查看: 75|回复: 0
复习稳压二极管基础知识
发表于 2023-6-8 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
稳压管正向接法时与普通二极管特性一样。
' N* M8 V+ P$ `# V) l9 Y1 Q% r当稳压管在反向接法时,当反向电压小于击穿电压时,反向电流很小,呈现的动态电阻很大。通常工作电流越大,动态电阻越小,稳压性能越好。1 r% [! K; C, `8 A( x
# V, m( W& Z9 Z( F2 E当反向电压大于击穿电压时,流过二极管的电流急剧增大,但是它两端的电压却基本不变,利用这一点可以用来稳压。
/ w  g: Q9 Y( a  稳压管的应用:1、浪涌保护电路(如图2):稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开.
: e# S$ N7 b6 h3 `/ R) A9 l4 m" t
& x7 b, J9 Z  L+ _" N+ x9 W
3 A; g% ^2 s* O2 R% b1 a2 X0 ]4 j
* C* V, K9 @* d2、电视机里的过压保护电路(如图3):
8 \6 N1 i) i9 p* e7 C+ a. vEC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态.2 E0 D! n( `# K- Q
7 K- r) [# B9 P$ L
, h. ]3 ?& r2 Y# e/ F6 T- E# R8 J4 H- N% W: {* f* c! m. t6 ~! b1 a6 [% ]
# K4 r6 B! Y7 n6 t2 w' y3、电弧抑制电路如图4:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了。这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它.# z2 H( W- A7 Q2 T
4、串联型稳压电路(如图5):在此电路中,串联稳压管,BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用。
' n/ k' i( M$ `; ?4 F6 h# ~7 v# O' m& E  k' y' c
' [+ @' S9 |1 z5、稳压管除了制作稳压电路,还可以作为一次性保护电路。比如在重要部位,禁止电压升高损坏宝贵器件,可以用一个稳压管与该处的电源反向并联,当电源电压因故障突然升高,超过稳压管的稳压值以后,稳压管由截止状态迅速转入反向击穿,直接将电源短路,烧断熔丝或限流保护电阻,保护了该电源支路的所有负载不会因为超压而损坏。由于这种保护用的稳压管平时是不起作用的,所以在应急修理中可以暂时不用,经验丰富的维修人员在紧急状况下甚至还可以就地取材,拆卸下来作为维修紧缺配件灵活使用。
% h  B7 p5 D+ R. Q( G
GMT+8, 2025-7-27 19:00 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
