查看: 281|回复: 2
SC1232模数转换器(ADC)可
发表于 2023-6-6 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-6-6 16:09 编辑   Q6 q) O. ~! P+ _; ?
2 }9 ~8 ^: n5 [# D, _SC1232 是一款单芯片、双通道、12 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin兼容AD9231。; q& E) q& d/ X
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80 MSPS 数据速率时可提供 12 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。4 c( a' [# {- \6 o8 _2 X
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持 1.8V 和 3.3V 两种 CMOS 电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。0 o# y3 N& W# p+ e( r
SC1232 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。+ ^( F5 b* s# ^# R+ a1 @
3 `# d" b; R% Q- T
主要性能
3 E" H+ V, B4 ^" o' _  M5 Q! C+ E* U$ z1.8V 电源供电$ P, y/ m& K3 x7 ^3 R1 h7 w
1.8V 至 3.3V 输出电源
9 J8 s2 l6 A6 l低功耗:, ]% b  K3 U  u9 a: F2 T
每个通道 31mW (20MSPS)
( H% I+ L6 u" e; a4 `* z" G( e每个通道 66mW (80MSPS)2 w$ ^" i& {# B; O# R
信噪比(SNR):! |" L8 z/ j8 f+ s
72.5dBFS(30.5MHz 输入)
. w% Y* J- N* U  u: d5 S- o: q9 E69dBFS(200MHz 输入)
- v, L3 {* |2 a: S- X9 T8 J* t无杂散动态范围(SFDR):
! d! w7 P7 L+ F) t, m82dBc(30.5MHz 输入)
8 @9 b1 d! J( L0 B6 v74dBc(200MHz 输入)$ o: W* U5 Q3 r
微分非线性(DNL):±0.2LSB(典型值)
$ A" O8 ?( ?0 J) j2 F片内基准电压源和采样保持电路( ^2 i1 w' m( l3 J+ ^: o" t
QFN-64 封装 9mm×9mm! k; N4 j7 t+ s2 J
1 q: l( O( `2 t7 _
! _* e% G  a, J
应用场合
% b/ ]- I7 A, ]7 e, @4 L通信5 n' L. t1 Q: F8 N% ]  J9 E
分集无线电系统
3 b% c/ P' a% J+ l多模式数字接收器
: }+ b8 y9 T$ S" g; ~" W4 {I/Q 解调系统' t7 B3 N% i2 ^& K( w( D
智能天线系统
6 h1 J2 J: E& g( K$ D* M7 M电池供电仪表
$ L6 V7 D5 M+ S! j& c手持式示波器
- a  H! U6 b  u: E便携式医疗成像
$ o8 H4 w% q; X+ f超声
. h- ^5 v; C. i$ ]7 B- |雷达/LIDAR  N! P* ?6 B# Z* s- t4 h0 Z
1 u; \6 y! N1 N0 N
: V9 ^' L, x; f, h- m# z
    2023-5-17 15:19
    发表于 2023-6-6 16:09 | 只看该作者
    看着还不错,就是不知道采样速度咋样
     楼主| 发表于 2023-6-6 17:12 | 只看该作者
    bc9jvvs1id 发表于 2023-6-6 16:090 D! @; }$ j( u# P
    看着还不错,就是不知道采样速度咋样
    8 v8 [: M. X5 J. s- R( o20/40/65/80
    & n- p8 q! J; ?. [& J
    GMT+8, 2025-10-31 20:59 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
