查看: 113|回复: 0
3.7V 5V 7.4V 8.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压恒流 调光无频闪
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-6-13 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:
    5 C3 N5 K+ |2 `SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。1 \  y  d: u5 F# \- \9 ]9 ]3 o  d* _
    芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。# e# o0 y* j* R) c; s  M5 j3 [/ |
    芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。! y% [' h- I: I: V2 K2 }+ ]
    芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光,实现软启动功能。% r$ d# x& H7 H) l' V
    LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在一起使用。& U6 _3 a  ?$ E, v- S# F2 s3 F
    特点:9 W1 \; ]9 w5 }+ @8 S
    支持高辉调光,调光比65536:1
    6 f4 R$ A/ X# Y, {# e平均电流工作模式% i( W" z0 Q  \& H$ \% S
    高效率:最高可达95%
    # b) C, o1 ~: ^. r3 S) Y2 e( \输出电流可调范围60mA~5A7 W" \. J/ Y! L. Q8 ~$ r+ ~
    内置5V 稳压管
    2 [+ D# W3 K+ T外驱MOS
    . W) u4 h0 \% ^* [6 R最大工作频率1MHz
    8 t: R0 o5 p$ x+ i% Y4 R) O恒流精度≤±3%% b# M0 C* `" H9 A9 e3 x* Y: z
    支持PWM/模拟调光
    8 j7 Z0 Q9 v3 U. I支持多路共阳极输出
    . s9 c. w: d, o5 }( I$ k( Y调光深度可达0.1%1 M  e7 s7 R$ A" G5 w) _
    封装:SOT23-63 e# m+ }, r8 I" ^9 U
    ( T& R: S0 _# b/ ?( a应用领域:# N: z7 H: ^5 f& {; Q0 u  e
    景观亮化洗墙灯
    # _+ n$ [3 \. C+ W& n" G舞台调光效果灯9 S1 h4 ]4 z. N, x8 o
    高端汽车照明6 Y) P9 |$ A. j* n5 p
    LCD 背光照明. L7 L& ?9 L: m2 S/ f5 ]
    建筑照明6 k5 B; H8 w* G+ L) }1 w) A( u* g
    5 W6 Z  N& J0 j9 o: G3 T: a原理图:2 U+ r4 l' t: I% s* Z) ~
    6 M% k* U" z* D/ Z6 s: l6 F
    - c# ~. ?2 X. V' c% Q3 E5 m1 n3 `7 G2 n' J1 t+ [- e
    GMT+8, 2025-10-12 02:01 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
