TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特 性% _' a# f; w2 X/ e; F; L$ h
专用工业级电源应用设计:& e; k1 [9 m2 u, P' F
■ 结温范围为-40℃至+125℃
6 H ~4 L: z# D0 j+ C) e e$ f* T■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护' }8 }2 c2 k* L3 x, m/ y
■ SOP8 封装
$ `6 R- J. W0 T* z5 X内置 耐压90V 800mA 异步降压稳压器.1 I* W2 H2 |6 |: m: ^( U
■ 自适应工作在恒压模式或 LED 驱动恒流模式
+ b* |1 `8 Y( X. z6 Y. M- F& q■ 峰值效率可达 95%,轻负载效率高达 93%
, Q8 I" e3 d0 d$ K■ 具备软起动、热关断、输入欠压锁定、过流保护和4 t' v& F( d. ^
短路保护
1 `. t1 Z$ F u1 N+ Q内置 耐压90V输入宽范围 低 I Q 10mA LDO." O: w, f" I& i9 l( V0 m3 L
■ 具备过流保护和热关断保护
% R6 u) j7 a+ w$ b2 W7 J0 m1 i4 ]■ 精度:2%
- g2 V& K! a/ ] x■ 提供 3.3V 固定输出
4 a {; S7 N0 n应 用
5 ^2 I; V9 O3 w0 ^■ 应急疏散灯 ■ 高压总线降压
. k$ K; G9 P, q. |& c■ LED 恒流驱动 ■ 传感器网络2 F$ Y, t" Y: S
典 型 应 用 拓 扑& I5 h% H7 @8 H6 [: `8 z" t s
描 述: I" r7 u: }' ^6 p+ }/ e4 c2 g
ZCC51065 内部集成了高压 LDO 和高效率异步降压转 R9 R7 ]3 p* t4 \- C4 Y! p
换器。两路输出同时支持完整可靠的全局热保护和短路. X. }( M2 y1 I# X* o) @) d
保护。9 s7 y j: v) I `' d1 N# }% M
ZCC51065 降压可实现最高耐压90V 的开关降压,输
( D9 v E' p( m m5 m$ k, ~# f出电压可以通过外部分压电阻设定,可以实现最大1 T8 B% G9 j8 f7 H, J& e2 I
600mA 的输出电流。ZCC51065 还可以提供一路 3.3V. g+ n/ E2 l# o+ t
LDO 输出,最大负载 10mA,可以作为外部控制电路
: x, j2 }' w. J供电电源。ZCC51065 集成了自适应反馈环路设计,
' {8 {- E0 h; C; T1 \- L) l9 r可以通过检测反馈引脚的对地阻抗,自适应地工作在电* m" H% f4 N9 J- i8 Q
压反馈模式和电流反馈模式,既可以工作在恒压输出模
! }+ X' X0 u7 t6 I0 U" ~; `式,也可以工作在恒流输出模式,驱动 LED 灯。! I2 ^' b1 Y+ Q
$ f3 j4 c0 W$ i2 Z" R$ Q3 C. V* q" m
