查看: 89|回复: 0
电源滤波电容----知识点
    2023-6-2 15:15
    发表于 2023-6-12 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ L) X" V  I: ^" Y8 r8 |6 d! p0 o) n
    ) X3 R) I9 s0 v
    图中ESR是电容的串联等效电阻,ESL是电容的串联等效电感,C才是真正的理想电容。ESR和ESL是由电容的制造工艺和材料决定的,没法消除。那这两个东西对电路有什么影响。ESR影响电源的纹波,ESL影响电容的滤波频率特性。
    1 y5 b4 N; a4 Y
    6 H) I. \6 ]+ {
    0 r/ F4 i  o9 C( e. u
    . f: O& u5 z0 j我们知道电容的容抗Zc=1/ωC,电感的感抗Zl=ωL,( ω=2πf),实际电容的复阻抗为Z=ESR+jωL-1/jωC= ESR+j2πf L-1/j2πf C。可见当频率很低的时候是电容起作用,而频率高到一定的时候电感的作用就不可忽视了,再高的时候电感就起主导作用了。电容就失去滤波的作用了。所以记住,高频的时候电容就不是单纯的电容了。实际电容的滤波曲线如下图所示。/ w2 u$ B# \; f5 T: r. `0 H$ \& C' r0 Q. W+ A* {
    8 I# n3 k# V2 L5 q3 T" K- y- D9 I
    & o% n7 T) V& v0 y; F/ [& Q
    + {0 E5 f3 T' i2 V: v- q8 L
    6 S* j( L7 c# q: x6 M+ ]) N
    & H# r) Y; c* X上面说了电容的等效串联电感是电容的制造工艺和材料决定的,实际的贴片陶瓷电容的ESL从零点几nH到几个nH,封装越小ESL就越小。
    # ]/ M3 C' s. e; K  p  e8 z6 G: Q9 T" |  e7 L% g, v0 F1 W2 W: x$ I* x& w' n2 T4 L
    从上面电容的滤波曲线上我们还看出并不是平坦的,它像一个’V’,也就是说有选频特性,在时候我们希望它是越平越好(前级的板级滤波),而有时候希望它越越尖越好(滤波或陷波)。影响这个特性的是电容的品质因素Q, Q=1/ωCESR,ESR越大,Q就越小,曲线就越平坦,反之ESR越小,Q就越大,曲线就越尖。通常钽电容和铝电解有比较小的ESL,而ESR大,所以钽电容和铝电解具有很宽的有效频率范围,非常适合前级的板级滤波。也就是在DCDC或者LDO的输入级常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。9 l4 @: R# L$ L/ b" |+ k6 G+ \/ h5 \6 e( [6 n
    , d& q$ A, B# `" v! X说了那么多,那到底我们在靠近芯片的管脚处放置0.1uF还是0.01uF,下面列出来给大家参考。" B1 b, o- R7 S5 |' T/ k! |1 S
    2 c- A# i% }# E9 [0 `* e$ G0 b8 x6 Z
    9 K  ?/ `6 {2 [* W8 I  p% j4 L) p1 R' |# W8 w/ N% @, K
    3 K; y0 y: j6 j; p+ P
    8 U: A* _- }8 Y/ {  O
    1 P2 v/ p4 o* o' i" @6 t1 N4 t! Q: w: Z
    所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用& L& ]  ?3 K  u
    GMT+8, 2025-7-27 20:31 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
