查看: 439|回复: 0
海思SS系列,瑞芯微RK、RV系列产品特性
发表于 2023-6-12 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ebaina 于 2023-6-12 16:59 编辑 ! _/ C, B/ P; }$ t
* y! ^7 K8 z) w2 N' n  fSS928/SD3403(pin to pin 兼容SD3403,可替换Hi3519AV,Hi3559A)
/ O' w, Z8 a5 `9 V' ~& S- H
- L) ~8 y; k$ D应用于视频监控设备、低照度摄像机、高端运动相机、无人机、边缘服务器;
9 G5 v$ Y+ _9 X2 ]& h' _. E
算力最高支持10.4Tops INT8;
支持 4K@60fps H.265/H.264 多码流编解码;
板载两种配置 2*LPDDR4X,共 8GB;或 2*LPDDR4,共4GB(可选),16 GB EMMC5.1;
支持4路MIPI-CSI接口,支持2x4-Lane或4x2-Lane等多种组合;已适配OS08A20、四目全景相机;
支持 1 路 MIPI-DSI 接口,最高 2.5Gbps/lane;
( V: K0 Q( o- c  h' W" f
  e4 G8 r+ O# b5 G( [SS528(完全pin to pin兼容Hi3531DV200)
6 X* x" _5 M/ V  ?( r& M9 s
9 c/ D) L5 o- Y6 J+ U8 k
' d# m8 _7 r8 V) t% m; X7 s, T) t$ j5 D1 O" S) W! E6 s& t: j
4 U2 S, e1 j# @面向车载 DVR、高清监控、目标检测/跟踪、人脸检测/识别;$ A  T) s" b: s8 U! l6 j
板载4*DDR4 ,共 4GB,8GB EMMC 5.1,256MB NAND FLASH;1 c1 o# d5 W$ g- B
集成性能强大的神经网络推理引擎,算力1.2Tops,支持多种智能算法应用;
' M: N. Z: f( r9 `! }: x集成多路MIPI D-PHY接口输入,突破了数字接口的视频输入性能瓶颈。" R2 U) C. ?# b6 O
" O7 f* A2 i9 B/ d% ~4 v- Z
( N- g; \1 B# X# a* YHi3516DV300
' \8 G9 }' R) f) j/ G6 [7 _
3 N! k* B) S4 P, ], l2 T
! l1 H: D9 Z' c& _  H8 h9 [& x6 Q
; V2 j; j; a, W! ?
+ n  F: F; V& i* w6 h, K
可应用到人脸识别,安防监控、智能门禁、AI机器视觉场景;
- T1 s4 v: n7 I集成高性能 NNIE 引擎,自带1Tops计算能力;  s* j$ z0 X! y) ^) F
支持 2 路MIPI CSI 摄像头输入,已适配GC2053摄像头;支持 1 路MIPI DSI 显示输出;
; d5 }. Y! a: [- S6 s! L
* A/ `, N( O4 m  G
& E4 ]' F( M# Q0 [8 A' u) ~
201-RV1126
$ v" o2 Q+ f! f4 _4 N: M# R( ^6 ?1 J( M( g4 b
5 i7 y) A. Y: y
; v  I/ J! j( [6 r1 _支持2路MIPI-CSI,支持4K@30fps,已适配GC2053及IMX415摄像头;
# N0 d7 W8 _( q% {2 C  [6 w, B8 }- {支持1 路 MIPI-DSI 接口,支持 1080P@60fps,已适配7寸触摸显示屏;1 ~. ^8 a' X. u' [/ W" Y* \- C7 J/ E
支持多流编码,最高可支持一个 4Kp30 和一个 1080p30 同时进行;* m/ l, t9 k# ^3 A! G3 D
内置的NPU 支持 INT8/INT16 混合操作,计算能力 2.0Tops;
" q( i9 X9 v. D6 g板载2*DDR4,共 2GB;8GB EMMC5.1;
2 ]: I# o% u6 a8 B0 C; Z. q应用于智能 IPC、人脸识别面板机、人脸抓拍枪机、可视门铃、无网无电摄像机,监控等;0 J2 k! p1 u# w8 t
" N: z" B0 g6 w/ X: A1 y
& [( K# h# _4 a& c: l  g+ ^0 |191-RV1126. ]5 W8 b4 `1 |1 N! J8 r3 b
* e/ ^  n: n' C  O! \
; n2 f; n; q  R7 l/ t
  r# ]* Z$ O: k/ E
- C! `" @& l  f$ b
可应用于智能 IPC、人脸识别面板机、人脸抓拍枪机、可视门铃、无网无电摄像机,监控等;# n5 v& y6 O" p6 C# u
- X6 K# I8 m+ c支持 1 路 MIPI-CSI 接口,支持 4k@30fps,已适配GC2053及IMX415摄像头
% \' A' a) T8 Q8 |% U+ O支持1 路 MIPI-DSI 接口,支持 1080P@60fps,已适配7寸触摸显示屏;8 p6 f, {. L6 w8 I/ s; T) i( ]# B
支持多流编码,最高可支持一个 4Kp30 和一个 1080p30 同时进行;2 l. d" ]$ S6 S' s4 t) c. K
' W4 q" o# v! V6 X: {5 Q
% G7 B' H3 h6 W) B
RK3568" [3 ]# ?- ?" A% f& ~
/ R( ?: r2 q1 t  ?
, ?4 z- T3 R! S# J2 |: c" u: N- l( f
1 l# l  T# v! g; g+ `面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业;
; B! d; z3 U) H/ ?( J5 S支持 2 路 MIPI-CSI 摄像头输入接口,已适配GC2053摄像头;
* h1 k# O1 d3 H" {3 G! q6 x' A- v支持2 路 MIPI-DSI,支持 1920*1080@60fps 输出(其中1 路可复用为LVDS输出)
- Q; |9 a  `5 m* _# c$ h板载 4GB LPDDR4x,16GB EMMC;. `4 d3 E* e5 N" m2 f+ M( n+ `
集成了 Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K@60 解码和1080P@100编码;4 z* X$ W8 T0 T* Q0 G& U$ e; {5 W
内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用;4 @6 M" V- J% x- q9 g
$ C6 Q: b( d' J2 K. J* v& A& c
详细参数信息:https://www.ebaina.com/ai
  J. Q' ?: ?: W  d6 S
/ I: |6 e/ f2 G; ]/ ~7 w) i
, ~5 |# J. A1 x* r6 m! l
6 d1 L: b7 g/ d  q8 |. n4 I, n6 I
- M+ A* Y/ `0 \( k. E2 N0 V9 v1 ?" X9 X: d+ _/ C0 O& Z
4 S$ u7 ]1 s* y/ m6 C( I7 X
GMT+8, 2025-10-11 23:14 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
