查看: 61|回复: 0
什么是AVR单片机
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-6-1 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么是AVR单片机?AVR单片机有什么优点?为什么要选择AVR单片机?8 i# N. {5 G/ c1 k+ |  _3 d
    ; @2 \. l  h; N/ P7 Q9 L( }0 A5 i
    AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点:( R5 b4 u1 ?7 j" h- }
    $ [4 G; W" W( p  a0 w6 y! k6 E$ ?" g$ _; j" }# [+ |
    3 I/ f: C' A9 C0 @
    ' r, U  w: P7 r1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快;% T3 p: y  o8 i, q( K' m1 S) k1 k* N2 Y' T5 a5 \- Z4 s
    , }: F% Y0 r6 e0 k$ w
    $ r$ P% K% W, m2 U2 P2 T# z; `. l& X5 [
    ! R1 s" x" C- N4 z+ k1 L8 x* c/ O3 _2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大;1 {2 ?- u% O6 E# Q. O# e- c1 f) m# @, k+ F* L
    # b: I" n/ J9 E! S& `3 N
    9 S3 C9 N* Y& i# G
    + @! N: p+ z2 R/ L3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP);
    & @4 y/ \" g0 ?; R4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作;  z$ R6 V2 q' F2 |4 s" r; g
    ; G% T5 H+ \5 L" c! l' h2 R
    + e, u3 Y8 I# L1 S/ G# k  [$ P9 q3 c: \+ {# y
    5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强;; X# ~: e9 s  `2 y) I3 G- b) }+ A
    . B5 e5 Z5 Y# [! k  \3 D- s. j; U, F' I
    ! T/ ]4 x* O% M' P4 N6:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器WM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。4 r0 [- w: g+ ]3 S7 a- a) ?2 M* U+ ?# |
    ! @4 u  c0 q$ z7 d) F6 y
    ( e5 N1 a1 |2 ^- D$ @. k
    目前支持AVR单片机编译器的语言主要有汇编语言、C语言、BASIC语言等。其中C编译器主要有CodeVisionAVR、 AVRGCC、IAR、ICCAVR等,C语言编译器由于它具有功能强大、 运用灵活、代码小、运行速度快等先天性的优点,使得它在专业程序设计上具有不可代替的地位。* \1 @3 Z. x  h$ A/ W7 T# @0 }' E9 s* o, n. Y
    4 p5 G& m; G: X3 r
    $ `  P. h; U! ^6 j8 T, @
    AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。
    * P( N' y( k% g# k3 I% g9 ~. ?$ g$ Z- L: D1 ^( T: `  `) o- O: _3 w7 b4 d* p
    5 Z" h4 \( m1 m$ _) Y; V# ?* E+ B! K( h) v; M, {
    AVR的主要特性- I8 e0 C8 Z; t7 K7 @! L1 m
    . b  X" u. m+ f. k2 u& H  A5 [2 l2 R" {/ R# K
    - K5 ]: n7 ^) j9 b" m7 E高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。4 A! ?' [" x; f( v& E' l. e7 k# @3 y6 `' h
    , P8 Q: q+ ~2 J; L0 y  A& Q" Q
    ( p' e% t9 z3 b( h, r# z4 H; A/ Z: ^" d9 O- @% b! E# \$ g. [. A8 K1 n3 F
    早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,但这种状态并未被彻底改观(51以及51兼容)。此间虽有某些精简指令集单片机(RISC)问世,但依然沿袭对时钟分频的作法。& R9 k. l: h+ h7 J9 M: ]: \) y6 f! B0 c; G  u7 A3 i- ^
    ( u2 P) E* B$ [/ |
    ! v0 A) ?: e! k6 Y" E( g' CAVR单片机的推出,彻底打破这种旧设计格局,废除了机器周期,抛弃复杂指令计算机(CISC)追求指令完备的做法;采用精简指令集,以字作为指令长度单位,将内容丰富的操作数与操作码安排在一字之中(指令集中占大多数的单周期指令都是如此),取指周期短,又可预取指令,实现流水作业,故可高速执行指令。当然这种速度上的升跃,是以高可靠性为其后盾的。3 a0 y, e0 z( i- x1 O' l& M
    ' F$ u  T' g0 p! L- Z
    6 q$ W) Z. \0 P- D8 K0 B; l( @' O6 f$ a* {% C4 H% y4 v$ f6 L4 t+ x, i% I  q2 }* ^$ I) \$ s
    AVR单片机硬件结构采取8位机与16位机的折中策略,即采用局部寄存器存堆(32个寄存器文件)和单体高速输入/输出的方案(即输入捕获寄存器、输出比较匹配寄存器及相应控制逻辑)。提高了指令执行速度(1Mips/MHz),克服了瓶颈现象,增强了功能;同时又减少了对外设管理的开销,相对简化了硬件结构,降低了成本。故AVR单片机在软/硬件开销、速度、性能和成本诸多方面取得了优化平衡,是高性价比的单片机。, B+ ~# O* S/ I1 z$ l3 T, B# V4 \8 f% z
    * u$ z; z9 u8 K  u4 k; g
    , F  A- P) D1 N7 y1 \AVR单片机内嵌高质量的Flash程序存储器,擦写方便,支持ISP和IAP,便于产品的调试、开发、生产、更新。内嵌长寿命的 EEProm可长期保存关键数据,避免断电丢失。片内大容量的RAM不仅能满足一般场合的使用,同时也更有效的支持使用高级语言开发系统程序,并可像 MCS-51单片机那样扩展外部 RAM。- {( F1 I  j) x# V9 Z6 R& }0 p+ V! ]7 Z$ C, A
    / M3 F8 q+ G% S, n4 [( y+ q6 P6 b& w% r. P' w
    AVR单片机的I/O线全部带可设置的上拉电阻、可单独设定为输入/输出、可设定(初始)高阻输入、驱动能力强(可省去功率驱动器件)等特性,使的得I/O口资源灵活、功能强大、可充分利用。) }- X5 U! ]4 A& y) p2 C
    ! c$ \7 ?; T3 U$ O7 P+ Z1 D+ ~  o3 Y3 g# T) ~# v2 _" B
    , ^9 y( R/ g8 O# A6 W
    7 f$ L7 Z7 _8 V% |! b, j2 DAVR单片机片内具备多种独立的时钟分频器,分别供URAT、I2C、SPI使用。其中与8/16位定时器配合的具有多达10 位的预分频器,可通过软件设定分频系数提供多种档次的定时时间。AVR单片机独有的“以定时器/计数器(单)双向计数形成三角波,再与输出比较匹配寄存器配合,生成占空比可变、频率可变、相位可变方波的设计方法(即脉宽调制输出PWM)”更是令人耳目一新。
    4 r8 O) |9 S% M9 Y& m2 }! a" i4 ]
    5 ]& W+ X1 `! D: e. z1 f! x- u8 Y; e! {7 |8 _! J4 p2 @. l
    6 \5 O+ o+ s5 Y3 d$ D增强性的高速同/异步串口,具有硬件产生校验码、硬件检测和校验侦错、两级接收缓冲、波特率自动调整定位(接收时)、屏蔽数据帧等功能,提高了通信的可靠性,方便程序编写,更便于组成分布式网络和实现多机通信系统的复杂应用,串口功能大大超过MCS-51/96单片机的串口,加之AVR单片机高速,中断服务时间短,故可实现高波特率通讯。
    % G( ^8 j2 x! c" H4 a' {' s9 M9 Z  G, W* K: z( z/ [, Q0 y7 b
    7 e" m3 Z7 U* B  P  q+ a
    面向字节的高速硬件串行接口TWI、SPI。TWI与I2C接口兼容,具备ACK信号硬件发送与识别、地址识别、总线仲裁等功能,能实现主 /从机的收/发全部4种组合的多机通信。SPI支持主/从机等4种组合的多机通信。$ f  Z( X% S* e! t& U8 j- X, ^1 G5 `8 s. T; h3 H9 @
    : C5 e: j1 D" i5 [+ z
    , p: z0 L" x! M1 t7 h4 @7 wAVR单片机有自动上电复位电路、独立的看门狗电路、低电压检测电路BOD,多个复位源(自动上下电复位、外部复位、看门狗复位、BOD复位),可设置的启动后延时运行程序,增强了嵌入式系统的可靠性。8 ]7 h8 Q4 G: e. G
    " O, T7 U# }2 U! Z
    : i0 O! b9 D5 C' H% r
    " B( M7 p* h% W0 p4 `6 e( jAVR单片机具有多种省电休眠模式,且可宽电压运行(5-2.7V),抗干扰能力强,可降低一般8位机中的软件抗干扰设计工作量和硬件的使用量。 AVR单片机技术体现了单片机集多种器件(包括FLASH程序存储器、看门狗、EEPROM、同/异步串行口、TWI、SPI、A/D模数转换器、定时器 /计数器等)和多种功能(增强可靠性的复位系统、降低功耗抗干扰的休眠模式、品种多门类全的中断系统、具输入捕获和比较匹配输出等多样化功能的定时器/计数器、具替换功能的I/O端口…… )于一身,充分体现了单片机技术的从“片自为战”向“片上系统SoC”过渡的发展方向。$ v9 Q0 K2 [4 m
    ! V6 A4 N2 f- |5 L% r( w: `5 Y$ {) V; }8 b, |# z
    9 [+ z1 Q" q3 s# A2 e* Q
    2 x+ B" w( O: s3 M0 ]综上所述,AVR单片机博采众长,又具独特技术,不愧为8位机中的佼佼者。9 S0 Q: i" a& L9 \6 C
    % ~: ]5 h0 v% b1 ^" K
    # v: B% M" f( [* m9 }, S7 U! D! @6 U1 w# c$ G' Q3 T0 z* R, v, F% X* V. _
    AVR系列单片机的选型$ l# F5 D; p2 I  x2 Q
    ' z0 b. S6 }1 ~& Q* r, S( O! E, r
    * h/ i" H3 _. O! {1 x. _AVR单片机系列齐全,可适用于各种不同场合的要求。AVR单片机有3个档次:0 b1 M0 \, B+ i6 \0 I; u: y" P0 ?& J5 R
    低档Tiny系列AVR单片机: 主要有Tiny11/12/13/15/26/28等;" S$ ^# M; L  y/ W1 ^  z& z* ^$ R- _2 M# S$ e8 i2 p
    ; S$ U1 |) B/ o6 L. T  M+ L
    & X- P7 `8 }- R2 ?1 `; I( c9 Y9 T5 R3 ?! F, D) S
    中档AT90S系列AVR 单片机: 主要有AT90S1200/2313/8515/8535等; (正在淘汰或转型到Mega中)
    . R5 \% H2 |" k( D  Y高档ATmega系列AVR单片机: 主要有ATmega8/16/32/64/128( 存储容量为8/16/32/64/128 KB)以及ATmega8515/8535等。% ~2 Z& O. v% k9 |& L
    : a* R0 W' d+ Y( m* K/ a% Y
    3 H( a/ @/ q6 `1 d0 ]8 m2 b
    ) H. F9 W& g. d$ C6 l' J! @1 YAVR器件引脚从8脚到64脚, 还有各种不同封装供选择。
    3 d5 \# c* u8 X: {- n; `5 Y
    GMT+8, 2025-7-29 13:42 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
