模拟地和数字地都是“地”,那为什么还要分开呢?且听一个故事。公司所在的商务楼共有3楼,2楼是搞模拟的,3楼是做数字的,整幢楼只有一部电梯,平时人少的时候还好办,上2楼,上3楼互不影像,但每天早上上下班的时候就不得了了,人多得很,搞数字的要上3楼,总是被2楼的模拟影响,2楼模拟的人要下楼,总是要等电梯上了3楼,再下来,互相影响很是麻烦,商务楼的物业为解决这个问题,提出了2个方案。4 x! f* i& }& e; |3 ~$ `4 J B( P$ G; I4 n
第1个(笑死人了)电梯扩大,可以装更多的人。电梯大了是好,但公司会招人,人又多了,再换电梯,再招人...永远死循环,有一个办法到挺好,大家索性不要电梯,直接往下跳,不管2楼的、3楼的,肯定解决问题,但肯定会出问题(第1个被毙掉了)。6 Y1 N+ y0 U5 g9 p
0 U7 B' i& r; K0 j1 s* z8 N9 n第2个装2部电梯,一部专门上2楼,另一部专门上3楼。WondeRFul!太机智了,这样2层楼面的工作人员就互不影响了。! v* j, E% Z# q( x6 W6 C. J. M) [
5 O/ g* p4 P3 F! x
. f5 Y: M" d& Y( [, Z0 x# ?* Y* q7 A5 [
4 p0 {1 Y$ a" M {' @4 E3 O+ J. t4 g F" D J1 U; y( w. B5 H' S6 D- p
数字地、模拟地互相会影响不是因为一个叫数字,一个叫模拟,而是他们用了同一部电梯--地,而这部电梯所用的井道就是我们在PCB上布的地线。
" l1 _9 R* F9 c2 L/ X& D) U% z/ C! ~5 {
/ _" A b4 I5 ^模拟回路的电流走这条线,数字回路的电流也走这条线,本来无可厚非,线布着就是用来导通电流的,可问题处在这根线上有电阻!而且最根本的问题是走这条线的电流要去2个不同的回路。7 G' R2 H1 P2 c
/ p2 \: j5 n# M: a' L, G3 w3 l" k6 K; r5 |4 k( Q3 c `: M2 b F% K) J% M0 v" _3 }6 z/ d& U
+ P" ]( s5 E/ A8 S假设一下,有2股电流,数流,模流同时从地出发。有2个器件,数件,模件。若2个回路不分开,数流,模流回走到数件的接地端前的时候,损耗的电压为V。6 f4 w9 v" m5 m8 W# J/ H; c* O2 m7 V2 s: H) Y) l
V=(数流+模流)X走线电阻相当于数字器件的接地端相对于地端升高了V。数字器件不满意了,我承认会升高少许电压,数流的那部分我认了,但模流的为什么要加在我头上?同理,模拟器件也会同样抱怨。1 ], D$ y2 E7 F/ [! E% W
& e% P5 [( H7 P5 S4 {提供两个解决方案第1个:你布的PCB线没有阻抗,自然不会引起干扰,就像2、3楼直接往下跳,那是井道最宽的时候,也就是可以装一个无限大的电梯,自然谁都不影响谁,但谁都知道,this is mission impossible。+ k4 b3 Y( g: C; x1 l" \6 {
9 L/ ?. Z, n; Z3 J8 t第2个:2条回路分开走,数流,模流分开,既数地、模地分开。( ^7 Y' P5 [/ n- F9 v6 f
同理,有时虽在模拟回路中,但也要分大、小电流回路,就是避免相互干扰。所谓的干扰就是:2个不同回路中的电流在PCB走线上引起的电压,这2部分电压互相叠加而产生的。一、分为数字地和模拟地的原因由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波。如果电路板中的数字地与模拟地没有从接入点分开,数字信号中的谐波很容易会干扰到模拟信号的波形。当模拟信号为高频或强电信号时,也会影响到数字电路的正常工作。模拟电路涉及弱小信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟地和数字地。存在问题的根本原因是,无法保证电路板上铜箔的电阻为零,在接入点将数字地和模拟地分开,就是为了将数字地和模拟地的共地电阻降到最小。?二、数字地和模拟地处理的基本原则如下如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥。对于低频模拟电路,除了加粗和缩短地线之外,电路各部分采用一点接地是抑制地线干扰的最佳选择,主要可以防止由于地线公共阻抗而导致的部件之间的互相干扰。而对于高频电路和数字电路,由于这时地线的电感效应影响会更大,一点接地会导致实际地线加长而带来不利影响,这时应采取分开接地和一点接地相结合的方式。另外对于高频电路还要考虑如何抑制高频辐射噪声,方法是:尽量加粗地线,以降低噪声对地阻抗;满接地,即除传输信号的印制线以外,其他部分全作为地线。不要有无用的大面积铜箔。地线应构成环路,以防止产生高频辐射噪声,但环路所包围面积不可过大,以免仪器处于强磁场中时,产生感应电流。但如果只是低频电路,则应避免地线环路。数字电源和模拟电源最好隔离,地线分开布置,如果有A/D,则只在此处单点共地。低频中没有多大影响,但建议模拟和数字一点接地。高频时,可通过磁珠把模拟和数字地一点共地。三、四种解决方法模拟地和数字地间的串接可以采用四种方式:
3 Y6 E2 l2 c* f- Q1 V1、用磁珠连接;
3 H* a, Y4 d* S: G2、用电容连接(利用电容隔直通交的原理);. D: X2 G0 P$ e2 o4 e; _+ U7 g$ m# a7 J
3、用电感连接(一般用几uH到数十uH);
9 X, Y1 Y) }* |$ C0 ?% n- o: S; J4、用0欧姆电阻连接。
W: `" | x+ M) f1 G6 A
* `& T; V6 x' g! F! @+ {
9 R# U. c3 q5 a# d7 C' J3 ^* x! U3 K下面重点介绍一下磁珠和0欧姆电阻:) H$ k+ c" e- M" i4 v- W# V
一般情况下,用0欧电阻是最佳选择,9 N2 c9 _5 i* ~' ^
A) t3 ~8 k3 g6 |5 Z+ B1、可保证直流电位相等;. |* w4 M3 C7 @3 I8 [: d) P
O5 U ^9 Y* x* P# {2、单点接地,限制噪声;
& F: L$ X7 ^. [( c4 C+ Q& \3、对所有频率的噪声都有衰减作用(0欧也有阻抗,而且电流路径狭窄,可以限制噪声电流通过);
- u7 G3 |, ~! I6 d8 D* p0 j8 z4、电容(利用电容隔直通交的原理)。磁珠采用在高频段具有良好阻抗特性的铁氧体材料烧结面成,专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ,它在低频时电阻比电感小得多。铁氧体磁珠(Ferrite Bead)是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显着。
T7 E0 c x Q; T" Y7 }6 I: k8 Q- K5 n* ?* O8 U' a
铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其它电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用。在电路中只要导线穿过它即可。当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。7 j; o$ l. Z+ r, t: H! s
除了数字地和模拟地,在控制系统中,还有好几种地线:(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。(3)信号地:通常为传感器的地。(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。(5)直流地:直流供电电源的地。(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。 Y# |" j- v' I$ \5 ?
( S; l7 r6 U# o7 h+ w/ W4 k% T- t4 o, N% g5 K; E( @- r
2 j7 m# d, a' n. v+ m O3 }5 m Z7 l9 L9 Z6 M) j
作为一个地主,你该怎么处理这么多的“地”?这里,有几条经验可用:(1)控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。
) q+ t+ b- C% F6 }$ z# g/ C" L" R l3 O1 t1 N# w3 j
# W) A s" q- {, J4 W+ i
2 h5 w5 R9 l7 `2 p9 v, T# c(2)交流地与信号地不能共用。由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。9 [8 P, d1 M& [/ _6 }! b& v$ D' X* u0 f# t: c' [
1 V+ A8 k0 o. c9 ^" v. y: D) h
" {4 f2 d; H2 j1 P' ]2 o8 V1 O9 s% T! |/ X; s$ g! g
(3)浮地与接地的比较。全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。7 C+ i* a' b! F: S5 ^
$ L4 ~* Q3 Q" |4 {
& ~) p; {! C+ v* ~8 _/ \0 b' P2 G0 g" w; h5 F a: e; @" ^
(4)模拟地。模拟地的接法十分重要。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。* m0 W* _- ?; x# v& Z7 M& D/ f5 P* g& U( F
( _8 `8 B4 v: R o! G
" e% b/ ]) \$ s8 J7 d
/ d, b% b7 {9 [. c(5)屏蔽地。在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。4 [* X$ k: [! i; j+ O0 I
1 J7 `& ]* h# V h& @; [# I1 p' U# e
) ]! ^1 t! e7 O: U; `( f对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。
1 m$ c0 B- T2 [3 G1 Z3 L |
