查看: 1923|回复: 7
[仿真讨论] 3G以上的高速走线要求
发表于 2012-4-19 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# O4 M' Z5 J2 Y2 ]
产品结构决定高速走线没法短,实际的走线有些长,可以满足高清信号的要求,但不满足3G信号要求,这种情况下,不改变线长,还有别的措施使其达到3G信号要求的办法吗?谢谢名位& ~  Q. U; v5 v6 f' ?/ R
6 T- ?/ ^8 \7 ZPCB板上75欧姆的走线和75欧姆的线缆有什么区别,可以相互代替吗?
发表于 2012-4-19 14:48 | 只看该作者
1.没看明白你说的什么意思,满足高清信号的要求,但不满足3G信号要求?。。
% Z3 `/ v1 |" i1 d, \- x不改变线长,可从减低损耗(线适当加宽或有条件可以使用更好的介质材料),或者
$ h9 N1 R8 u9 r5 u* D采用预加重/均衡等减低损耗的方法。+ z- K& [* |0 i' t/ c
2.走线和线缆有什么区别。恩,这个还真挺难回答。。。: D" C1 E  ]) p3 C/ d
一个在PCB上,一个不在PCB上。。- h4 f$ M+ X" u- n9 X* C
电缆的损耗要比走线小很多吧(如果带屏蔽的电缆)/ s* F% h6 g: K
我不知道你是如何可以实现代替的。。
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:16 | 只看该作者
视频不是有高清信号嘛,高清信号比3G信号的时钟频率低,所以高清信号对走线要求低。/ p( b* {) h0 u" t/ s( f1 ?/ I
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:23 | 只看该作者
“我不知道你是如何可以实现代替的。。”
7 u% V3 x4 v, Z+ ~如果线缆好的话,就不在板子上走75欧姆的线,直接焊接屏蔽线
发表于 2012-4-19 16:37 | 只看该作者
也不太理解楼主的说法???
发表于 2012-4-20 15:56 | 只看该作者
3G 也不算多高的频率,不要太长,你究竟是多长,你可以采用专用的高速信号电路板的板材,FR4估计会差很多。 75ohm是特性阻抗,如果走线不容易实现的话,你可以用线缆,但要注意选择合适的连接器。
发表于 2012-4-22 20:04 | 只看该作者
信号完整性eric:超过1G,线长超过10INCH。那么损耗是最大的考虑因素。要从有损传输线的角度考虑。
发表于 2012-5-25 08:54 | 只看该作者
不改变线长,要降低损耗可从以下几点考虑:8 J. r, p- D$ U6 u
1.在发送端采用预加重,接收端均衡的方法弥补信号的过度损耗。) ^6 Y* W5 F% w% m
2.就是使用更低DF值的板材,DK值决定信号在PCB上的传播速度,而DF决定损耗的大小。8 H# j3 A; {. z( M5 Q( M* t
3.适当的调整线宽也可以减小损耗。& {+ P: i' t! Y- H" F
GMT+8, 2025-7-31 08:56 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
