TA的每日心情 | 开心 2024-5-27 15:55 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
芯片概述:
6 n/ {6 r: b5 h0 t( ?" E C Z% D, U% y+ |6 C/ d8 ]& o
DPU02是一个高度集成的USB转UART的桥接控制器,该产品提供了一个简单的解决方案,可将RS-232设计更新为USB设计,并简化PCB组件空间。该DPU02包括了一个USB2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整调制解调控制信号的异步串行数据总线.(UART)控制器,集成在一个5x5mmQFN-28封装的IC中,无需其他的外部USB元件。# x2 V# |2 @0 k7 Z' b
" {5 ]# r* D x3 R; O芯片内EEPROM可以被用作定制USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述、设备版本号和设备序列号等期望的OEM应用。EEPROM可以通过USB在应用板.上进行编程,使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对DPU02进行编程。% E! R" r& O. s* m1 U. k( w% \( F
虚拟设备COM端口的驱动程序允许一个基于DPU02的产品作为COM端口出现在PC应用。在许多现有RS-232设计中,将RS232更新到USB时,需要做的是用DPU02替换掉RS-232的电平转换器。6 A* a8 ?( F+ e+ b
芯片特点7 {) d7 B) j s+ A- R1 C
●单芯片USB到UART数据传输
0 C; Q- ] V; f) | V! i- C9 b
( ` n) @- L- P5 i! I4 n7 }" C■集成USB收发器;无需外部电阻' g* C, F! e- q, y$ K; Z. G1 y
1 v g3 t) n( I. [' ]# k
■集成的时钟;无需外部晶振: K0 t% C# P1 j. Q* s
8 _$ l: c( u6 Q■内 部1024-Byte EEPROM用于供应商ID,产品ID,序列号,电源描述,版本号和产品描述字符串
, l. `0 G% _. O8 P
8 D+ B0 l& [4 ?, |8 Q2 q6 T■片内上电复位电路# w) r' f/ b; f
5 s; _4 I" O3 s; `5 R; g■片内稳压器: 3.3v电压输出
; N( a ^: e+ ?8 b6 ]7 |! ]# K" B" d& }& g& ], Q. Z3 M2 t
●USB 功能控制器; u' O. Q) w6 D7 S9 b$ G0 }
- @8 F/ i2 O1 |$ b1 W3 `
■USB2. 0规范标准/ w3 X3 s/ ?1 z! J% U: o
]1 V5 c, g& h$ ^■通过SUSPEND管脚支持USB悬挂状态: s1 \8 J% u9 ~% o& J7 L" p4 j
0 N' w4 n( Y- T0 |* ~: |1 a
●异步串行数据总线(UART)
2 d2 y6 ]7 b9 w+ i" x9 E. `( i0 R■所有的握手和调制解调器接口信号
! P' r% P- a2 ^) o0 ]
7 V F+ j6 O n" {1 D; w/ q: ?3 Z■支持的数据格式:
" G- O6 m; S+ n/ i6 O3 B/ O) F0 V( j, p! g; F
◆数据bits: 5,6,7和8
' U* z0 t- q/ i6 ]
2 P5 G, C' P. c& I- A◆停止bits: 1,1.5和2# y4 l7 |$ |) g5 Y, s
% j3 |3 h+ r3 U# C, h6 d/ c
◆校验:奇,偶,标记,空间,无校验
O" L& O) ^& C6 ^0 k' B3 v5 g
/ Y0 k: ^3 o- _■波特率:300bps到1Mbps5 b( P, |& Y+ a2 f% A0 a3 K- W0 C
/ Q7 \ L4 M V( [■支持硬件或 X-0n/X-Off流量控制. t- F* X# _9 _
6 I) w) Y; ^+ x$ e; F9 m■支持事件字符7 P2 m: E$ U; D4 p- V0 T
7 G# j2 |" ], m0 H2 w% X% K■支持线路传输中断5 F/ w8 c# @0 A
: K0 [3 W1 D; B ^, I
●虚拟设备COM端口的驱动程序; {. A" c# T/ [
9 S/ q; V7 X5 {- E. r- k■Windows 10/8/ 7/ Vista/ Server2003/ XP/2000
4 o! b5 I6 |4 J. h■Mac 0S-X/0S-9
8 v$ |4 ^( X7 [8 f1 l
; m" x/ o2 \. o■Linux
& i6 R, k4 J8 a- l% l! X b! S( s* ?$ n
■Windows CE
, b+ H5 a. u+ y% [2 U2 c, L4 W+ |. `8 k* y3 Q
●电源电压+ H! \; @* ]( Q
6 a" k$ @% g, y1 Z
■自供电: 3.0v到3.6v) V+ n! V3 b2 k: f; _, m+ A8 {
( \; O/ t9 T* J7 H) j0 ?
■USB总线供电: 4.0 v到5.25 v
, n$ U$ |( L1 v b
( z: Z+ ]- T0 _2 K7 C●封装7 @2 v5 O& y: B" Q6 @' u! c" \
& g @$ X/ ]+ `& h6 D5 {0 h+ N
■符合RoHS规范的28-pinQFN (5x 5mm), G& c; c7 a N. U2 X
●温度范围 Q7 b* ] H' ~3 D8 Q
6 E2 p+ f8 ` \0 Y) @) U1 L3 V |& F■-40 到+85摄氏度$ Q* w# c6 Y4 C
5 F2 C. o9 f1 {8 L c# g2 [
应用领域:
. w) A9 }' b% m2 b% u
- d3 {) | G+ R3 s●传统设备RS-232升级到USB
' k( J" R* I: e* m# O. D1 f# f! r( ]
●蜂巢式电话5 N$ Z# D# l) D1 |
) n5 F0 ~* g- Q
●USB接口电缆
' c/ n' V6 _% g9 S C" j
8 g7 S7 E5 ^/ P9 T1 {% Z●USB转 RS-232串行适配器3 B) f, o: }% q5 t" b d
2 J+ g, X+ n, P7 u
7 C: o" D8 C. J7 A* E |
