查看: 1388|回复: 1
NCP1207电源疑问
发表于 2012-4-16 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟第一次接触开关电源,做了一个36W的电源,输出12V,控制器使用的是NCP1207.# H% X, Y. X' H9 M; c1 I9 f* q2 q
做高低温测试的时候,发现55度的时,如果关掉再打开交流输入,电源不能输出电压,要等环境温度降低到33度左右的时候才能正常输出。  `( Y* A/ c* z: S4 q; C
我看datasheet上面说到过温关闭发生在155度的时候,重启温度迟滞为30度,不知道是哪里出的问题。
5 s7 l7 \6 _; }不知道有没有大神碰到过这种问题,还望赐教!
发表于 2012-8-27 16:07 | 只看该作者
根据我个人经验,建议 查看IC旁边的电容,电阻匹配情况
GMT+8, 2025-11-1 21:03 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
