查看: 246|回复: 1
MS934解串器
发表于 2023-6-8 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 r( f0 N$ L/ C2 S! y8 }. P9 Q$ y
$ @) n. Q/ @" z* H) F3 F, b+ L4 |MS933/MS934 是 10 位/12 位 FPD-Link III SER/DES 串化器/解串器,支持 15MHz~100MHz 时钟。MS933串化器可pin对pin兼容DS90UB933,MS934解串器可pin对pin兼容DS90UB934。它支持在一对差分线缆上传送高速前向数据和反向控制数据。MS933/MS934 广泛应用于车载摄像、医疗设备、管道探测等领域。& U5 m9 @& j2 b
7 j- g4 P4 N: x% s+ U4 ^6 W1 x  H5 j3 r' y, f5 v! k1 f* B
主要特点6 d( J. f. J5 U. |9 G0 T
支持输入 15MHz 到 100MHz 的图像时钟4 Y6 r6 p4 f! k5 `' u
单个差分对互连
5 g8 }+ F; r- g; z; y2 L" N: B可编程数据有效负载% f8 \) D6 f9 D
10 位/12 位有效负载达到 100MHz4 @5 `2 B( ^& k+ P
具有连续低的等待时间且支持 400kHz I2C 的双向控制接口通道
8 P: `9 S$ k6 c) E; v' l+ \用于两个输入成像器间进行选择的 2:1 多路调制器
- W, V; @* Q0 ]$ t, |0 J具有自适应电缆损耗的接收均衡器
$ Z4 M2 i; Q# B" N" v能驱动 11 米的屏蔽双绞线:(线径 24AWG)
2 R8 c+ @/ D! Q: n2 G. _& v4 个专用 GPI/GPO9 \0 A5 \! o; t
锁定输出报告管脚和利用全速自测模式来验证连接完整性
, L; O" T; N3 F6 S( K5 }  n串化器兼容 1.8V、2.8V、3.3V 并行输入口
9 n  G  I0 b! `3 ^) }+ u# k1.8V 单电源供电
2 E# N- [9 m; n% ?符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD
: A1 G9 R: B" ^8 o6 }4 e温度范围:-40°C 至+105°C
  c+ L9 N" M$ }降低 EMI/EMC 影响的解串器4 X$ }' ]9 n+ t" G4 F2 G% b
-可编程扩频输出
9 V! C1 r. M: {+ M  V- O0 x  J-接收器交错输出, N0 T- R! F& s. K
, J) F2 ^! j' n* g2 b
8 a: A, c. u  l# Z) s应用+ U5 n2 ~$ d. a4 P& h$ W1 ^
车载摄像:环视摄像头、前置和后视摄像头,远程卫星雷达或激光雷达传感器; v1 c8 R/ V9 A3 z
管道探测% j6 _6 c9 I0 ]1 r
医疗内窥镜  E+ U5 |% s. S  S% p
  N: S, U2 ~5 K
, L# E% E( w# G2 ~
发表于 2023-6-8 14:27 | 只看该作者
这种芯片摄像头用的比较多
GMT+8, 2025-10-31 12:12 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
