查看: 47|回复: 0
四路"全能王" 浪潮信息 NF8480M6 为 IT 基础架构"做减法"
    奋斗
    2019-11-19 15:09
    发表于 2023-6-1 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    北京2023年5月30日 /美通社/ -- 云计算、边缘计算、大数据、人工智能等技术的快速迭代,使得企业的业务系统日趋复杂,数据量、数据类型更加庞大,对计算平台的性能要求 " 水涨船高 " 。更重要的是,当关系型数据库、云原生、大数据挖掘与分析、人工智能等不同类型的工作负载,需要整合到统一的平台之上时,更加全能的四路服务器逐渐成为行业用户的新选择。浪潮信息四路服务器 NF8480M6 因出色的性能、多元场景适用以及卓越的节能特性,成为当下四路服务器中的 " 全能王 " 产品。6 ~" d( o( Z( L; H$ ?
       性能为王:强大的并行计算处理能力 : r) e: B) U& h$ |! l0 D/ `3 u
      随着以数据为核心的创新应用不断涌现,企业业务应用场景与传统信息化应用相比,对计算能力的需求发生了显著的变化,大型企业的关键应用场景对服务器的要求也更为苛刻,强大的单机处理能力是一切的基础。远超单、双路服务器的强大单机处理能力,是四路服务器天然的优势所在。而浪潮信息 NF8480M6 对性能的追求,更使其成为四路服务器领域的 " 性能王 " 。
    ; M+ o4 ]$ }- ]! n9 _2 I  优秀的系统设计是浪潮信息 NF8480M6 性能称王的关键所在,其采用第三代英特尔处理器,相比上一代产品,吞吐量和 CPU 频率显著提高, UPI 通道升级至 6 个,每颗 CPU 将使用两个 UPI 连接到其对等方, CPU 之间的数据通讯带宽翻倍,让非 NUMA 设计的应用获得更好的性能表现,为用户提供强大的并行计算处理能力。
    $ S+ k; x6 P0 _   场景为王:场景优化设计,适用多元业务场景 . v' t# T& Q: V' e$ \
      浪潮信息 NF8480M6 针对多样化的应用负载进行了场景优化设计,通过计算性能、存储容量、扩展模块的灵活配置选择,能够适用于关键应用、云计算、大数据等多元化的业务应用场景。
    : t! L* I# E9 h3 d- s8 T  在关键应用最常见的数据库应用上,由于需要大量的内存和 I/O ,浪潮信息 NF8480M6 进一步提升内存容量和速度,主板最大可达 18TB 内存,内存速率升级至 3200MT/s ,相比上一代产品,可大幅度降低频繁 IO 造成的系统等待时间,能够极大的提升数据库处理速度,并支持数据库的内存计算。同时,针对关键应用对可靠性、安全性的苛刻要求, NF8480M6 实现了从芯片到部件乃至系统的全维度、体系化容错,保证整机可靠运行,如 BMC/BIOS 双 flash 芯片冗余,可预防芯片物理损坏或者 ROM 数据遭到外界恶意修改,对固件代码和核心数据提供可恢复机制,而 SMART PPR 内存防护技术可在开机过程中进行检测和内存故障修复。此外, NF8480M6 核心部件支持故障预警,可提前报出异常,减少非计划性运维工作;整机通过 9 级抗震认证,无惧外部动荡考验……这些企业级高可靠性设计,切实保障了客户数据安全及资产安全,为业务安全稳定运行保驾护航。9 m7 v( P' n$ Y* x6 i! ?
      在大数据应用上,浪潮信息 NF8480M6 除提供强大的计算性能外,还具备更大的存储容量和更好的数据存储性能,可支持 24 个热插拔 NVMe SSD 固态硬盘, IOPs 相比 SATA SSD 提高 10 倍,突破数据访问瓶颈,满足海量数据分析工作负载的高强度 I/O 要求。
    3 u8 s- r4 s# a: {% `  在云计算应用上,浪潮信息 NF8480M6 提供强大的可扩展性,满足虚拟化、分布式架构对计算、内存以及数据等资源的快速访问需求,为云计算的 IaaS 平台提供计算能力更强、扩展更灵活的解决方案。, N9 B7 g: [* s3 V9 n
       节能为王:多项绿色节能技术,性能功耗并行 5 E6 }8 B/ \& j& R* ]5 c9 X$ q
      服务器作为数据中心的三大 IT 基础设施之一,整体功耗能占到数据中心总能耗的 40%-50% ,在不牺牲性能和可靠性的前提下降低服务器功耗,选择绿色节能的数据中心产品至关重要。" w; p& h" j; m( I+ C
      浪潮信息 NF8480M6 采用了诸多绿色节能设计,其出色的性能功耗比能够更好的降低大规模部署成本。浪潮信息 NF8480M6 通过对空间的优化,为 CPU 和内存预留出更大空间,支持更加强力的宽体散热器,从而可以支持更高功耗的部件与配置。同时,配合先进的智能调控技术,以及防回流型导风罩、T 型散热器、一体化风扇墙等全方位优化的系统散热设计,能够将风扇能耗降低 20% 以上,让第三代至强 CPU 功耗提升近 23% 的情况下,服务器整体散热能力提升 22% 。此外, NF8480M6 在整机系统设计中也应用了大量的低功耗高效能部件,如电源、 SSD 硬盘等等,其中电源模块在 50 %负载时,效率仍然高达 94 %,同时在整机布局上, NF8480M6 采用 Air duct 流线设计,降低空气流阻,优化 CPU 及内存布局进行风道阻隔,优化风道设计整机散热更高,精准控温,持之以久。' x, z# G4 q7 ?% ]9 S. E5 B2 j' y
      智慧计算时代的到来和企业数字化转型的深入,让 IT 基础架构更加复杂并难以掌控,更加全能的浪潮信息四路服务器 NF8480M6 ,将给 IT 基础架构"做减法",让云、大数据、 AI 等多元化、多样化的技术和业务更容易融合,从而加速业务创新。/ E& U" Q8 ]: L# L& E
    5 H" _% D, r, q  w6 O6 }1 s『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
    GMT+8, 2025-10-13 04:55 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
