一、电烙铁的种类* x6 J9 Z3 g; e! r
3 a3 U' c* I2 t% q) T1. 外热式电烙铁+ {0 `: A/ P/ n( U) O; S& V4 }: L$ N
e" @! s- K3 b8 n$ ]
4 G: a+ f' s- m$ C# @$ w
) V6 d1 ]) r- `/ c( U % y5 M9 L% r- o9 q- {9 M( I4 i' R6 F) s, H* O5 }
由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成。由于烙铁头安装在烙铁芯里面,故称为外热式电烙铁。
0 z: G+ b/ o/ S# h! V% o& m" u& X3 n# J3 [0 m/ g B/ t: U( U) {2 H6 V
8 u5 b! r* Y- @6 a: r, K: @. Q9 ?" } b烙铁芯是电烙铁的关键部件,它是将电热丝平行地绕制在一根空心瓷管上构成,中间的云母片绝缘,并引出两根导线与 220V 交流电源连接。
2 h# ~2 J, c* w6 [. y0 p N8 y5 g4 G6 p' S
% ^) a% |, |! K# f" E8 }
* s. Y/ d; O1 G7 R外热式电烙铁的规格很多,常用的有 25W,45W,75W,100W 等,功率越大烙铁头的温度也就越高。1 x3 E# f) K2 E/ q
; o( z5 v; @% a+ c0 p2 C: e
3 h6 D! t) ~8 K5 g" ?" [烙铁芯的功率规格不同, 其内阻也不同。 25W 烙铁的阻值约为 2k Ω, 45W 烙铁的阻值约为 1 k Ω, 75W 烙铁的阻值约为 0.6 k Ω, 100W 烙铁的阻值约为 0.5 k Ω。
9 g6 J. x8 b) y- c1 E# H" q6 W6 Y) [8 Y" x: E
- x4 }; q8 M, Y: r+ V- _7 I0 c烙铁头是用紫铜材料制成的,它的作用是储存热量和传导热量,它的温度必须比被焊接的温度高很多。烙铁的温度与烙铁头的体积、形状、长短等都有一定的关系。当烙铁头的体积比较大时,则保持时间就长些。另外,为适应不同焊接物的要求,烙铁头的形状有所不同,常见的有锥形、凿形、圆斜面形等等。
2 W5 o5 u/ {4 O5 D' w$ x% W1 c: }% c5 n* y t% ~& ^. `+ W4 ?
3 B6 v Z, T* E& {! c' `9 r& m
2. 内热式电烙铁; B; t {) }, F$ u- B# E7 p d2 L
( o1 D9 y1 I7 p/ c& y
1 @ j z& E( S( l- f' C* o: t
6 ~2 G; c! k1 C' }由手柄、连接杆、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头组成。由于烙铁芯安装在烙铁头里面,因而发热快,热利用率高,因此,称为内热式电烙铁。 o- n6 V: `% H) \" P5 D
) m: G& j& a7 g" t- \7 ^! m6 C
/ [ |. Q1 q1 j; p& P L内热式电烙铁的常用规格为 20W,50W 几种。由于它的热效率高, 20W 内热式电烙铁就相当于 40W 左右的外热式电烙铁。
" S6 k2 C6 c9 p; ^% \% b! c1 Q Z' Z- l; ^) ^, |. ]4 A/ z! m* \7 N# k C
9 \/ \! r* Y6 y' ~内热式电烙铁的后端是空心的,用于套接在连接杆上,并且用弹簧夹固定,当需要更换烙铁头时,必须先将弹簧夹退出,同时用钳子夹住烙铁头的前端,慢慢地拔出,切记不能用力过猛,以免损坏连接杆。
: w8 E$ @6 w q2 D, H9 _8 f$ t: D3 z
& h8 C p$ f) B2 Y, u
内热式电烙铁的烙铁芯是用比较细的镍铬电阻丝绕在瓷管上制成的,其电阻约为 2.5k Ω左右( 20W ),烙铁的温度一般可达 350OC 左右。, y+ N& m8 t+ w: a* X: `5 Y$ _ ^0 X* V" l# @2 z
0 F) t8 r8 t/ T% J- T# [# \
" Y' L V) r, Z/ ?5 j( ?3 z& O4 g) k* Z- j' L) v1 ], [
由于内热式电烙铁有升温快、重量轻、耗电省、体积小、热效率高的特点,因而得到了普通的应用。7 g" Q" {2 j3 A1 R( ~
2 B' Z- Q9 z) _* x& T$ `( a
( c( p: Q$ E; S! Z4 S& e
" |2 p+ l! @5 b1 K/ j% L3. 恒温电烙铁& b" `0 G9 R( [, ]7 Y( j
7 ^4 }/ E+ u7 E0 M" @' }* d
6 ]$ J8 I5 ]4 h2 K1 s0 n
: g7 `, ^& J7 x4 C3 k. C. U; E $ e9 p1 S4 W" z/ B; D0 T8 s( d
3 k e4 D4 V' }由于恒温电烙铁头内,装有带磁铁式的温度控制器,控制通电时间而实现温控,即给电烙铁通电时,烙铁的温度上升,当达到预定的温度时,因强磁体传感器达到了居里点而磁性消失,从而使磁芯触点断开,这时便停止向电烙铁供电;当温度低于强磁体传感器的居里点时,强磁体便恢复磁性,并吸动磁芯开关中的永久磁铁,使控制开关的触点接通,继续向电烙铁供电。如此循环往复,便达到了控制温度的目的。" r3 u) S# ~# G5 t) W' k6 m
& H% E! d2 I3 T8 z7 v9 s5 v) F
2 Q7 W3 Q; |; Q) v/ L
" K/ s6 R: y) z. R g2 \8 R4. 吸锡电烙铁 ]- s/ z( v, V2 U2 ~8 r. o
7 u/ z1 T* d8 W- b. F7 P" s8 J
3 k, e3 h, b8 U' p5 Z吸锡电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁溶为一体的拆焊工具。它具有使用方便、灵活、适用范围宽等特点。这种吸锡电烙铁的不足之处是每次只能对一个焊点进行拆焊。+ r# V; s3 X2 s9 _6 D$ w. M8 B- d% o/ n( a
) Z' n4 m" L: N/ Z9 C: A* X9 n* m* P- {# j/ I9 n) e& ?
( H/ P! ?8 ?5 y* E. Q6 H
二、电烙铁的选用
8 @+ j# r9 i, C电烙铁的种类及规格有很多种,而且被焊工件的大小又有所不同,因而合理地选用电烙铁的功率及种类,对提高焊接质量和效率有直接的关系。( W8 p; w/ {0 ^4 o2 |: K
2 a4 ^. H# J2 h: M; c4 y9 \1 B# T4 o x4 _
+ I! I+ T- k5 n. u& ]. n
$ N+ c7 B1 V4 ]- z/ R, l选用电烙铁时,可以从以下几个方面进行考虑:# u* m* l# c0 V; C' R+ E9 W j
2 Y/ @+ J5 M9 i I- O6 A) R1 ^% |( D8 B' R: D) V
1 @- P( n' `- m+ b! M! n7 }9 _ e4 P0 N* e3 j$ V+ }
, d6 k8 l! S" Z2 z0 g1) 焊接集成电路、晶体管及受热易损元器件时,应选用 20W 内热式或 25W 的外热式电烙铁。% q) h1 h x4 n4 l3 Y i1 h
% \( ^2 s% u* D8 L1 m- ?# _. z2) 焊接导线及同轴电缆时,应先用 45W~75W 外热式电烙铁,或 50W 内热式电烙铁。/ j& J) }( \# {& v' I8 y# Y: S6 R2 [3 y: \% y" z
3) 焊接较大的元器件时,如行输出变压器的引线脚、大电解电容器的引线脚,金属底盘接地焊片等,应选用 100W 以上的电烙铁。$ ^. e- r9 F7 k7 x( u
6 ~$ z U8 q$ U% ^$ i9 f; Z7 r
) h% ~+ T4 \, l- P. t `/ y
+ q2 \/ g* z7 M8 o( H三、电烙铁的使用方法9 }9 L" o, a* n# o7 o
1. 电烙铁的握法有三种:# \) {6 i( }/ [( N6 z& O& F: K4 E s- v+ A
1) 反握法,就是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,捍接散热量较大的被焊件。
; C1 }5 \9 S" m+ a& j1 L& G* G2) 正握法,此法使用的电烙铁也比较大,且多为弯形烙铁头。0 b% H; j2 ~2 f9 C+ E4 h
( Q' F: `6 e8 u S/ y* L/ A( H3) 握笔法,此法适用于小功率的电烙铁,焊接散热量小的被焊件,如焊接收音机、电视机的印刷电路板及其维修等。3 A( A4 z/ V7 _9 J
" m/ {% T: m" j' h# z, A: G w6 P. j
+ |! o% p) M: N( g; q! ]( x* y2 C Y' D
四、电烙铁的使用要求( u+ e1 s( u! ^/ a
1. 新烙铁在使用前的处理 一把新烙铁不能拿来就用,必须先对烙铁头进行处理后才能正常使用,就是说在使用前先给烙铁头镀上一层焊锡。具体的方法是:首先用锉把烙铁头按需要锉成一定的形状,然后接上电源,当烙铁头温度升至能熔锡时,将松香涂在烙铁头上,等松香冒烟后再涂上一层焊锡,如此进行二至三次,使烙铁头的刃面及其周围就要产生一层氧化层,这样便产生“吃锡”困难的现象,此时可锉去氧化层,重新镀上焊锡。$ i0 [ u, N5 o! ]
( ^- O' a) g: E7 s+ |& m5 J% B
# [7 p& I) {8 t9 u* p! t4 Q& M
3 b6 H8 U4 _- L+ w; H; g2. 烙铁头长度的调整 焊接集成电路与晶体管时,烙铁头的温度就不能太高,且时间不能过长,此时便可将烙铁头插在烙铁芯上的长度进行适当地调整,进而控制烙铁头的温度。3 S3 {/ l- R8 w( {1 j; z+ E' r8 Q5 C/ S1 z+ E. T4 S5 Y: U
6 r/ d8 J+ }- L" W# K
6 d" p0 ]1 I4 ~/ V0 l2 j4 z8 P* X/ d6 x: C2 y. {; |) u: \* V. }
3. 烙铁头有直头和弯头两种,当采用握笔法时,直烙铁头的电烙铁使用起来比较灵活。适合在元器件较多的电路中进行焊接。弯烙铁头的电烙铁用在正握法比较合适,多用于线路板垂直桌面情况下的焊接。' o, W8 }6 F& b% Q9 O' O) `( n+ R5 q( ? y% Z
, W8 }# i5 C3 E+ t: S
- D3 b+ f7 j" Z( M% `
5 B' y4 z8 d7 v7 ~4 ^$ [4. 电烙铁不易长时间通电而不使用,因为这样容易使电烙铁芯加速氧化而烧断,同时将使烙铁头因长时间加热而氧化,甚至被烧“死”不再“吃锡”。/ T! _; ?0 ^9 X3 a2 H+ R' _2 k9 C/ i' E' n ] ^: O
5 K7 G; j! x% ?! x( d! [
/ j+ u! f" E; c2 `- p/ Z3 K5 R. P Z2 `) A5 S& a+ J$ P% q
5. 更换烙铁芯时要注意引线不要接错,因为电烙铁有三个接线柱,而其中一个是接地的,另外两个是接烙铁芯两根引线的(这两个接线柱通过电源线,直接与 220V 交流电源相接)。如果将 220V 交流电源线错接到接地线的接线柱上,则电烙铁外壳就要带电,被焊件也要带电,这样就会发生触电事故。: s$ c$ V5 E0 v+ o( J
9 X2 p1 M6 l( U6 H8 D5 @( w/ b4 J( e* ?* S, B6 d4 \$ z$ L2 ?2 i
) V$ N) P& z3 K' y! h# X# [7 o3 Z! K$ ]4 [, E& b) P$ A
电烙铁在焊接时,最好选用松香焊剂,以保护烙铁头不被腐蚀。烙铁应放在烙铁架上。应轻拿轻放,决不要将烙铁上的锡乱
6 z8 v8 j* E1 z, w( ?; ^- Y i" V7 k0 ^- }* c. Y$ V9 e. i1 F2 l* i
. B2 c/ z; ?1 q: r( B* m5 ?1,使用可调式的衡温烙铁较好; ! w1 q8 G8 ]* I+ `8 G4 s0 d0 M% T, J' @$ ^) d
2,第一次使用时,必须让烙铁嘴“吃锡”;
6 Y/ j; P2 C* h Z3 ~3,平时不用烙铁的时候,要让烙铁嘴上保持有一定量的锡,不可把烙铁嘴在海棉上清洁后存放于烙铁架上; ! Z6 L9 F" h% H6 f$ V' E+ v$ ~" F
6 P1 F/ g6 j! u$ s7 P4,海棉需保持有一定量水份,至使海棉一整天湿润; . z8 m$ o& Z- L+ R& D( U' n* Y2 b- h9 V! V" `6 F
5,拿起烙铁开始使用时,需清洁烙铁嘴,但在使用过程中无需将烙铁嘴拿到海棉上清洁,只需将烙铁嘴上的锡搁入集锡硬纸盒内,这样保持烙铁嘴之温度不会急速下降,若IC上尚有锡提取困难,再加一些锡上去(因锡丝中含有助焊剂),就可以轻松地提取多的锡下来了;/ d" b$ h& _+ H/ K! D% k) f9 ~8 A
6,烙铁温度在340~380度之间为正常情况,若部分敏感元件只可接受240~280度的焊接温度;
4 ^) q, ~/ ^% W6 \7,烙铁嘴发赫,不可用刀片之类的金属器件处理,而是要用松香或锡丝来解决; 1 g' w2 v6 t# ]; j( h1 i/ L3 p* ^5 H* K8 J: |( |! c S! O
8,每天用完后,先清洁,再加足锡,然后马上切断电源。7 X4 Q9 w- z6 t0 N%) _( F5 Y# L$ H
