查看: 57|回复: 0
电磁继电器你真的了解吗?
发表于 2023-6-1 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁继电器可以用低电压、弱电流控制高电压、强电流电路,还可实现远距离操纵和生产自动化,在现代生活中起着越来越重要的作用。那么,电磁继电器是由那些部分组成的?它是怎样实现自动控制的呢?
( Z& s; n5 ?! {( ]1 h1 x" Q7 ^; j: u/ c
( `( X& E! e+ d一、电磁继电器的构造 , v8 H; s9 e9 Y- K& X. l" k  K* |6 g! r
% j3 e$ I1 P! u: E+ q! a( z
电磁继电器的构造:如图所示,A是电磁铁,B是衔铁,C是弹簧,D是动触点,E是静触点。电磁继电器工作电路可分为低压控制电路和高压工作电路组成。控制电路是由电磁铁A、衔铁B、低压电源E1和开关组成;工作电路是由小灯泡L、电源E2和相当于开关的静触点、动触点组成。连接好工作电路,在常态时,D、E间未连通,工作电路断开。用手指将动触点压下,则D、E间因动触点与静触点接触而将工作电路接通,小灯泡L发光。闭合开关S,衔铁被电磁铁吸下来,动触点同时与两个静触点接触,使D、E间连通。这时弹簧被拉长,观察到工作电路被接通,小灯泡L发光。断开开关S,电磁铁失去磁性,对衔铁无吸引力。衔铁在弹簧的拉力作用下回到原来的位置,动触点与静触点分开,工作电路被切断,小灯泡L不发光。5 K5 w2 h' O, W0 o: f
9 k: _$ \3 T* H# b
# {4 c$ ?( X/ ]2 z/ N" O  Z
; x2 C+ B9 [. r+ m* U6 A" S9 g+ u/ G6 Z! L+ |. ?9 e  A# V
二、电磁继电器的工作原理/ W. q; x" ^! ]- T. z- d2 _: T) f3 }0 J% n$ d/ Y% N
( L" c) Q5 ?0 ?* Y' P. a9 g6 `
工作原理:电磁铁通电时,把衔铁吸下来使D和E接触,工作电路闭合。电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。+ }0 z* S+ M* l. R0 ^& V
, F. ?# [8 E8 ]0 D, E2 C
- E1 P' K7 q! k8 ?+ z结论:电磁继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。
: u" k" p  B4 K" o$ \2 G' e" u3 E7 E$ e+ B+ A# g* Y4 Q
用电磁继电器控制电路的好处:用低电压控制高电压;远距离控制;自动控制。3 P$ e0 W; f7 j! ?
* t& L/ ?' @' O/ J# @' z5 Z
& @( M8 ]4 b( ^7 u# f, h三、电磁继电器的应用 , ~, G: G9 U3 S+ ]
/ d0 ?8 }/ J9 a2 O' ^4 T
8 O2 W/ T1 G# D" ^9 D; Z# C  I" _防讯报警器:K是接触开关,B是一个漏斗形的竹片圆筒,里面有个浮子A,水位上涨超过警戒线时,浮子A上升,使控制电路接通,电磁铁吸下衔铁,于是报警器指示灯电路接通,灯亮报警。  [5 P4 u3 y9 T1 k" ~% K) h! p# t5 j8 Q& S8 c) c! [1 x5 A
, b- \) A0 ^: C- P2 V  y
/ j) }$ \+ X1 D7 J/ g4 f* c
4 v4 b/ L7 E3 h( ~' O9 m3 K) y
- R$ T! L: a  \+ p: ^  s温度自动报警器:当温度升高到一定值时,水银温度计中水银面上升到金属丝处,水银是导体。因此将电磁铁电路接通,电磁铁吸引弹簧片,使电铃电路闭合,电铃响报警,当温度下降后,水银面离开金属丝,电磁铁电路断开,弹簧片回原状,电铃电路断开,电铃不再发声。- m. t" `" _9 u6 q) A. I* s  X
3 p# w( A' Y/ G7 v/ i: e0 p2 j* L7 V- x; f' p
0 M; u5 V+ g7 n, R
% g4 w4 f  x8 I' k4 s1 V, R/ p7 z0 y1 o+ X) t! w# l
GMT+8, 2025-7-29 13:38 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
