查看: 153|回复: 0
SL3041 100V耐压芯片48V、60V、72V降压5V 电动车手机充电器支持快充协议
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2023-5-29 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL3041 100V,3A开关降压型转换器/ v: ^9 w. W, V1 j7 b
    % X/ e' C7 Y# l: V
    产品概述+ o: F* R+ n2 L( i
      SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
    + p' o# C; U% L  ~2 A* A9 Y输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
    9 H+ V* [! L& f, e: O& w3 ?高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
    ' Y3 O- l( @% X% I7 ?1 a* q1 W  SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
    8 g8 A- W% S" C& K. ?; N  R0 c  SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8  _* m) L. k4 p/ e- f- l3 B
    8 L" |+ Y+ i' D
    产品特点
    ( B8 D* Y  Y- I; R0 g- b, G, H● 3A输出峰值电流$ j3 i9 Y, @( r0 P
    ● 10V至100V宽工作电压范围8 Z+ U( W2 z1 {
    ● 内置功率MOSFET
    ! {, L; w( v+ Z# o- B● 110KHZ固定开关频率
    , u0 e# M4 R+ q  ]8 N: `- p0 o● 外置限流保护
    4 q# U) X) I0 N● 逐周期过流保护* m, B2 @! K8 i" f7 e
    ● 过热保护
    # d) C3 z9 ?1 g, \( E● 软启动9 R2 V. h8 ?" M/ [! i% ~1 D
    ● 输出短路保护+ d' v6 K1 N8 Q9 F
    ● >90%的效率9 L6 F. T# {9 v6 z( d2 T7 R) M' q
    ● 输出电压1.25至50V可调
    * |8 {& j$ b$ Q) A/ Z- C( x3 ^● 采用ESOP8封装
    7 z5 p( C7 B% C0 W: }  N9 M
    8 j7 M5 F8 O' E' N3 `! g产品应用* Y" l0 h; d3 p1 D! u7 r
    ● 高电压功率转换
    0 S, G9 Y7 y5 E- `% R' B● 汽车系统* @' W: D% \2 E' {
    ● 电池供电系统
    . U: F" k  B( Z% |& U8 s; E● 电动车车载设备
    ! g$ t0 i4 q+ c7 v$ ]3 D2 e" A● 平衡车2 a4 `1 W2 x( [+ k9 y
    ● 工业电力系统
    ' Y# i8 I- u* {/ b; |3 U5 g( Z, ?/ S7 k  O5 t2 \
    产品应用图
    ; l+ M. E' j) p. Y.
    $ F# w9 L. e5 w, y0 i
    ' A2 n, x" g2 B$ }) k
    : o& N) {% T. ^
    GMT+8, 2025-7-3 06:46 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
