查看: 53|回复: 0
传感器常用算法
发表于 2023-5-26 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、在传感器使用中,我们常常需要对传感器数据进行各种整理,让应用获得更好的效果,以下介绍几种常用的简单处理方法:3 q" v" C: `4 M- |9 z* h# q& Q- g( R( J( a" |
9 n0 V6 k" Y/ {3 y& i4 t4 u8 n
! X$ m! o- t( x1 w7 N* c/ F9 a4 b4 A  X+ H3 T* ~8 y3 S' o5 x. e# P
1.加权平滑:平滑和均衡传感器数据,减小偶然数据突变的影响;- _& V7 J% @4 R# ?- c- D) Z& A
2.抽取突变:去除静态和缓慢变化的数据背景,强调瞬间变化;! |) V; M' @/ e+ Y0 t. Y
  f3 b- c& b4 Y5 }3.简单移动平均线:保留数据流最近的K个数据,取平均值;0 N5 U& M4 K, I1 `0 l
9 o1 r) }* U8 x6 M6 c( Z$ k8 \; F4 ~1 F7 W" K4 u- D; p( [" ?3 x1 L  h& u9 z  i
! d  `( H6 v3 ]  m二、加权平滑
1 I# B9 r/ }4 {) }5 w  O使用算法如下:
9 ]( \9 t2 _; F" K* \) f+ f+ m4 F(新值) = (旧值)*(1 - a) + X * a1 \- ]/ |3 S- p9 K
1 |' F# `' m! t0 Y* H其中a为设置的权值,X为最新数据,程序实现如下:
0 [+ E4 {0 l+ f3 a( R* Jfloat ALPHA = 0.1f;( b4 t! {) ]; L0 `2 Z8 {, `9 g
public void onSensorChanged(SensorEvent event){
: u+ k! B) L& G) k% vx = event.values[0];
+ l4 d5 x8 t; [6 p' Ty = event.values[1];2 a" a1 m7 ^+ O/ R) `4 B! F. e7 a6 e: E, ~
z = event.values[2];6 I4 W' e* n/ R- U5 X0 C
mLowPassX = lowPass(x,mLowPassX);0 K9 @  L. a$ L. G) s) ^( R" a& Q* ?/ s- K. b' a6 c3 L7 f
mLowPassY = lowPass(x,mLowPassY);
: d, r6 @1 y( A, zmLowPassZ = lowPass(x,mLowPassZ);9 r3 t: j+ W% W4 n: J
; a& s; ^# t4 Y$ m6 K" r$ Zprivate float lowPass(float current,float last){$ n' ~% G% N( w. u# p! D$ o* n# P; t4 ]- Z$ Z5 F4 U7 ]
return last * (1.0f - ALPHA) + current * ALPHA;
+ x* S$ t( _; ?0 G6 \! K* `$ ~! \2 \}) ]3 m6 L6 A0 F8 j" p
2 A( U# w9 b6 y) r+ l2 {2 |
% s: Q8 _- d  O6 T7 U) g* J4 @, a0 o, b
三、抽取突变7 J5 r9 ?# C3 r' q
" S# q) M+ x) K! E. y. i采用上面加权平滑的逆算法。
: }! Y" ]1 l& _: \3 h. _. {9 v. X% C+ g. `" o4 W; i" V
- m" r9 A: U1 R7 h. P9 _实现代码如下:" r; y( \( D$ M6 ~* w8 J. V
* k- S; U3 s4 k7 M7 R1 hpublic void onSensorChanged(SensorEvent event){8 `. D) u+ @- k2 Q& l' _6 w, J
- {: a) _/ y, c$ S* A; Nfinal float ALPHA = 0.8;: I$ e$ D, K" k- `4 q
* I' p: S! T) J( `! }: L5 qgravity[0] = ALPHA * gravity[0] + (1-ALPHA) * event.values[0];  u" B1 N- c- Y! k: d$ |* X
gravity[1] = ALPHA * gravity[1] + (1-ALPHA) * event.values[1];! ~' ^, b. o! x8 u9 \5 m! \4 ]/ ?9 H2 K; g; ~; j3 R7 T
gravity[2] = ALPHA * gravity[2] + (1-ALPHA) * event.values[2];
4 C! ?( h2 p- X. h$ ofilteredValues[0] = event.values[0] - gravity[0];) B. j/ F& T$ m# H5 {% y
filteredValues[1] = event.values[1] - gravity[1];
! C) ~* ^# v# r1 V# _filteredValues[2] = event.values[2] - gravity[2];- _6 Q; G+ F' v) k
+ Q- p9 g  R! `. x; S! L* d8 a8 Y1 `
* Q4 @& |0 d+ `3 a4 g2 D3 t' z6 @  V5 f) t" `
四、简单移动平均线* h; ], k3 u8 B- b" N' H/ B! b; T. F
保留传感器数据流中最近的K个数据,返回它们的平均值。k表示平均“窗口”的大小;8 W$ l2 i+ @, V8 O  ^! g
, H- h( @4 A- H! p: `3 D3 R8 d9 c  V0 z$ Y. T% `, H0 f! {. E0 {6 v# F4 ]* w% o
实现代码如下:4 x: \8 C3 |9 E& F2 o" m0 k( D2 v: w. v2 |2 [) A5 m
public class MovingAverage{
* @# w" v& |/ X. F2 ~# E- @5 A  {private float circularBuffer[]; //保存传感器最近的K个数据# E6 i& b1 m, Y. K! l! i$ t& d$ W. ^# D7 Q1 Q; O
private float avg; //返回到传感器平均值! k6 Q) y/ m4 B# z, Z( u$ C( X
private float sum; //数值中传感器数据的和9 D, n6 y7 }/ J9 t) B* u+ C. Q+ F0 _
private float circularIndex; //传感器数据数组节点位置( t/ v* @  a2 h. O& a* n8 l4 j; g
private int count;3 c: o* L& s8 x0 Z. v
public MovingAverage(int k){- l' ]6 f- [5 r# C" e1 \( x' q
$ _( E. d- R" k$ |  ^circularBuffer = new float[k];$ y2 ]( z8 Z: [  a( ~# b8 ~( A
, T. R$ K% G0 N: b4 `* u5 Tcount= 0;
. e; A, a5 D3 J7 K  j3 h8 v. [! `3 kcircularIndex = 0;' Y7 D5 A1 t) d' W
avg = 0;
# ^7 {; Z6 Y. u# N  h! T' Fsum = 0;+ T, {( v4 g, t/ q% T  U1 H, R& I; ^. o4 c1 M& B* T  j1 T) d
9 A* D( k6 l0 W+ i! D+ f* m2 {public float getValue(){& R9 |; d2 x% Y1 L$ S
1 u# [' ~$ }2 J" e8 Ureturn arg;! g" {! _  t! W" f8 ?' c
}2 n& X' X4 r, W8 G5 G2 E, X, Q, Z2 u0 {4 N2 M- G
public long getCount(){5 _* @) \  M0 r; c2 v3 ]0 H  I# l" X7 g; N  s
return count;; }, E+ k4 n% p" ^# h2 N- K$ _; A+ ]9 |9 Y+ ~
}/ b! h% R9 m( K* X% p! B
private void primeBuffer(float val){
& _' o( |9 w% h* |" q6 wfor(int i=0;i<circularbuffer.length;++i){0 t) ?. c' v) X  Q
circularBuffer = val;$ G  k: m% _& k* o4 D. R& E+ W! b, ]% ?7 @3 k
sum += val;
0 V- ^# i: [' D4 ?" @1 T}
! w# Q9 h& `* J" }% J: x3 Q/ C6 d}# V( ?# C1 {) o) h; Q6 l
private int nextIndex(int curIndex){4 F+ c( W+ N- Q  }. D
if(curIndex + 1 >= circularBuffer.length){! K3 }, K9 V# D1 G; M* I( k1 ~
; o* j- z  \/ q6 areturn 0;! ~( f$ W6 ^0 x3 R8 G% K0 N7 P: R9 m9 g" ]
}+ A4 d5 i7 S2 C$ }0 ~. X) T/ X6 J0 R! X, V  L2 g0 u+ j; y
return curIndex + 1;
4 U4 N8 c5 @# k* p3 y: D6 j# r}0 n+ N! w6 i/ h+ \* h: ?2 \1 M3 J4 A3 c: x
public void pushValue(float x){- S) n2 B2 s2 R7 i5 o: r# M2 v
( w% H$ ^! X. I) V! Q( ~5 Mif(0 == count++){* n" n* M: M2 m% {! J9 \
primeBuffer(x);% X9 ]& }& ?/ }( |! J0 Z3 z6 q
) i* K* l( _: k5 J3 f. e9 x0 i* s}/ k; D- m& B4 F6 h7 o' `' f) u# w& L: A' D9 K1 r! s
float lastValue = circularBuffer[circularIndex];, U% t( b! e1 X
circularBuffer[circularIndex] = x; //更新窗口中传感器数据
, x7 E) R+ l& J, a" y: _. U. Ysum -= lastValue; //更新窗口中传感器数据和& j. U0 B" c' g* s% T# t4 a0 d, a6 y. a
sum += x;% B6 l9 q& S% L  \( L3 O- X5 L& z- o* N8 {" _4 c' D! h
avg = sum / circularBuffer.length; //计算得传感器平均值* s6 d9 v) ]5 ?3 L9 p' R7 t0 x2 R# l
circularIndex = nextIndex(circularIndex);% ^- X6 ~9 R: e7 E4 p; u
}- h% h+ p+ O: X# F1 y  o% i* n* m& R  R, N- A
4 o  C' Z* l: ?% }& r% G" x) ]0 Q* \* i, m. J
% U( A( L- f) h: q- x0 S5 |) I" n! Q9 {- \  u8 v) i  N/ N7 ~/ X, _( G; C
五、备注
5 A5 [# r1 J& V# c/ C参考资料:《Android传感器高级编程》3 D+ Y0 p* [& p1 _; k3 g
) x4 D2 S( B  m% a+ s2 y
GMT+8, 2025-7-29 13:51 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
