TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
概述:+ _3 Q5 t: h% j+ S v- h# Y
SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。' @$ \' S# m+ p' i4 W
SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
- f( @3 r5 m" ]4 J: k& w1 jSL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。; x- j$ m) g* F) z/ l& ^- V
在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。4 K; ~, H; h7 j+ s, Q$ q. y4 A* T( H
SL9003内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
- V( }( h4 e3 b7 B% W7 qSL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。7 ?" {2 D, g; N5 F. R7 v
特点:) `' a! u* t$ g4 e0 P/ V
内置100V MOS
, s" R2 b0 t# w% V# o宽输入电压范围:3.1V~100V& r" R8 m9 z3 b2 m7 P
高效率:可高达93%
1 Z* ^, c" ?1 t/ z L支持PWM 调光和线性调光
% f( k) e0 q/ x. y最大工作频率:1MHz
" ^6 Z: |5 r% K; X: f I% ACS 电压:250mV
% E8 |! K- C$ w+ e4 j6 Z芯片供电欠压保护:2.6V
* B+ X1 e1 [5 A' C5 L关断时间可调- m5 H) }% A4 q1 m, S. _% c2 ~
智能过温保护3 y# O6 p5 z* L0 ?
内置VDD 稳压管% X3 L/ o' n9 y5 ?5 S. O' H- p3 |
应用:
( L+ {: _0 X" b& qLED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
; F" ^3 ~& S3 C4 j9 X$ G4 B9 kLED强光手电、LED 射灯2 {( _8 w% v6 e. J
大功率LED 照明、LED 背光8 U1 O- O% W, N/ j' A3 {0 Q1 c, W
原理图:
- J6 o4 p, \1 N7 F& f, V![]()
+ ] B, \; B1 T/ x' E
V, q: F. m9 S% n1 U- A9 x+ Z
5 F4 Y: v& V [2 V7 c4 n
1 t! {: ?4 l; _! u9 b |
