查看: 2452|回复: 15
[仿真讨论] 请教crosstalk的问题!感谢!
发表于 2012-4-22 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家在仿真时是如何处理crosstalk的问题呢?是在仿真中直接考虑,还是单独计算crosstalk,然后再去考虑呢?
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
chenjf + 1 赞一个!
发表于 2012-4-22 19:42 | 只看该作者
我觉得再仿真中考虑吧。用手算得算疯。
发表于 2012-4-23 14:57 | 只看该作者
说一下我的理解吧。 其实板子上有太多的串扰。我们对一些关键信号会考虑其他线对它的串扰,也会考虑它对其他线的串扰。单独仿真串扰的值没有太大意义。因为SI考量的是数字信号的模拟特性,而串扰是一定存在的。如果存在的串扰对信号的影响不足以造成严重后果,那么这个串扰就是可以存在的。所以在仿真中都是考量受害线的波形是否满足SPEC的要求。 仿真软件可以选者Allegro或者HSPICE。 对高速串行信号一般用HSPICE的3线模型就可以很好的仿真串扰。
发表于 2012-4-23 21:26 | 只看该作者
是得有个重点选择,不然草木皆兵,呵呵
发表于 2012-5-4 12:34 | 只看该作者
可以扫描出不过spec的串扰线,再对这些线进行仿真分析,可以对比下考虑与不考虑串扰时的波形状况.
 楼主| 发表于 2012-5-9 18:36 | 只看该作者
pwj6323 发表于 2012-5-4 12:34
% h. P8 S( R0 X1 h$ |7 P8 ?可以扫描出不过spec的串扰线,再对这些线进行仿真分析,可以对比下考虑与不考虑串扰时的波形状况.
& }3 {# H5 X7 ^0 v; H7 m* l7 \
请问您用什么软件扫描呢?扫出来的是近端串扰还是远端串扰?
发表于 2012-5-10 10:15 | 只看该作者
hewin 发表于 2012-5-9 18:36 , J* v* Q3 N" h( B- V/ J" A
+ G" D2 N: L* p8 ]
二维软件一般都没有分。QSI,HL等都可以的。
 楼主| 发表于 2012-5-10 19:23 | 只看该作者
pwj6323 发表于 2012-5-10 10:15 , P4 v( C4 k" K% H* I: M/ n1 n& ?: o
3 h/ R, \6 z6 b+ B& x想必仁兄也用QSI,不过以我所知,QSI扫出的是近端串扰吧!
发表于 2012-5-11 13:18 | 只看该作者
hewin 发表于 2012-5-10 19:23 4 _' ~. z8 @9 U* R0 A* _, ^
1 X% v* V7 G0 \& H
QSI所用不多,我也不能确定就是近端。请问兄弟是从哪边看出是近端串扰的?
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-5-11 16:28 | 只看该作者
    yejialu 发表于 2012-4-23 14:57
    # y6 X, Y! X6 F: }% T( K+ _8 n说一下我的理解吧。 其实板子上有太多的串扰。我们对一些关键信号会考虑其他线对它的串扰,也会考虑它对其他 ...
    5 `/ ^. o1 ]8 ~$ `! ~" Y4 T+ h. ]hspice的3线模型咋做,lz能否给个代码。
    发表于 2012-5-12 08:32 | 只看该作者
    串扰主要是看走线之间的距离, 推荐楼主用软件模拟给走线距离规则,要想在波形中加上串扰 就只能用三维软件了。
     楼主| 发表于 2012-5-14 21:47 | 只看该作者
    Ivan_GONG 发表于 2012-5-12 08:32
    2 P' i& F, ?. K串扰主要是看走线之间的距离, 推荐楼主用软件模拟给走线距离规则,要想在波形中加上串扰 就只能用三维软件 ...
    3 ?* o7 z- F3 S# {1 x' R$ u
    仁兄所言极是,敢问阁下如今所用何种三维软件?今朝不同往日,吾再不能用8G RAM 之电脑,何以跑动3D之软体呢?
    13#
     楼主| 发表于 2012-5-14 21:48 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-5-11 16:28
    + ?2 ^! j# K1 ?3 M& j" N( xhspice的3线模型咋做,lz能否给个代码。
    4 |/ N# C, b% ?. g; S* z. L# y8 S
    请仁兄查看hspice之help:coupling trace,或许有帮助!
    14#
    发表于 2012-5-15 11:08 | 只看该作者
    3线模型是自己建的呀,也可以做成5线的。
    15#
    发表于 2012-5-16 12:24 | 只看该作者
    hewin 发表于 2012-5-14 21:47 * K' m7 Q# S6 w- X7 s
    仁兄所言极是,敢问阁下如今所用何种三维软件?今朝不同往日,吾再不能用8G RAM 之电脑,何以跑动3D之软体 ...
    % X* H2 _$ K7 a3 N- e& isigrity  貌似可以吧    !!
    GMT+8, 2025-8-1 03:42 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
