查看: 151|回复: 0
SL4010升压芯片DCDC 24v升压到48V 带无线AP电流1-2A
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-6-14 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
    , y- Q0 d4 W% X9 g7 Q( ?. x: u3 g+ {5 ]" ]1 {& S
    产品说明! S9 W& O) \! W3 ^* z$ c5 \
    SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。$ K8 u! z% r# O, U, `
    SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。- @! G% [0 N3 i* y9 L
    SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
    2 z3 b5 R6 @0 W4 I0 k' y: {SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
    7 |' E/ b. a1 G& l6 t. J4 l. VSL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
    3 M) D, B/ v' ?8 Z3 \1 DSL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
    6 D4 F( k2 R$ l9 Q  _/ b5 q; h. {, r1 D
    特性" a. q# m2 ~( {
    ⚫ 宽输入电压:2.8-40V
    6 r, a* d: |. m, X: D⚫ 2.5V 启动
    9 U* d0 k) S3 _4 \$ b⚫ 高效率:最高可达 95%( y: P3 r( S* h! z! R3 v! _
    ⚫ 逐周期限流保护/ C4 T/ U# i9 z
    ⚫ 可编程的软启动# {, S* T4 l+ e! Q/ H
    ⚫ 内置过温保护' e, [; G5 {& c8 g9 S0 _, J
    ⚫ 内置过压保护' A: h. O/ C  d
    ⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式/ K* ]; K. s3 A0 L+ }7 z$ p
    ⚫ 支持低功耗关机模式) S( a+ m2 g4 p9 W( C
    ⚫ 关机电流小于 2uA
    " r  H# W& F) r3 f+ D1 |) u2 d* i⚫ 可设定工作频率
    4 l; E1 s" F  \" U# Z  T. _# O⚫ 恒压精度≤±3%
    " j" ?7 V- M+ E3 R$ X6 V⚫ 封装: ESSOP10
    " s' N/ V* c5 H6 D
    9 O3 Q7 _7 c# k4 s应用领域
    8 {) U5 ~7 I& }3 X/ j" D: S⚫ 移动设备供电
    3 a* h1 r( n+ w! Q# \⚫ 太阳能
    2 ^0 S" C" G! \3 r" q, R⚫ 音频功放模块供电
    7 o2 P& u: ?3 t* [⚫ 摄影灯光电源
    & M- I% x5 @" U, ]. a- Q⚫ LCD 背光显示9 n  M9 a5 x# U4 P  A
    - P- a+ w3 ?- }  w+ k
    典型应用图
    0 w! k7 Z- Q% p! P0 l$ T1 l5 ~3 g! v. U3 ]7 f* P9 _2 w2 S
    .9 ^  z- W8 X& H1 ?' I# p, w& ^
    . B+ K/ t- X! e  r  y7 h4 U
    GMT+8, 2025-10-11 23:14 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
