常见接口到底都有什么,
% W e9 b5 `. D3 Y0 \$ k2 I& C- ], I6 D2 _ ]* r5 @! F8 n5 A
* C( q$ h. l0 W! r3 n6 Z2 L9 W8 b
PWM:: d$ E& z, E; v4 b9 P. y' Q" Y' F. x+ X
; }6 J, V4 o6 `! c4 n) |
% S0 X' m' j N7 b" y: W9 d这是第一个要介绍的,所有航模和无人机都离不开的一种接口。单线信号,周期发送正脉冲,变化脉宽作为传递信息的方式,一个针脚传递一个通道,往往搭配地线和电源线可控制一个舵机或一个电调,是无人机或航模入门第一个需要了解的接口。优点是简单,稳定的传输一个可量变的信号,缺陷是速度低,目前常见的标准是每秒50次或300至400次。
2 r9 T# o( o5 _0 X8 e. b) N& l+ A, Z$ b: u5 r: E6 u: e3 U
6 M% L0 a" V' T- x- K9 t8 G1 O( N. V
PPM:4 S) ]- t6 @( N3 _$ y
6 B Y" p2 @ Q% p* i& W, I/ f4 c' I0 w' ?$ |: W" L7 Y! u# a4 V0 W; v9 I
8 U# J4 v4 x- K; Q+ e5 O8 `$ j
: x M0 o( G6 \1 |是PWM的升级版,就是每个信号周期变为发送一组多个脉宽的组合,来同时传递多个通道的变化信息。早期也被用于遥控器无线电信号和航模模拟器信号,现在多用于接收机与飞控连接,带有PPM信号输出的接收机很多,是无人机入门必配,那些用转换器的是脱裤子放屁。其优点是稳定传输多个通道,缺点是速度更慢。. v0 H7 _# J3 k& \+ b
* }* P: R6 z5 _3 F) R" q( X, q2 ~5 L4 s; N% ^& K' r/ b) |, y7 l, w2 {; K7 A
# `' M4 {& K$ Y' gS.BUS:
; @8 e6 H8 V" W+ r. b: D9 A: g, |% E: v% ^4 c: k; H
: [. S# A( k- a; m9 R/ K3 h4 L& e* w {0 n2 K- @3 }
是日本遥控器厂商FUTABA设计的用单通道数字信号传输多通道信息的协议,只有一个信号针脚和一个基准地线,支持HUB扩展多个舵机和电调连接在一个信号源上,所以S.BUS其实是一种总线,其原理其实就是变化的串口协议,具体协议可以参考百度文库上我写的的文章“PX4飞控开发笔记-第五章:PWM,PPM,S.BUS与DSM2”。其优点是纯数字信号,很可靠,带有总线功能。缺陷是属于厂家技术兼容设备较少。目前是飞控连接接收机的最佳选择。 [" v' }6 G6 g/ R8 W2 G! t. C/ m4 l# i
! _" r! ~# U5 o9 { G1 _( x, k7 H' p* a6 P& c% y, G
8 @, }( `3 U2 _- ^% WRelay:$ O5 a2 K: \7 F0 F/ N
$ y+ k+ d; u+ i) L$ O3 E$ n8 X8 o( x) V S" s/ G- n) D6 Y4 x' q2 |4 l* W9 g. ~' L. m
1 s$ l* D+ j2 D
& Z& M# `) l! O0 i其实就是数字IO信号,只有0和1两种状态,存在于飞控某些针脚用于自动控制相机快门和农药喷头。优点是可靠,缺点是信息量极小,浪费资源且没有校验等功能。$ z1 J$ ]% E/ K. E; w4 P" N: c! m2 Q0 W* }8 o
$ X: k# {8 M6 [' y+ w& ]1 ]5 k! g% ^' s6 i* J. h; Q8 J# t5 \
1 S, _. \% b2 z9 Z& T' D# l, G7 H0 B k" \$ [
串口:- \# s3 i6 x. @! c6 j* w& L) f+ ^
f% P- o3 [& E4 M' I, c2 j4 z1 B/ j
- |4 ]; m0 Z# y( f4 @0 P% q
2 j9 H1 E. p5 l' H% \# _4 C% h串口是目前控制领域最常见的设备接口,硬件形式有TTL,232,422,485几种。TTL是基本信号,常见三针用法,一个针用于信号输入叫RX,一针用于信号输出叫TX,另一针为信号基准地线。一般0伏和3-5伏表示0和1,飞控自带的都是这种串口,而且会带很多个,用于连接多个设备,PIXHAWK飞控有5个。TTL信号的电压较低,经验上不适合1米以上的长距离传输,于是发展出232接口,使用正负电平表示0和1其他与TTL相同,极大延长了传输距离,但是速度依然不足。
- { ^3 Z& b% L- k9 Y: t7 r; {5 x: U" {: D0 C# J0 E5 U8 Q; I! e* R9 }1 ~
8 h6 a( a4 s0 s, y1 c1 ]- ~: S
于是发展出422接口,RX和TX每个针脚都变为正负电压的一对信号线同时跳变,这样干扰信号被巧妙的抵消,传输距离和速度双飞跃,但是需要5根线,给调试造成很大麻烦,目前只有军品才使用这种串口。485串口是结合232和422优点,使用一对正负电压的信号线既发又收,但是他需要额外一个信号控制收发转换,485总线带有总线特征,可以在两根线与地线上连接多个设备,但是收发,片选,仲裁,校验等等工作都需要你写程序去协调,工作量巨大,现在很少有人用。6 g6 s. o- p8 y- d6 @8 e- m; v$ ^$ ~( X
& \' K% c: C+ F* {
0 z- s/ q; b1 V2 P6 PSPI:1 U( f4 L" K1 u- M! q' D
. v# i3 _3 O) w6 S8 B, t0 p6 g W. @5 F7 e* W" R5 ]3 o$ T* e4 q$ @
2 @4 z. M2 B3 ^这是一种用于板上通信的高速接口,使用了主从设计,和专门的时钟线,每个SPI拥有4个脚主入从出,主出从入,时钟和地线。主设备负责管理信息,时钟同步和所有设备通信,一路SPI可以连接多个设备,但是必须每个带有片选。因为有时钟线所以很容易做到所有设备的同步通信,由于其稳定性和高速特性,在飞控板上用来连接所有传感器与主单片机。/ \% d( R; S+ I; m2 Q" c
* o) I R5 B* g) ]7 D5 [ k" V" E" R1 H; V7 t8 N
* g4 j" ^# G8 J# F; S- a. Z$ x
' U, F5 `! V: I$ C0 BI2C:$ d% b' @+ `2 e# Q6 ^* B; T7 y
' G3 x1 }* m3 @. O" U- @0 a# c z1 \9 {- F* e- k
) j$ o% F. k( c5 c2 _5 @: k' O4 P- U- G* E1 f. p* |7 V @+ ?2 t# r! o
其实是I平方C,是用于连接板上高速设备的总线。拥有三根信号线,信号,时钟和地线。也是采用主从设计,带有时钟的同步设计,但是信号线需要承担多个设备输入输出,有主设备来管理。I2C上所有设备都自带一个地址,或叫标签,主设备用这个地址来识别设备。在飞控中用来连接重要性不太高的众多设备,指示灯,磁罗盘,空速,超声波,激光测距等等。居然有厂家为了省事用这个总线连接多个电调,这是很危险的,因为3-5v电平在长距离传输中容易受干扰。( a/ @9 v5 g. r/ F, X+ |& b
0 o5 ~4 m5 Z3 ^) p0 a% L
5 z6 D8 r$ j% M3 k% j7 z+ R( K6 h9 {# r$ m! p' y! q# u5 L/ S, y7 r
CAN:
# ~- F, J. L) c& O
" r" c l9 j+ f. S6 Q4 \7 x) ]0 L# Q( w& |: h* T* x8 s
最早为汽车设计的总线接口,据说是电流传输,所以抗干扰性能超强,专门用于大干扰环境设备间多个远距离传输。只有H和L两个信号线,所有设备都连接在上面,总线芯片负责仲裁。这其实是无人机上设备,尤其是多旋翼电调的最优选择,但是由于其复杂性和接口芯片成本问题,比较少有人用,PIXHAWK飞控和 ESC32电调多年前就已经具备该接口,至今无人问津。- K5 p; t% c6 J: o( u9 I) a6 `3 r) [5 Z: I6 Y' \! ^* s d
# b7 ]% X+ y$ o3 B" d4 V
* e% x7 o# M; g; e \# RAD:$ V; ]6 p8 P( ~" S$ S0 j
0 `* F Y B2 X x6 C5 P0 i& [; Z; J# V0 i; J
( _& A7 i+ `# v0 S模数转换接口,这种易被干扰的古老还存在,使用方式就是测量电压。目前飞控用来测量电压,电流,这种方式成本较低,在小型无人机上还可以使用。另外一些距离探测设备还在用,但是已经基本处于淘汰边缘,效果远远不如数字设备,不过成本较低,比如空速和超声波。- I) t& y: p9 v6 H% M
. ~' K6 v, I4 L% x3 y7 W1 F& b- e8 ^; T) e4 a: X. W" o+ e& R5 G/ G, c. u* s% w6 \6 }" d$ B
* }5 ^2 f( [$ _3 }# A; V h. q5 ]* l
SDIO:; t2 c0 z$ v8 | p2 g9 S$ `
0 S. X6 n. r; f! R# A( T1 {8 J- p4 [' R- P4 L$ B8 r$ O/ c% c2 [: X% [5 R) G
* E; y5 W/ D1 k用于连接SD卡或TF卡,进行飞行数据记录。由于TF卡应用普遍,成本较低,容量速度都令人满意,所以渐渐成为高级飞控必备设备,用于飞行记录,事故分析,故障诊断等等。0 ^8 \- W; Q# |: B% O
1 g& l5 V2 t" ]; P) X E* q/ [; w. g9 }$ h
! Z8 N8 s# t1 J% E3 B# A. q( n( s" `
USB:4 s5 n" G: U9 p S% @, I1 F# H
% p1 l. W/ |5 c4 d& n: Z9 p" n6 X" E* b" v" H7 }0 Z
* g: H5 Y' M, D. r! k+ R
" h' S1 l$ I) N民用总线接口,可以通过HUB连接多个设备,可以说是一种完美接口。但是其协议过于复杂,编程工作量极大,接口连接形式容易导致问题,必须使用专用线材,且不能超过2米。在飞控上主要用来地面进行调试,读写参数等等地面操作。$ e2 x! X l, e5 g
