查看: 102|回复: 0
耐压28V4056充电管理芯片-ZCC3221替代CE3221
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-6-5 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    $ N( _8 g: o1 \0 f/ K■ 最大输入 24V 电压,可承受高达 30V 的浪涌电压
    1 L8 A3 \+ }  k0 n9 w, x# ^* E■ 恒流下最大充电电流可达 1A,支持外部电阻实时
    3 U# `+ `1 x# b% K& A' G& I配置充电电流: i& Y3 F% r5 J
    ■ 兼容 5VUSB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔
    ; d8 i. |% @, t+ @  y7 m" @" _保护
    . M8 D1 \( m/ H- O■ 支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.35V 锂电池类型8 e. c; R  {8 _2 r
    4.25V/4.3V/4.35V 需定制): K9 h; l  ^2 k& r& h! x
    ■ 预设 4.2V±1%充电浮充电压3 {* H5 _* v4 }9 W. P4 k8 P
    ■ 根据电池温度和输入电压智能调节充电电流
    - M* \9 {$ q& a6 [0 _4 g4 D■ 具有电池防倒灌功能,电池端漏电 1uA 以下$ j  S3 p: a* n) b8 V
    ■ 完善的充电状态指示以及电池未连接等异常指示
    ( R+ o; V  g9 s6 u■ 完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调
      A* f. B. A% @节,芯片热保护,恒流充电软启动
    6 y4 X, j& P  Y5 \1 ?% G5 N7 {4 M■ 结温范围为-40℃至+85℃
    ' _' O  X6 }+ T/ Z■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
    4 ]/ n0 @8 K0 S7 c' r  f2 ?■ 采用散热增强的 ESOP 封装
      w0 H  O% |" C6 g- e" h应用8 b+ v1 p/ a1 {) \) a
    ) U' \; I  ?% V5 j- Z/ P1 l) V
    移动多媒体设备、MP3、MP4
    ' h0 u% y) J; J- m( U
    9 e* M: V. P/ g* e带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备& c; z0 g8 n$ L- C
    描述8 p  }- T+ b2 b' n/ i8 B
    ZCC3221 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态2 {7 X0 [9 J# W
    指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完! m0 h+ H# W  t9 q
    整的电源解决方案。ZCC3221 具有短路(SC)、涓流% A, ], u5 T9 r
    TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短2 K% ~- E8 r; Z! d% n6 E: y
    路充电(SC)可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可预
    2 [& f' f% f8 \$ W( K5 H+ ?( |充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对$ u5 f6 m" r7 H, s0 Y1 Z
    电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。
    - H5 N, k# X$ sZCC3221 充电截止电压默认为 4.2V,充电电流可通过
    : c" Z3 z5 Y7 _7 j; O8 x, ]外部电阻进行设置,最大充电电流 1A,最大充电电流
    : A  ~/ s( t; Z' u1A。当充电电流降至设定值的 1/10 时,ZCC3221 将自( ]6 y0 s3 h/ f4 @2 B
    动结束充电过程,持续检测电池电压,下降到一定阈值
    3 o9 K" E$ n. l; ?# h9 {8 F% A时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿+ T; q2 N+ |+ i5 f& u
    掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电在 1uA 以下。
    + S/ p6 c" y/ k9 _7 ]ZCC3221 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。
    ; ~$ x- b; _' d% }7 m8 Q
    GMT+8, 2025-6-30 00:59 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
