1 ~4 g% R7 M8 `# _+ g! {* a* o
很多初学者对于如何区分屏的接口类型很是头疼,是LVDS屏,TTL屏还是RSDS屏?总是很难搞清出。如何快速识别出液晶屏的接口类型则需要一些经验的,下面从屏的屏线接口的样式来对接口类型做出分类的介绍,帮助大家快速识别屏的接口类型。以下方法是个人认识,不足之处请大家谅解。7 q/ f) K# @5 B6 M$ ^% ]' J: v! y0 A9 r! O' P
1)、TTL屏接口样式:8 _. v- ^5 X% s5 B6 J
( k0 ?. w5 ~( J9 k3 vD6T(单6位TTL):31扣针,41扣针。对应屏的尺寸主要为笔记本液晶屏(8寸,10寸,11寸,12寸),还有部分台式机屏15寸为41扣针接口。
5 `/ n4 P; c: NS6T(双6位TTL):30+45针软排线,60扣针,70扣针,80扣针。主要为台式机的14寸,15寸液晶屏。* D" Z2 Q* a. b0 D' e$ b
D8T(单8位TTL):很少见, W; t2 f5 ^1 v- y
S8T(双8位TTL):有,很少见80扣针(14寸,15寸)+ K6 I; ~4 T# }" A
# o" x0 P: ~! V+ |0 {% S; F8 b, V% M# K* a4 D' I K
2)、LVDS屏接口样式:& M* M5 H" W1 K
D6L(单6位LVDS):14插针,20插针,14片插,30片插(屏显基板100欧姆电阻的数量为4个)主要为笔记本液晶屏(12寸,13寸,14寸,15寸) & `, \9 N4 X! t1 b2 A/ m* A# a. N, v- y: R6 ~; o2 L8 V R
D8L(单8位LVDS):20插针(5个100欧姆)(15寸)
: }% I X1 g* ], xS6L(双6位LVDS):20插针,30插针,30片插(8个100欧姆)(14寸,15寸,17寸) 8 [1 d$ k& E" g' \* _2 R; F5 @8 a( b; ~0 s: g- Z: e! N( e
S8L(双8位LVDS):30插针,30片插(10个100欧姆电阻)(17寸,18寸,19寸,20寸,21寸) & z, j. c. Y2 q5 K& o" S
0 n' \' B$ ~8 T+ L |( N0 n1 k, X8 a+ G( X( w4 ?, ?9 D+ v* P0 I
3)、RSDS屏接口样式:50排线,双40排线,30+50排线。主要为台式机(15寸,17寸)液晶屏。+ U' z. `9 [5 H" _
2 l1 S; J9 d- Y( p9 v4 }/ ^
常规LVDS接口液晶屏定义 20PIN单6定义:. ~, b% B* t8 m0 C
1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16空 17空 18空 19 空 20空 e n: C( d( q$ Z" n0 F2 J
每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)* j0 Y5 h+ `) u( n
& e- e- U' I" k% J" L
2 K( n9 F1 M3 O$ y, l4 z6 l20PIN双6定义:! S" L: c8 P/ f+ {$ \$ X+ `
1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:R1- 8:R1+ 9:R2- 10:R2+ 11:CLK- 12:CLK+ 13:RO1- 14:RO1+ 15:RO2- 16:RO2+ 17:RO3- 18:RO3+# W& H0 r0 y0 D! @+ p' V% k
19:CLK1- 20:CLK1+; z$ d: p1 U7 {, t) |7 C) v1 P: p( E- z( \+ h, O8 ?
每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)* ~1 b* K2 y/ {, L
0 g, M3 f& X" \ * M3 c9 j: g5 u1 L) z* A- d( X# t
20PIN单8定义:9 `: p# i* e# U3 W
1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:R3- 17:R3+8 j6 T) r: B; k& L7 O7 B" j' N" o! |' i4 c F; |9 M8 [' f
4 ~1 _1 a3 t8 a$ T8 T: x( f m 4 `' m% V7 X/ J6 z& _! k
30PIN单6定义:
$ `4 m e5 x& w" w" M0 B" q$ j1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+ 13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地 17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:空- 21:空 22:空 23:空 24:空 25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空1 T1 Y9 U: v7 k9 I( R2 p2 b0 f, }* q: c: G" t5 ^+ c' r
每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右); f2 }# T: _7 Z7 }- G
6 \7 X' @$ ]$ ~9 ~& x 7 G( o# W3 Q5 `
2 \, L1 j) x; X! k( w30PIN单8定义:8 C) p3 _9 \9 S% W8 x, v
1:空2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:空 8:R0- 9:R0+ 10:地 11:R1- 12:R1+ 13:地 14:R2- 15:R2+ 16:地 17:CLK- 18:CLK+ 19:地 20:R3- 21:R3+ 22:地 23:空 24:空 25:空 26:空 27:空 28空 29空 30空/ N: V# P. x/ u: R5 ~' s9 X
4 N/ j- O" G6 O. s4 t/ h' r9 h" n& |每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右)( P0 W6 p+ n0 b
5 R# z% k2 W _5 J+ G, h
30PIN双6定义:
0 \1 V; ?/ }2 M e/ |1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16:地 17:RS0- 18:RS0+ 19:地 20:RS1- 21:RS1+ 22:地 23:RS2- 24:RS2+ 25:地 26:CLK2- 27:CLK2+% F7 Q3 V6 W' b. B* L& M7 h% O. F
每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右); [. D2 p: U# @$ t. D$ E5 y( Q+ p7 o2 D# r& V2 L
9 p( F8 }8 D# H& I9 V9 N
30PIN双8定义:) @! Y9 ]" M5 b% `+ X+ b! Q3 @
1:电源2:电源3:电源 4:空 5:空 6:空 7:地 8:R0- 9:R0+ 10:R1- 11:R1+ 12:R2- 13:R2+ 14:地 15:CLK- 16:CLK+ 17:地 18:R3- 19:R3+ 20:RB0-21:RB0+ 22:RB1- 23:RB1+ 24:地 25:RB2- 26:RB2+ 27:CLK2- 28:CLK2+ 29:RB3- 30:RB3+. s' K$ S y1 v0 L) i6 P5 }. R! G% k% K" F% |
每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右). q% w, O$ n# L) g$ S6 W
一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口。 o: `( }0 x; \8 s6 B- E7 A! a
20PIN单8第16针定义为接地 17 18针才是R3- R3+第19 20针为空- _$ \. M: s$ j8 ]7 ]# h# g/ B! a. w: D
TTL和CMOS电平总结1、TTL电平(什么是TTL电平): / d$ @3 y4 h2 c0 S* g6 q z9 @) k! g, ?, m
输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
, D- ] Y; f" ~, Q1 {# p; o8 y: k1 H
+ v: {4 y4 ?. |3 x2、CMOS电平:
# q- B5 B9 P& c7 C/ s; m3 k9 I$ Y1 J逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
( w6 c- j$ Q0 ]$ s; n+ {0 i2 P |. n8 R* q1 d. G- K
, o! E( a- j9 L: q" H& Q3、电平转换电路:因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。3 i9 V9 H3 c, g6 l# {" o. y
8 D! \% d9 M2 T; N5 W. _* v7 ^7 F! u$ M- T A
( h. D) L: k+ W t* i& L5 \. H4、OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。 0 E( O5 ~8 ~4 V$ X; d. f. o* u( T
4 A+ j* ]6 o- c* \) p# v* K5、TTL和COMS电路比较: / t6 Y+ D/ U' N+ g( c2 r1 h0 s0 J; J$ g# {
1)TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。 4 z8 a4 p' u8 A ]5 |
9 B; M! [/ |0 l0 n% e2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。 5 z$ u' r% O. o' M1 k2 p
1 i# R2 i; A, M( }# y3)COMS电路的锁定效应:
6 {- \- m3 s/ o3 ?) N0 D- d, dCOMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。 1 V3 M2 F% |, V5 l5 L9 d3 Q
0 ?2 C" J; }& |; q1 y9 E: t4 F" G( d# O
防御措施: " F3 l a4 t3 W2 K M: u1 y; m- C. k! c* N* M/ ~: D! Q
1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。 9 s( B2 m/ V# b( g; J# E. A$ r2 p; b$ M, }
2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。 & ]- ^+ k0 p) Y* T' T& Z" j, i* B
& n5 G1 u9 V m3)在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。 % S0 C7 A' P- x8 v
3 x7 C( a; ^4 I! l8 y4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS电路的电源。 8 M( V5 m9 F, P" k+ s$ o5 ?) r! B9 H
4 O! e2 N4 z: ^$ z$ @* ^ l. ~+ I) U4 V! Y, z/ P k; t
6、COMS电路的使用注意事项
0 n. m3 D# s: |. W4 H# x- I1)COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。
9 K8 L+ u5 P- k+ E( p2)输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。
- A) C( D1 g' p# {) u# z% g3)当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。 5 m$ z, d$ ~2 i7 J, a1 U3 f4 A
1 a4 k- V" ?; }0 d# u4)当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。 3 U: U# D% e) E7 l) M9 M: y9 E$ u1 g
5)COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。
$ \0 N( _: N+ C, A+ h7 u6 X; j) ~' G5 {: T+ m; W" J: U% j# A( [8 M \5 a5 h% k1 A- k( r
7、TTL门电路中输入端负载特性(输入端带电阻特殊情况的处理): $ ^; f& R3 U: D
/ N+ ^. B. `1 c8 l1)悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻。
0 d6 B/ I# p/ `" M: J4 P6 V8 ~2)在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。因为由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平。这个一定要注意。COMS门电路就不用考虑这些了。
U4 j3 q6 C) o( x& Y) u( {+ k. i4 G% u1 n, W& H* n& @9 P; C
8、TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。OC门在截止时有漏电流输出,那就是漏电流,为什么有漏电流呢?那是因为当三机管截止的时候,它的基极电流约等于0,但是并不是真正的为0,经过三极管的集电极的电流也就不是真正的 0,而是约0。而这个就是漏电流。开漏输出:OC门的输出就是开漏输出;OD门的输出也是开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出的电流。所以,为了能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。OD门一般作为输出缓冲/驱动器、电平转换器以及满足吸收大负载电流的需要。
9 q- |7 }- W9 V4 K2 p0 L8 H2 z+ i0 h; {0 Z9 f
9、什么叫做图腾柱,它与开漏电路有什么区别?
+ d, e3 U+ {, z' FTTL集成电路中,输出有接上拉三极管的输出叫做图腾柱输出,没有的叫做OC门。因为TTL就是一个三级关,图腾柱也就是两个三级管推挽相连。所以推挽就是图腾。一般图腾式输出,高电平400UA,低电平8MA。+ A5 A( N4 {( `* V) R6 I
