查看: 116|回复: 0
DC48V/36V 磁吸灯照明 吸顶灯照明 降压恒流芯片 SL8100
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-6-1 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL8100 降压型大功率LED恒流驱动器7 s9 y0 [% Z, _8 z; R
    7 }! H, j. h+ z  B/ W( _
    概述:4 g4 i: [( p' O9 G5 q6 V1 Z
    SL8100 是一款高效率、高精度的降压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。1 {& |# U( Q8 }& \
    SL8100 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。% ^+ u$ o, [; J3 w" a
    SL8100 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
    + D+ E, B2 [+ e! t$ \SL8100在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。$ S0 ?" B! z' f3 u
    SL8100 内部集成了VDD稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。% }2 N# X# W3 D7 P
    SL8100 采用SOT23-6 封装。% _  c0 Q: P$ v( ^
    # _; p4 T9 v) o! N6 i6 v# X) D
    特点:
    4 n& b& }, F7 r( T2 x0 z! u宽输入电压范围:3.1V~100V4 P5 ~' a( R' X# I
    高效率:可高达93%
    1 }6 A" [3 c0 z+ {支持PWM 调光和线性调光. d! F: g9 T. t# o" G
    最大工作频率:1MHz1 r8 H$ V2 Y" a6 `
    CS 电压:250mV
    5 k0 R+ g7 b; D7 [# _4 e! X3 d5 I芯片供电欠压保护:2.6V
    # ?% q' A3 G$ \, @3 Y, H/ n关断时间可调! R+ p" J; U8 G* A* L
    智能过温保护8 D5 M1 c; `+ q! b( l
    内置VDD 稳压管/ Q( K9 J" n/ G9 z
    应用领域:' ]3 p* {+ y  w
    LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
    1 M( w' T3 K' t! |" J* }% O0 ?- VLED强光手电
    & `* }2 I/ z+ t. ?! S* o5 j7 @2 @& zLED 射灯
    6 P' \( L' n3 o大功率LED 照明  p6 e0 h9 M2 S
    LED 背光
    ( P! k- N. V5 {2 J原理图:
    ( w$ A1 W+ k- W) v9 r( i% q8 _. M- ]  g6 Q* c! {# [; o: w
    .1 u6 [% s% R7 y- `7 M  e+ S
    , S9 |6 V: q7 ]+ Y2 a
    GMT+8, 2025-7-3 10:48 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
