查看: 68|回复: 0
四步调节PID参数
发表于 2023-6-8 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参数整定找最佳,从小到大顺序查先是比例后积分,最后再把微分加曲线振荡很频繁,比例度盘要放大曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳曲线偏离回复慢,积分时间往下降曲线波动周期长,积分时间再加长曲线振荡频率快,先把微分降下来动差大来波动慢。微分时间应加长理想曲线两个波,前高后低4比1一看二调多分析,调节质量不会低$ S7 v0 \# n6 B$ A; ^
这里介绍一种经验法。这种方法实质上是一种试凑法,它是在生产实践中总结出来的行之有效的方法,并在现场中得到了广泛的应用。    这种方法的基本程序是先根据运行经验,确定一组调节器参数,并将系统投入闭环运行,然后人为地加入阶跃扰动(如改变调节器的给定值),观察被调量或调节器输出的阶跃响应曲线。若认为控制质量不满意,则根据各整定参数对控制过程的影响改变调节器参数。这样反复试验,直到满意为止。    经验法简单可靠,但需要有一定现场运行经验,整定时易带有主观片面性。当采用PID调节器时,有多个整定参数,反复试凑的次数增多,不易得到最佳整定参数。
0 j2 }5 m. t% o下面以PID调节器为例,具体说明经验法的整定步骤:(1)让调节器参数积分系数S0=0,实际微分系数k=0,控制系统投入闭环运行,由小到大改变比例系数S1,让扰动信号作阶跃变化,观察控制过程,直到获得满意的控制过程为止。   / X1 Q2 W; z- N; g7 s1 S
(2)取比例系数S1为当前的值乘以0.83,由小到大增加积分系数S0,同样让扰动信号作阶跃变化,直至求得满意的控制过程。/ ~4 l/ w# \/ P$ X* s8 m1 v
   * m, Z/ t1 m  u3 O! T/ A5 N: h
(3)积分系数S0保持不变,改变比例系数S1,观察控制过程有无改善,如有改善则继续调整,直到满意为止。否则,将原比例系数S1增大一些,再调整积分系数S0,力求改善控制过程。如此反复试凑,直到找到满意的比例系数S1和积分系数S0为止。" i6 \. |) y3 _6 u+ H
& Z) [! m* }2 W8 ?(4)引入适当的实际微分系数k和实际微分时间TD,此时可适当增大比例系数S1和积分系数S0。和前述步骤相同,微分时间的整定也需反复调整,直到控制过程满意为止。$ {6 i7 a" [- x* X0 i/ d& V
% M% V8 r- |$ f, ^1 d  `3 M6 k' e3 ^# G9 n, N7 C
  注意:仿真系统所采用的PID调节器与传统的工业 PID调节器有所不同,各个参数之间相互隔离,互不影响,因而用其观察调节规律十分方便。) S8 o9 F2 h* ?1 g
; k, g, f1 O' E3 {4 o4 q
GMT+8, 2025-7-27 19:01 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
