查看: 56|回复: 0
嵌入式电路六大基本功
发表于 2023-5-31 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道,CPU是这个系统的灵魂,所有的外围配置都与其相关联,这也突出了嵌入式设计的一个特点硬件可剪裁。在做嵌入式硬件设计中,以下几点需要关注。
' l, h" H7 y0 q  y- F* Z2 p 第一、电源确定 电源对于嵌入式系统中的作用可以看做是空气对人体的作用,甚至更重要:人呼吸的空气中有氧气、二氧化碳和氮气等但是含量稳定,这就相当于电源系统中各种杂波,我们希望得到纯净和稳定符合要求的电源,但由于各种因素制约,只是我们的梦想。这个要关注两个方面:- K8 t, H2 c: ]* e  E+ S7 i" K* Z# `3 l0 N  L: Y) S
3 J  x* W+ K, s" Z- h/ }7 X; m, A) h/ S# E7 q, |- f0 k7 g: f
! I9 p$ N. ]% e$ b& v/ y/ D, w# j8 a6 S: l" {" z6 v1 @6 ]
a、电压嵌入式系统需要各种量级的电源比如常见的5v、3.3v、1.8v等,为尽量减小电源的纹波,在嵌入式系统中使用LDO器件。如果采用DCDC不仅个头大,其纹波也是一个很头疼的问题。
- M- E- ^8 l2 i: P1 h. p9 X! @: S+ Y  m2 y  R
; p8 u( z& O! k: v( U9 C  ]: lb、电流嵌入式系统的正常运行不但需要稳定足够的电源,还要有足够的电流,因此在选择电源器件的时候需要考虑其负载,我设计时一般留有30%的余量。
4 u3 G# ]/ n7 \7 ^7 Y( |7 R5 L& r4 t* E- e! |1 V3 w! [' j" e( q& M8 s0 O/ d& ^1 Z' c, C* y3 w- t
% W( o8 o3 ?6 }' d, m1 \$ z  Y% q* R4 i" t* F& A$ g
如果是多层板,电源部分在layout的时候需电源分割,这时需要注意分割路径,尽量将一定量的电源放置在一起。如果是双面板,则走线宽度需要注意,在板子允许的情况下尽量加宽。合适的退耦电容尽量靠近电源管脚。: ~$ J- v. g+ Y  B2 v9 U5 C/ t; @& Z* d( [
第二、 晶振确定# w( ]/ h. ~0 J  \' p! I) d
晶振相当于嵌入式系统的心脏,其稳定与否直接关系其运行状态和通讯性能。常见的振有无源晶振,有源晶振,首先要确定其振荡频率,其次要确定晶振类型。! p- d8 Q9 c$ j: L& l
" ~% D6 k# H: t: O8 b% q/ c" f: m8 N% C
7 M5 R% p; g# b$ ~
% y" ?5 N1 \! a* I4 d2 Na、无源晶振其匹配电容和匹配电阻的选择,这部分一般依据参考手册。在单片机设计中,经常使用插件晶振配合瓷片电容。在ARM中,为了减少空间和便于布线,经常使用四角无源晶振配合贴片电容。虽然我们对于固定晶振的匹配电路比较熟悉,但是为了达到万无一失,还是要看参考手册确定电容大小,是否需要匹配电阻等细节。
* o  |- L, V7 c/ Z& T* [+ e
5 k- H9 w3 a" h! c
: y1 `% ?- X, e" Z* q: T) n6 fb、有源晶振具有更好的更准确的时钟信号,但是相比之下,比无缘晶振价格高,因此这也是在硬件电路设计中需要关注的成本。5 a: l* R; _. e, z: [( Y2 L! I6 y! f: c1 T% c* Q. n* N) }9 @  x
1 }& S# R+ f; m! S
  n5 a' X; L  W, o在做电路板设计时需要注意晶振走线尽量靠近芯片,关键信号远离时钟走线。在条件允许的情况下增加接地保护环。如果是多层板,也要讲关键信号远离晶振的走线。$ t  W6 ^1 G* ^% m* S% k- c5 \9 `; |
第三、 预留测试IO口
+ |! O3 s, q& N, F
在嵌入式调试阶段,在管脚资源丰富的情况下,我通常预留一个IO口连接led或者喇叭,为下一步软件的编写做铺垫。在嵌入式系统运行过程中适当控制该IO接口,从而判断系统是否正常运行。
+ k0 a/ y% F1 p; P 第四、外扩存储设备
8 _. {& T& ~# U. ]6 a: F1 o一个嵌入式系统如果有电源、晶振和CPU,那么这就是我们熟悉的最小系统。如果该嵌入式系统需要运行大点的操作系统,那么不但需要CPU具有 MMU,CPU还需要外接SDRAM和NANDFLASH。如果该cpu具有SDRAM和NANDFLASH控制器,那么在硬件设计上不用过多的考虑地址线的使用。如果没有相关的控制器,那么需要注意地址线的使用。5 ~! I4 o4 f& d- c( T
6 K$ o% n+ S6 E2 j  D4 g: P# q# ]' Z1 P$ l9 W, n
' ^4 O# b9 z9 J: {, }
这部分在LAYOUT的时候是一个重点,究其原因就是要使相关信号线等长以确保信号的延时相等,时钟和DQS的差分信号线走线。在布线的时候各种布线技巧需要综合使用,例如与cpu对称分布,菊花链布线、T型布线,这都需要依据内存的个数多少来进行选择,一般来说个数越多,布线越复杂,但是知道其关键点,一切迎刃而解。- q* Y/ r4 J- K6 B1 S" \! R
第五、功能接口7 f9 ^/ l9 l1 |  A# G; Q1 b' G: y1 \+ [
一个嵌入式系统最重要的就是通过各种接口来控制外围模块,达到设计者预设的目的。常用的接口有串口(可用来连接蓝牙,wifi和3G等模块),USB接口、 网络接口、JTAG接口、音视频接口、HDMI接口等等。由于这些接口与外部模块连接,做好电磁兼容设计是重要的一项工作。除此之外,在LAYOUT的时候注意差分线的使用。$ c; {: p+ M, b
第六、屏幕 / i; B$ h5 M& L' J& W" Q
这个功能之所以单独列出来,是由于其可有可无。如果一个嵌入式系统只是作为一个连接器连接外围设备模块,通过相关接口连接到电脑主机或者直接挂在网络上,那么屏幕就不需要了。但是如果做出来的是一个消费类产品,与用户交互频繁,这就不得不唠叨几句。+
7 e4 }4 s/ o8 f: P
GMT+8, 2025-7-29 13:53 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
