TA的每日心情 | 开心 2023-6-2 15:15 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
3 E3 f' P' [ E" X9 _$ L+ p
7 h: }* L/ h' V- F1 Y* U" o. i/ T" d1 W6 v) p, G6 T* [! W
一、直流稳压电源的基本功能直流稳压电源一般具有多路输出:比如提供一路固定输出为5V、2A;提供二路(A路、B路)可调输出为0~24V、0~1A。可调输出一般都具有稳压、稳流两种工作方式,这两种工作方式随负载变化而进行自动转换,并由仪器前面板上的发光二极管显示出CV、CC方式,一般绿灯表示CV(稳压)、红灯表示CC(稳流)。有些稳压电源还同时提供A路和B路串联工作和主从跟踪工作方式。若A路是主路,B路是从路,在跟踪工作方式时,从路的输出电压随主路而变化,这对于需要对称双极性电源的场合较为适用。若A、B二路串联工作时可输出0~48V、0~1A直流电源;在串联跟踪工作方式时,可输出0~±24V、0~1A直流电源。0 ^& [# r; b% L/ P9 j; C8 V- D/ o+ X" r7 t7 I s4 W
二、使用注意事项1、根据所需要的电压,先调整“粗调”旋纽,再逐渐调整“细调”旋纽,要做到正确配合。例如需要输出12V电压时,需将“粗调”旋纽置在15V档,再调整“细调”旋纽调置12V,而“粗调”旋纽不应置在10V档。否则,最大输出电压达不到12V。7 w3 b, P, y# g
3 h, z8 P& f& _2 h3 A0 m8 }
" S# a# x1 F3 i) l7 T) g% W; T% S
+ Y; L+ i( {. r1 Q9 J2、调整到所需要的电压后,再接入负载。$ Q- {$ Z4 c% G* C v ~8 u5 }/ f9 O' J8 ]- I
x+ O) r. a% x) ~, t4 O5 l. ^) ?# N- s3 E( E$ f2 @
( S) S1 y% o7 H# T& k+ k! l
3、在使用过程中,如果需要变换“粗调”档时,应先断开负载,待输出电压调到所需要的值后,再接入负载。% P0 l% c0 x! L1 y* D7 k
& @$ X) }2 \4 h0 K# t$ }/ N+ Q
+ G0 n, I8 C7 Y' O3 D
4、在使用过程中,因负载短路或过载引起保护时,应首先断开负载,然后按动“复原”按钮,也可重新开启电源,电压即可恢复正常工作,待排除故障后再接入负载。' B0 K# L9 \/ t, n# D# J
- m: r# B* j9 D. `6 W3 ~. Q( `& S; Q1 R G& y4 t
v- w6 F2 S9 N; Q5 t( T9 }' {4 X- ?% o+ }
5 |5 ~- F+ X7 s# k# B5、将额定电流不等的各路电源串联使用时,输出电流为其中额定值最小一路的额定值。
) k% r8 ~7 o5 i( D% o0 s$ K
, @ `5 T6 g+ J5 p+ _$ X7 m8 l' @2 k3 ?9 b
6、每路电源有一个表头,在A/V不同状态时,分别指示本路的输出电流或者输出电压。通常放在电压指示状态。
! E6 e& q* v6 A
8 u1 w, F" S( b0 p9 ^, O h: N( L# [+ d& w: e& h$ \: z8 k/ m3 a
B/ f5 U7 z; E6 x3 O7、每路都有红、黑两个输出端子,红端子表示“+”,黑端子表示“-”,面板中间带有接“大地”符号的黑端子,表示该端子接机壳,与每一路输出没有电气联系,仅作为安全线使用。经常有人想当然的认为“大地”符号表示接地,“+”“-”表示正负两路电源输出去给双电源运放供电。' r; x- t# b, ?- z$ {8 V, B! T5 p' B7 [, G
- {: N6 T, d1 Q- p. M+ R: J6 x$ C! ~9 L2 z$ F
( h' g6 L, q% P" e: w( I8、两路电压可以串联使用。绝对不允许并联使用。电源是一种供给量仪器,因此不允许将输出端长期短路。+ K3 o, f; b- [
三、为什么在使用直流稳压电源时,电流调不上去或者电压调不上去?现象1:输出有电压而无电流、或者有电流而无电压无论是上述那一种情况,电源都巳正常工作,操作者应检查自己的负载是否接触良好,负载是否被短路或开路、负载是否符合规范等等。从极端情况来讲,如果电源有电压输出(恒压状态),而负载线又断了,自然输出电流就等于零了。同样如果电源有电流输出(恒流状态),而负载又短路了,自然输出电压就等于零了。0 `5 ~' ~, N& Y( g
7 e9 u& K* l5 K5 l" X- P1 L' V/ v. _5 u$ v! t; X. n/ y; y7 N' }
2 I* d6 Z1 a" l. h0 V4 O; C) D1 K% I/ ~2 k+ D. p0 @
现象2:在调解电压时,发现空载电压调不上去。有些操作者喜欢把“电流调节”电位器左旋到头,至使电源空载电压也调不起来。这说明他对“电流调节”缺乏实质性的理解。因为电源即使处于空载也要消耗一点点电流,而你把“电流调节”关到零,连一点点小电流都不放出来,当然空载电压也升不起来了。所以“电流调节”一般不要调到零(向右调到四分之一圈左右就不会发生以上情况了)。: P6 Z; ?% c/ a6 r3 B* T4 ?% o1 v; h% @4 O3 h- m* c
; f7 ^3 U! i" ?) F) M# J, z7 p4 \2 ?$ q2 f# d
, D0 D* I ~ J6 K# f f2 Y, Q" S
' b4 i, D- S: z0 X, h, O8 R一般操作方法:作稳压源输出电压时,应将电流调节旋钮顺时针旋到底,并保持。调节电压调节旋钮控制输出的直流电压值。作稳流源输出电流时,应将电压调节旋钮顺时针旋到底,并保持。调节电流调节旋钮控制输出的直流电流值。
( |% z3 g3 ]& E4 O: o5 [3 x3 f$ [2 ] o$ \3 v; Q; y- R- y# |( p1 O: \5 |# T4 R% {3 y* z
* i; V6 U% n5 @% l
现象3:电源有电压输出也有电流输出,但是再调电压,电压就调不上去了。或者电源有电压输出也有电流输出,再想把电流调大点,电流就调不大了。$ p9 H& p+ [4 L" d) I- W3 y+ \. X( K) u, T3 O+ J+ }, i
}8 Q4 ~ h( I# ^) U/ e" [% I5 J. P3 r
这是由于操作者对“恒压”、“恒流”的概念不甚清楚的原因。如果“恒压”灯亮,说明电源工作在恒压状态(可以认为电压占主动地位),这时的输出电流大小,是由负载决定的,而不是由操作者调出来的(可以说电流是占被动地位),如果这时去右旋“电流调节”旋钮,电流是不会增大的。但这时去右旋“电压调节”旋钮,输出电压是会升高,输出电流也会随之升高的。(电压是主,电流是从)。2 t8 O9 G- u/ ?) s* H% t
8 _& e; Y+ t9 L
7 R3 ~/ R3 n' m$ h7 j
同理,如果“恒流”灯亮,说明电源工作在恒流状态,这时的输出电压也不是“调”出来的,而是由负载决定的。只有去调节“电流调节”旋钮,输出电流才会改变,输出电压也随之变化。(这里电流是主,电压是从) T4 K1 V$ s: {9 Q$ _" r
- a7 g4 N, B% ~7 o- ?. z7 {7 z! W
$ R/ Y$ `2 A4 t) k: f0 b [0 c7 o0 L( [; }/ z, N
总之,要弄清主从关系。电源处于“恒流”状态时去调电流,处于“恒压”状态时去调电压,才能改变负载上的电压和电流。2 } Y: X# W7 k# F: |/ o
