 e! ~, F% N; X4 _' `7 e+ Z+ {(2)导出虚地只是针对反相放大器而言吧。我在书上看见:运算放大器的开环增益无穷大,可以使得我们在设计电路的时候,闭环增益可以不受开环增益的限制,而仅仅取决于外部元件。就是牺牲大的开环 增益换取闭环增益的稳定性。
( w2 ], F- `: p) z( f5 [* ?5 r(3)导出虚地是针对运放在负反馈接法时不仅仅是反相放大器;正反馈时没有虚地。& h6 Q! p2 d3 P6 a( B! x1 ^
) X) T: q) N* E7 K L' D, o(4)很好理解假设增益很小, 则,对于一个输出电压,加在运放两端的电压的差值相对较大,如果接成负反馈状态,就会带来运放两端的电压的不一致,从而引起放大的误差 。
* ?7 s+ `. w3 a9 W& ^% T4 I6 J(5)运放“虚短” 的实现有两个条件:“ 1 ) 运放的开环增益A 要足够大;2 ) 要有负反馈电路。 v# W7 e1 ?/ s; f. J& l$ b, C& J% Z" M; _/ d8 |" G
先谈第一点,我们知道,运放的输出电压Vo 等于正相输入端电压与反相输入端电压之差Vid乘以运放的开环增益A。即 Vo = Vid * A = (VI+ - VI-) * A ( 1 )由于在实际中运放的输出电压不会超过电源电压,是一个有限的值。在这种情况下,如果A很大,(VI+ - VI-)就必然很小;如果(VI+ - VI-) 小到某程度,那么我们实际上可以将其看作0,这个时候就会有VI+ = VI-,即运放的同相输入端的电压与反相输入端的电压相等,好像连在一起一样,这我们称为“虚短路” 。注意它们并未真正连在一起,而且它们之间还有电阻,这一点一定要牢记。0 }1 y- }2 W6 f" E
: \6 Z$ L& ^2 t, t% e+ S在上面的讨论中,我们是怎样得到“虚短” 的结果的呢?我们的出发点是公式 ( 1 ) ,它是运放的特性,是没有问题的,我们可以放心。然后,我们作了两个重要的假设,一个是运放的输出电压大小有限,这没有问题,运放输出当然不会超过电源, 因此这个假设绝对成立,所以以后我们就不提了。第二个是说运放开环增益A 很大。普通运放的A 通常都达10 的6、7 次方甚至更高,这个假设一般没问题,但不要忘记,运放的实际开环增益还与其工作状态有关,离开了线性区,A 就不一定大了,所以,这第二个假设是有条件的,我们也先记住这一点。
) B/ M: G) H+ z0 `: ]0 J7 Q( K4 r% ^0 N& u% q7 G# H
( }9 ?& I1 S% u, j4 L因此我们知道,当运放的开环增益A 很大时,运放可以有“虚短” 。但这只是可能性,不是自动就实现的,随便拿一个运放说它的两个输入端是“虚短” 没有人会相信。“虚短” 要在特定的电路中才能实现。7 H9 S' Y$ J @. |- M9 p( D2 d9 i8 Z1 l8 N; j8 b
“虚短” 存在的条件是:“ 1 ) 运放的开环增益A 要足够大;2 ) 要有负反馈电路。% t p: I* `& w7 ~1 h. r
/ S( i9 Q+ r0 W/ s& `% \明白了“虚短” 得条件后我们就很容易判断什么时候能什么时候不能用“虚短” 作电路分析了。在实际上,条件( 1 ) 对绝大多数运放都是成立的,关键要看工作区域。如果是书上的电路,通过计算判断;如果是实际电路,用仪器量运放输出电压是否合理即可知道。与“虚短” 相关的还有一种情况叫“虚地” ,就是有一个输入端接地时的“虚短” ,不是新情况。有些书上说要深度负反馈条件下才能用“虚短” ,我觉得这不准确,我认为这样说的潜思考是,在深度负反馈的情况下运放更可能工作在线性区。但这不是绝对的,输入信号太大时,深度负反馈的运放照样进入饱和。9 y* C) G& p/ X$ ` z$ `/ p$ u0 j
% N0 E; v* [5 O7 }& v( F8 d8 X: L/ c! c: q
所以,应该以输出电压值判断最可靠。
' z2 P9 P; I" b0 @- d- M* b- X10. 将输入信号直接加到同相输入端,反相输入端通过电阻接地,为什么U_ = U+ =Ui≠0?不是虚地吗?问题补充:构成虚短要满足一定的条件。那构成虚地也要满足一定的条件?是什么?为什么?% W8 e% T, p0 W& c( T% k( |
(1) 在同相放大电路中,输出通过反馈的作用,使得U(+)自动的跟踪U(-),这样U(+)-U(-)就会接近于0。好像两端短路,所以称“虚短”。! t. S% I& | d% U( _+ ~0 R2 U9 |( o7 d* c$ O5 L6 u' M5 K; ?6 }
(2)由于虚短现象和运放的输入电阻很高,因而流经运放两个输入端的电流很小,接近于0,这个现象叫“虚断”(虚断是虚短派生的,不要以为两者矛盾)% H2 B- p5 Q; e, t8 Y, a9 F: Q H5 q- ^ y8 G$ {; b
(3)虚地是在反相运放电路中的,(+)端接地,(-)接输入和反馈网络。由于虚短的存在,U(-)和U(+)[电位等于0]很接近,所以称(-)端虚假接地——“虚地”7 Z1 Y, h& C1 b7 n+ z: G2 j7 e- J
(4)关 于条件:虚短是同相放大电路闭环(简单说就是有反馈)工作状态的重要特征,虚地是反相放大电路在闭环工作状态下的重要特征。注意理解虚短的条件(如“接近相等”),应该就ok 。& N+ g9 a$ C) x; J. Q
4 y) z1 _6 G$ h' x" N- U11.总觉得运算放大器这个模型有点蹊跷,首先就是“虚短”,因为“虚短”,当运算放大器接成同相放大器时,两输入端的电位是相同的,这时如果测量输入端的波形,将是同样的,这就好比是共模信号,其实,在两输入端上还是有微 小的差模信号,只是一般仪器测不出来,可是,这样一来,由于“虚短”就人为(因为虚短是深度负反馈的结果,是人为的)的增大了两输入端的共模信号,这样就对运算放大器的性能构成挑战。
O9 {& V8 ^& k* G5 Q' U1 E& C! V: P为什么运算放大器要这么使用?
2 K; Y/ s* A- K(1)同相放大器的共模信号比反相放大器大得多对共模抑制比要求高。
) N, f6 t( K$ T0 ?3 s(2)我对“同、反 相两种放大器的共模信号抑制能力”的看法运放共模信号抑制比的优劣(db值)主要取决于运放内部(仅仅是内部)差动放大器的对称程度及增益。这很明显,没 有任何运放提供其共模抑制比的同时,附加了外部电路的结构条件。对于单端输入,无论是同相还是反相,其等效共模值均是输入值的一半。但因同相放大的输入阻 抗通常大于反相放大,其抗干扰的能力当然差些。
1 z% ~! N; g& `5 |如前述,反相输入时,反相端电压几乎为零,所以差分对管集电极电压只有一管变化。同相输入时,反相端的电压和同相端电压相等,故共模电压和输入电压 等值!也就是说所以差分对管集电极电压除了有两管有同时朝不同方向变化的部分外还有 朝同方向变化的量,这就是共模输出电压。它和其中某一管的电压是同相相加的。因此容易导致该管趋于饱和(或者截止),所幸共模电压的放大只是差模放大倍数的数万分之一。( `: ]4 s- t$ |! ^( @# q1 k- w9 k/ a$ |3 z
上面所述,并不说明该放大器的差模输入和共模输入的共模抑制抑制比不同!应该是同相输入会附加一个与输入量等值的共模信号!因此对于输入信号较大时要慎用同相放大模式。. X9 \" y7 N6 i" E: ~
9 S* q1 f( v7 ~12.为什么由运算放大器组成的放大电路一般都采样反相输入方式?(1)反相输入法与同相输入法的重大区别是:反相输入法,由于在同相端接一个平衡电阻到地,而在这个电阻上是没有电流的(因为运算放大器的输入电阻极大), 所以这个同相端就近似等于地电位,称为“虚地”,而反相端与同相端的电位是极接近的,所以,在反相端也存在“虚地”。3 V3 o0 o$ c! j7 U( k! ^
: ?5 }, T9 P9 g9 F2 J9 J* g6 w f& Y, K/ d5 _/ u6 X4 Z: E" C9 f
( r+ T6 T& A/ W$ S( O% C$ V. {6 D+ c
6 _6 E, t% l/ J/ E& e有虚地的好处是,不存在共模输入信号,即使这个运算放大器的共模抑制比不高,也保证没有共模输出。而同相输入接法,是没有“虚地”的,当使用单端输入信号时,就会产生共模输入信号,即使使 用高共模抑制比的运算放大器,也还是会有共模输出的。所以,一般在使用时,都会尽量采用反相输入接法。
1 z0 G% X* F* B8 K1 A8 N(2)正相是振荡器,反相才能稳定放大器,接入负反馈) }$ b1 V. }0 n3 B! v2 ^* ]; b
(3)从原理上看,接成同相比例放大电路是可以的。但实际应用时被放大的信号(也就是差模信号)往往很小,此时就要注意抑制噪声(通常表现为共模信号)。而同相比例放大电路对共模信号的抑制能力很差,需要放大的信号会被淹没在噪声中,利于后期处理。所以一般选择抑制能力较好的反相比例放大电路。 师傅说知己知彼,方能百战不殆, C/ w4 p! h6 b* A! l! u
三、运算放大器的好坏判别方法:理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运放电路十分有 用。为了保证线性运用,运放必须在闭环状态下以负反馈工作(如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器)。因此要判断器件的好坏,首先应分清楚运放 在电路中是做放大器用还是做比较器用。( e9 B, C3 t+ X% m/ \
' g9 ^4 l. B- D0 j% y# t% @不论是何类型的放大器,都有一个反馈电阻RF,可从电路上检查这个反馈电阻,用万用表检查输出端和反向输入端之间的阻值,如果大的离谱,如几MΩ以 上,则大概可以肯定运放是做比较器用,如果此阻值较小(0Ω至几十kΩ),则再查查看有无电阻接在输出端和反向输入端之间,有的话肯定是做放大器用。
2 e! l, s' Z0 S! n& `根据放大器虚短的原理,如果运放线性工作,其同向输入端和反向输入端电压必然相等,即使有差别也是mv级。当然在某些高输入阻抗电路中,万用表的内阻会对电压测试有点影响,但一般不会超过0.2V,如果有0.5V以上的差别,则放大器必坏无疑!. G9 Y; D. E$ }
, Q& e. u% m$ \. w& `5 a# W8 f如果运放做比较器用,则允许同向输入端和反向输入端电压不等:当同向电压>反向电压,则输出电压接近正向最大值;当同向电压<反向电压,则输出电压接近0V或负的最大值(考虑是双电源或单电源供电)。如果检测到电压不符合这个规则,则器件必坏无疑! P, Q: `; |% G2 }/ F0 k1 x0 A6 m1 O& b
这样不必使用代换法,不必拆下电路板上的芯片就可以判断运算放大器的好坏了。" {6 M0 D/ K2 [8 i# h5 R) \# w
Y2 g' m1 p# v A在很多仪器仪表中,都有集成运放作小信号的放大之用,它较其他集成块和元件易坏,所以能迅速判断其好坏可以说是修理仪器仪表的一条捷经。比较复杂的仪器仪表中的集成块很多是直接焊接在印刷线路板上,线路板插在插座内,各线路板之间的距离也很小,要想直接测量电压很困难。下面提出一些简便、实用的判断集成运放块的方法。 1、通电一段时间后手摸集成运放块的温度,如温度大于50℃应怀疑其是否损坏。% u3 p* T$ X* J4 ^9 C6 j! A: T9 U6 q
2、若可能的话,测其直流电流,应在几毫安以内。否则就是损坏。
: i# ^$ t% {2 n2 H% X/ F f2 z3、集成运放有单运放和几个运放组合在一起的,应熟悉它的电源及输入、输出脚。这也有一定规律可找及查找有关的手册即可知道。集成运放的输入脚之间电阻应比较大(一般大于10 M欧),测量值小时应观察输入端有无限值的二极管,否则是损坏无疑。8 r% d) ?0 Z% f8 H
! g- _2 ^3 ~1 c1 S3 k$ r8 @2 r4、在线测量输入电压应比较小。一般0.1 V以下。用手接触输入端,电压应会在输出端有变化,或用手接触反馈电阻二端(相当于并联一个电阻),输出也会相应变化。当然直接用相应反馈电阻并联也可。" Z* u" @# g1 M. T( L% h6 Z' q
