查看: 121|回复: 0
SL4008B升压恒压DC芯片,指甲打磨机案子应用IC 12V升15V支持2A电流
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-6-5 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    100W大功率外置MOS升压DC-DC控制器SL4008B
    ( T. }$ [  r# D+ b2 r0 c概述:
    ; d, ?. D& K1 D; Z) ~; pSL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。4 R& H1 ]- x6 R% \& B
    SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
      P# o$ D" @. L  x+ P100V 以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
    ! H+ W% j' v+ ^5 s/ J芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN 脚关断功能。/ p# [( |! U3 S. W: Z
    芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
    2 H, W# M) {8 B2 d; T' z0 ASL4008B 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    ) c2 M) y' X2 x- S9 uSL4008B 采用SOP8 封装。
    8 [+ D2 Z; \; z& z特点:7 C- [+ q% F" Q
    宽输入电压范围:5V~100V$ o' ^2 n* k& K+ R
    高效率:可高达97%( e3 P! ], v) C3 u
    固定工作频率,频率可外接电阻设置/ R$ ~$ N2 m) Z, ?6 u4 r/ q
    EN 脚关断功能
    * a9 ~% \* g' [9 T$ p3 V0 _% aFB 采样电压:1V
    ! ?! O' M' z& R. ]5 q# N$ p; y内置频率补偿% a3 t( _# @% s- F% z. G
    内置软启动
    ( O8 i$ v  p+ {- t4 ]% R内置过温保护
    9 p  t; P" f6 Y内置限流功能
    6 U. G6 T/ C9 r1 n2 I+ _# w9 Z4 ZSOP8 封装
    # J6 g" [) p7 v8 f: d应用:
    9 |2 c; {1 Y$ \EPC/笔记本车载适配器* A" F; D1 `  e+ M2 I; C7 Q
    升压、升降压转换
    2 y, ~' }) F2 g; j8 i4 `3 I( R手持设备供电1 R! a" p& v5 W, d( _  \4 V* S
    原理图:
    1 z. c0 U4 H2 {. ?2 U
    9 Z: b  z* S* h7 X! Y# Y% p.
    6 p5 G$ U+ K  ?1 _# j0 J0 Z. x% i  o& z3 b$ J) |5 H- v3 r
    GMT+8, 2025-6-29 20:27 , Processed in 0.062500 second(s), 24 queries , Gzip On.
