TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
1. 芯片简介
7 c3 {- w, ~( ^ V' i1 m& z1.1 概述
# z; ?* h/ P3 g) w% O% ^2 K2 D: uC618 是一款电子烟器专用芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式充电管理,充电性能优0 d( l7 B9 Y3 `* q
越,具有完善的电池保护功能,符合锂电池充电规范。 C618集成 3A 的放电 MOS 开关,无需
4 u% k# I/ Q$ Q3 B, e7 s+ x6 X9 B外部 MOS,大大降低 BOM 成本。放电支持 10 秒超时保护,以及微秒级快速响应的过流和短路- y( J" S6 F; w3 L! |, ]
保护,同时集成了防倒灌电路,提高可靠性。该芯片具有可视化的 LED 工作指示功能,根据
R V- T5 F& Q" F2 i: L# S: a不同应用状态,在芯片启动、吸烟时间、电压检测、短路保护和充电过程中都有可区别的 LED0 u& y1 @. ? `; ^ I
指示。
( K3 o8 U9 U' H3 h1.2 功能特性/ M3 L2 G* v1 G- ?/ V. p$ Z1 B
● 采用 ASIC 设计,不会出现无法复位死机现象
" _$ @9 X8 S: J( A/ d● 省电模式下,静态电流小(<5uA)
" H2 ?; E4 \- X# ]+ r m; I● 内含短路保护功能(SCP)、欠压保护功能(UVLO)和过热保护功能(OTP)5 m" b' J J4 t& X5 R R; M
● 恒压输出控制2 Y, y; Z. ^7 S8 [# ^7 Y0 D& X
● 支持的发热丝阻抗低至 0.8 欧姆
! o: B! z! m3 g1 o1 D5 n% w/ L) g● 气流传感器识别外接电容变化实现吸烟动作,有防反吹功能0 k8 |: b1 n- v, x
● 10 秒长时间吸烟保护
$ G: c1 p: o) h. G2 N- k● 真实 LED 显示,模拟实际吸烟过程中视觉效果+ w- a( }- C3 {1 L2 t
● 宽电压充电(4.5-6V),充电性能优越
( m, [ p- l6 a2 G5 L. A● 增加独立的充电端口4 B' |% C7 X/ a: z2 \9 V
● 充电电压检测误差精度高(1%以内)
' i/ }) z; p, L4 L; \● 智能充电管理,充电过程涓流充电,恒流充电,恒压充电的三种模式互相切换,确1 r: F j. P2 i3 n0 o
保充电过程中电池的安全
. @5 j1 `' w. Q● 系统外围应用电路简单,元件少成本低8 Y" \2 g, C/ \! M S7 [7 M+ R5 J8 x
● 可选用 SOT23-5 封装或 SOT23-6 封装或 DFN8 封装6 z* Y) @/ U7 V6 W; j
