TA的每日心情 | 开心 2023-5-17 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
接地问题很多书和文章中都专门论述,然而我的感觉,没有任何一本书或者一篇文章真的把这个问题讲清楚了,因为这问题很复杂,不能一概而论。还有个原因就是写书的人很多都是没什么实际经验,于是就写些只有鬼才能看明白的大道理。) S6 n8 g8 l3 A# a9 \4 c5 u* n
" v. b) `/ ~" @/ g( i# Y) D$ @+ }: @8 n我也经常被接地问题弄糊涂,最近因为一个工控的板子的设计,又遇到了这个问题,费了很多精力看了不少资料,借鉴了不少前辈的心得。琢磨出下面的简单规则,贴在这里,备份下。
9 w3 M; B8 G. ]; i7 Q6 x7 O( F# v' S9 Q3 D: t! j" ?9 Z' v- W/ R5 {. z# v# Q; s. g) ^
只讨论PCB板与设备外壳的接地问题,不谈PCB板本身内部的接地。9 j7 r/ c4 N1 P5 k1 d% A( k8 d4 y+ s/ L" H6 c# W& h
' s4 w- |7 n: ~& Z, w5 W. d' s# C& W8 Y4 k
1. 如果设备外壳没有良好接大地,则PCB板本身也不必与外壳连接。因为PCB与大地如果是隔离的(所谓浮地),工频干扰回路阻抗极大,反而不会对PCB产生什么干扰。0 g% }; d) F/ l# e& T: Z2 h+ [- @# T r, k Y9 M
" a* n1 R5 i2 n
: d1 I) F# Y3 s2.如果设备外壳良好接大地,那PCB应该也与外壳良好的单点接地,这个时候工频干扰会通过外壳接地消除,对PCB也不会产生干扰4 X" A0 _* T8 C) i' T, L4 R0 D
' p9 Q: z+ F7 H. {3 u# @8 {% _1 ^5 M2 R1 ~/ D; J2 Z! P# V9 K& [: B. S! C% e5 D& J" }( c. u
3. 如果设备使用的场合可能存在安全问题时,那必须将设备外壳良好接地. w9 B3 w! O- }9 ]7 D1 S
% {6 ~- q& N1 {. o% g8 S0 _8 Y: ^2 v) U
4. 为了取得更好效果,建议是设备外壳尽量良好接地,PCB与外壳单点良好接地;当然如果外壳没有良好接地,那还不如把PCB浮地,即不与外壳连接。 j: S6 U4 n. p% l2 q+ ?# {& V) t8 y
) W1 l6 e2 h* z9 e- M# k6 A" k, u1 e( s
5.多个设备之间需要互相连接的时候,尽量是每个设备外壳都与大地在单点良好接地,每个设备内部PCB与各自外壳单点接地4 Z. N1 S' y* Q6 a6 S% B( `4 `$ r/ N {4 s
: c4 g# y5 `! n3 E$ G
6 \1 j* a3 x4 n0 z6. 但是如果多个设备互相连接时候,设备外壳没有良好接地,那就不如浮地,内部PCB不与外壳接地" T0 z# p/ B7 W$ b) [6 o
' f9 R! p6 U* J% R7. 为防止内部电路与外壳一点连接时,内部输出万一碰外壳而造成短路,内部电路与外壳间用容量足够大的电容相连,这样,对工频干扰来说,内部与外壳间是等电位的,对直流输出来说,是隔离的。1 ]1 H! b: G' k' 3 H/ K1 q" G" G3 ^" c( _$ L# Q& B5 f' w
