查看: 39|回复: 0
电饭煲饭熟报知器的工作原理你知道吗?
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-6-13 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电饭煲饭熟报知器电路电饭煲饭熟报知器电路工作原理:当电饭煲正常工作时,A、B两端电压为0,整个电路不工作。当电饭煲内水煮干时,主控开关跳闸,此时A、B两端获得交流电压,电路开始工作。经降压式电源、延时电路延时10分钟后,音乐集成电路CIC2851AE开始工作,输出的音频信号经BG4放大后,驱动HTD发出声响。从而告知主人饭煮熟了,拔掉电源插座。* b* m, u* S9 n. l. ]
    $ V, g" a7 s& c% D3 f# B+ i( l7 ?9 ^  ^3 m( V4 t/ w8 Q, J
    ) A8 V1 }& b* j7 D4 L& j
    2 O2 J. j! l8 p; b+ r5 I
    7 D) Q2 ]* d" n4 U6 s' M, B6 c/ N
    555相片曝光定时器电路电源接通后,定时器进入稳态。此时定时电容CT的电压为:VCT=VCC=6V。对555这个等效触发器来讲,两个输入都是高电平,即VS=0。继电器KA不吸合,常开点是打开的,曝光照明灯HL不亮。按一下按钮开关SB之后,定时电容CT立即放到电压为零。于是此时555电路等效触发的输入成为:R=0、S=0,它的输出就成高电平:V0=1。继电器KA吸动,常开接点闭合,曝光照明灯点亮。按钮开关按一下后立即放开,于是电源电压就通过RT向电容CT充电,暂稳态开始。当电容CT上的电压升到2/3VCC既4伏时,定时时间已到,555等效电路触发器的输入为:R=1、S=1,于是输出又翻转成低电平:V0=0。继电器KA释放,曝光灯HL熄灭。暂稳态结束,恢复到稳态。0 I1 t7 L' V  |/ S4 S. {3 Z9 g
    & _. t2 L8 s. _: B" q$ p) d; F# \9 ?4 s$ e. x# Q
    ; z5 `! D+ Y: `
    % g1 ~2 N. i! n% [$ j
    4 U, I. |" V0 X1 O3 h4 R
    ; ~  j5 |  m- `8 ~. I# P) P6 m
    ( x) I0 p! [7 p+ d+ l$ G  Z洗衣机定时器电路图在半自动洗衣机中,洗涤定时器和电动机换向器都采用机械式定时开关,用一段时间后就会损坏。该洗衣机电子定时器,可替换上述机械定时开关。洗衣机电子定时器电路如图所示。IC1、VT1、K1等组成电子定时开关,控制洗衣机的洗涤定时时间。由IC1(1/2双D触发器CD4013)组成单稳态电路、电阻器 R4和电容器C3决定了单稳态时间,也就是定时时间。本例电路定时为40min.开关SA由原洗衣机的定时开关改造制作而成,当刀位投向1端时,定时开始,此时IC1的Q端为高电平,VT1导通,K1吸合,触点K1闭合,给电动机控制电路供电,电动机转动。在定时时间内,可随时将SA拨向2端,使电路复位,停止定时。2 q# \7 |3 L2 a% z. g2 y
    4 J9 A% C) ^0 ~2 F/ N# w5 H! t; V( k& V  v
    ) m: P+ L0 S& t
    , q& T& a* Z; v$ T: f, @) F; w
    GMT+8, 2025-7-27 19:07 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
