TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
7 u, m# N/ H% N; T+ f+ q■ 宽输入电压范围:3V 到 20V
0 v- b1 J# U, v' U( `8 P7 w■ 开关频率范围:200KHz-1.2MHz8 m/ p- Z. x0 n6 w$ f, G) e
■ 高达 97%的效率和 93%的最大占空比
* w) r$ e% _2 R7 i. z2 u■ 具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护1 U* F/ G* V) p
■ 0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度* T. z% j4 | T ]
■ 低输出电压下的 30ns Minimum T ON
$ E1 ^ ^* C" P3 S8 \; }6 k; X■ 集成大电流功率 MOSFET 驱动器
U8 x& J# P3 m7 }——自适应死区时间控制
6 V# a; _+ m; w% q■ 超快的线性和负载瞬态响应
9 Q& ~, S4 h2 B3 {0 |/ `. {# s■ 集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器+ ?2 C7 m4 [/ L: j1 @2 L& v `
■ 具有迟滞的使能信号 Enable
7 Z5 G7 H+ A& U* v# P4 t8 `. h■ 频率同步功能
7 m! b% }/ U1 K$ @$ H- O7 i$ w! y■ 可编程的软起动功能. G8 x- ~6 }& j/ l: g6 `; H
■ 单调预偏置启动
c, R/ @, Y; E7 V" W■ 输出良好标识 PG 信号
( M& J! `2 X# `- _- N■ 输出电压 Sense 遥感监测
% y* r2 B: Q7 x* A■ 结温范围为-40℃至+125℃
4 g6 a$ T( B, T■ 4mm X 4mm QFN-24 封装, k& N& P3 }( T0 l, R
描述3 ]/ l1 s6 R- w5 d; T
ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
1 ?' f4 J2 R5 ~功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的$ Z' e! j: D# ~/ _- U) k
性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种/ X7 [# f8 A0 e& w( ?+ n2 @' i: P% W
DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可
: S* D& `+ a( @0 q) ?, J编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流
: `# @: }1 T4 b& yMOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化
% C G5 F: m, z4 \转换效率提供了灵活性。0.6V 基准电压和±1%的反馈电
( t5 h+ T' ], r) g" k压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很' c+ t) V/ b2 m6 h
容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗
5 |' o: }& \7 A: ~* J5 k电感器DCR电流检测和低成本的BJT远程检测电感器温
; x4 y3 d; `" ?) h2 W度,支持精确的热补偿过流保护。" a1 k/ e0 G7 J* |9 n
ZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益
% O% C1 W4 r8 _- l. D5 _1 _带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计
y9 ~5 G8 x' l, O: R1 ]3 o! G并实现出色的环路瞬态响应。FPWM 模式消除了频率变化,
" M; J2 C) U, h/ ~8 h6 R, j最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。PG 电路提供输
/ I% t! ~2 [0 j9 f% H: E出良好显示和故障报告。
" ~1 v( r6 x9 h0 M1 s2 U其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、9 N& i: [, n0 L, k, D/ _
输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集
! N6 Z- [) F' G成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使- z' m, w# h4 C3 V2 {/ M4 S0 l2 V
能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用
8 |1 d. ~2 x5 v$ D1 e5 t+ N3 c; M( |于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。ZCC51403 提供
) ~$ Q9 K1 [/ |% ^* ?! n& w小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。7 J# U( w0 L( N) e6 `4 P
