最近三大运营商和媒体都在谈论NB-IoT,究竟这项技术为什么这么受关注,这个技术究竟能用来干什么?这篇文章让您在5分钟之内看懂NB-IoT。$ I6 H: ]: k" j* h" z! k9 s
NB-IoT是什么; ]% ?5 G; l' b, V& N
为了应对日渐强烈的物联网需求,于是国际移动通信标准化组织3GPP决定制订一个新的蜂窝物联网(CIOT:Cellular Internet of Thing)的标准。7 x$ z8 `3 T, D& w( y8 n
这个新标准要实现四个目标:. a' t: @/ ~- Y3 r( z; e
超强覆盖,相对于原来GPRS系统,增加20dB的信号增益! o9 d$ } x9 m6 E; J" J2 F3 k
超低功耗,终端节点要能达到10年的电池寿命7 G2 z6 g) R( L) `3 l9 N
* o# |+ r) Y% X7 {/ y" Q 超低成本,终端芯片的目标定价为1美元,模块定价为2美元
$ j8 V3 A8 p; B$ O9 H; s 超大连接,200kHz小区容量可达100k用户设备/ l* n1 _* ~7 a) D
" Q9 o9 K' r& }" p8 }; A3 I 针对这些目标,很多通信公司及运营商都提出了自己设计的空中接口的建议方案,希望被3GPP标准化组织采纳为正式标准。在2015年9月的RAN #69会议上,经过一番激烈PK,最终确定了蜂窝物联网的空中接口方案为NB-IoT。9 [ B l+ G4 w9 u; G9 U; X
这个NB-IoT空口标准是由华为、高通、沃达丰主导的NB-CloT建议以及爱立信、诺基亚主导的NB-LTE建议融合而成,其中NB-CIoT的成分要更多一些,换句话说就是华为和高通在NB-IoT领域所拥有的核心专利数量更多。
1 B, @% x1 y; @1 m6 z+ F7 @ NB-IoT关键知识点9 g6 G; c: e2 U3 D; X( f( ?- K' ~; J
. ]" | f' m7 k: e* Q NB-IoT是一个空中接口标准,这个标准主要是在终端与基站eNB之间的约定,包括物理层与数据链路层的一些设计规定。( S7 m H+ q% _% S( q+ v
2 ~1 ]4 e% U) ^ @* L 考虑到与LTE的兼容性,NB-IoT标准与LTE的空口标准有很多相同或相似之处。比如NB-IoT沿用LTE定义的频段号,Release 13为NB-IoT指定了14个频段。
; x* y* o7 N; M1 G. D NB-IoT的多址技术,上行采用SC-FDMA,下行采用OFDMA;下行发射功率为43dBm, 上行为23dBm。调制方式以QPSK和BPSK为主。
6 C2 a4 q9 [1 I# S& } Release 13 NB-IoT仅支持FDD半双工type-B模式,FDD意味着上行和下行在频率上分开,半双工意味着UE不会同时处理接收和发送。- D/ S0 y y! t3 b+ X( b
?* c. n0 h* H' w: C; N) S/ s CIoT接入网架构图 ) Z" C- p1 c# E l n, f- f8 s3 L8 ], e+ c/ B
CIoT的接入网构架与LTE一样,没有改变。eNB同样是通过S1接口连接到MME(Mobility Management Entity)和S-GW(Serving GateWay)。如果要说CIoT接入网与LTE有何不同,那就是S1接口上传送的是NB-IoT消息和数据。7 k9 N) i" U$ C `
& k. _! R) h9 @% v0 T9 ~ NB-IoT如何实现低功耗 R0 I& _" H6 |3 \. ^
( t- n, u/ d" N NB-IoT比起GPRS来说,最大的特点是低功耗。除了本身NB-IoT的传输速率比较低以外,NB-IoT引入了eDRX省电技术和PSM省电模式,也是省电的主要原因。2 [6 N' B6 ^3 k
- Z! |- z" `8 @- r3 K 在PSM模式下,NB-IoT终端仍旧注册在网,但不接受信令,从而使终端更长时间驻留在深睡眠以达到省电的目的。
; L, u8 B4 b& O, A: V1 d 另外eDRX省电技术延长终端在空闲模式下的睡眠周期,减少信号接收单元不必要的启动。总的来说,这些措施就是让终端的睡眠时间更多,睡眠质量更好,从而功耗也就更低。
, X' d7 B/ o/ u" y. N NB-IoT如何部署
: g6 y& x3 j1 U7 Y/ ~ NB-IoT占用180KHz带宽,这与在LTE帧结构中一个资源块的带宽是一样的。NB-IoT有以下三种可能的部署方式:1 G/ @6 W" h& c0 W7 o# J- I
1)独立部署(Stand alone operation)1 K Q; T+ u$ T% B
2 x3 E% R1 K4 T" H. Q" x 适用于重耕GSM频段。GSM的信道带宽为200KHz,这对NB-IoT 180KHz的带宽足够了,两边还留出来10KHz的保护间隔。5 A+ z: Y& U% F
4 f5 e; T! u3 V* T( D, l. E 2)保护带部署(Guard band operation)
5 ^! c1 y$ [# D6 G& [, q 适用于LTE频段。利用LTE频段边缘的保护频带来部署NB-IoT。6 k E/ y$ C/ X! R" z1 H. F& h* C* r$ p" j. X
3)带内部署(In-band operation)/ f: A" `; ] M# u% [
适用于LTE频段。直接利用LTE载波中间的资源块来部署NB-IoT。+ ]& f5 o m8 P8 _% Z: b s
$ j' c0 `7 \7 |) m NB-IoT的应用- g8 ~* _1 i3 `- M& Y; F$ _
/ {9 b- P/ `/ t( \# J 对于远距离高速数据传输,LTE网络以及未来的5G网络可以满足这方面的需求;而对于远距离低速数据传输,特别是非实时低频次数据传输,则是NB-IoT系统的用武之地。* W8 n5 W3 v) L
NB-IoT非常适合应用于无线抄表(Metering)、传感跟踪(Sensor Tracking)这些领域,通过物联网技术在这些领域的实施,可以大大降低管理成本,让网络管理者可以随时掌握各种运营数据。" _; ~0 A0 `0 c0 @! c6 ]
随着三大运营商在国内积极推进NB-IoT网络的基础设施建设,以及NB-IoT芯片的成本降低,我们将会看到越来越多NB-IoT的应用落地。
( ?- t" f$ O, r: }, D- ^7 O 虽然NB-IoT技术面临着像LoRa技术的竞争,但在国内,我相信NB-IoT技术一定会成为物联网领域的最主流技术。, w' K% W& {# A# g
/ g4 H6 X- X# Z: C
. n% p' M0 ]' p L- g3 M/ d+ b; v" @8 L
如果你也想在NB-IoT走的更远。欢迎参加由EETOP举办的NB-IoT设计及测试技术研讨会。它是一个“开关”,一个NB-IoT产业链的设计和测试技术融会贯通的“开关”,一个助力你快速开发出适合NB-IoT产业需要的物联网终端产品的“开关”。) Y% O: A, Y7 J) n. K
