TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
9 _. K4 _: L4 c: U6 u! R■ 宽输入电压范围:4V 到 24V* @5 h6 d! L0 t1 t( [
■ 三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz
% Z0 ~5 |/ C; \* Y( K% b- j1 ^* |■ 2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V" t" i3 h/ ^4 ^2 k8 B6 i
■ 0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度$ @* A' O) g0 q3 v
■ 差分输出信号采样/ [/ ]6 C$ d9 v1 w, E2 R' Z9 h
■ 可配置的输出电压切换斜率: X% z9 x W' X0 j n' n w! i8 h
■ 输出电压正常标示 PG/ V+ D) L: h$ M0 [) f
■ 可配置的 Load Line 补偿功能+ j2 a+ t' F* L0 n4 z
■ 快速动态响应的环路控制
9 K: T u! _% O- y5 w■ 内建死区时间控制,防止上下管串通
7 @# F4 S* H! g■ 热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护1 g t7 {4 p& L2 ^$ J
■ 结温范围为-40℃至+125℃
" k! F; g- ?6 K$ {1 Y4 k4 Q, [描述
& |! ~8 S% S. }" J2 k- P# u2 uZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压; \4 I! R/ I% t. z
控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂3 Q% G) d1 I' O2 ?- L' l
电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID1
# T6 H9 E3 \3 X W& n- V5 F逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚
+ W( [; [3 C7 ~( E. \的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分
3 T0 c1 t( _8 B压串配置。, T8 h) t2 j% ` u+ V7 e. \
ZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿9 a- b& E+ f6 M+ G- U! a+ `
网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在
9 K o7 X" @; Q& V% h2 f负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。0 D. K3 h% M; F! l, D
采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。6 k$ Z ^3 H' g1 V8 X2 {. [5 ]
同时提供最大 30A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻7 Q1 r7 k; ]2 D+ H3 y3 j C' H
配置限流值。
, a' L/ ?- V4 s5 p4 N2 Z在轻载工作状态下,ZCC51215会自适应地切换到DCM 控9 W6 w" h. O% V3 A5 r
制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式% n- v' X$ R* ?8 s, x
下,获得更高的轻载转换效率。
" `4 {" ]( e- [3 ` c附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱$ J: M+ L( J- Z" w' j
动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。, H% E1 Y$ k0 |5 R
ZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装。
+ C; S: @" E5 V( J" s/ }' X3 s 1 U! D4 y+ L7 O3 p0 J E
