下面我们认识以下EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素:- h7 l1 z* M# J, R/ y2 a$ P! V" Y
) U0 Z( S, g1 ]! O9 X: L- o. d% F1 Q/ V0 A, t5 L3 B$ Z6 D6 }$ \; A
一、EMC三个重要规律7 Y: }2 f; t/ L3 |3 X6 B: j7 Y- V8 \ \
规律一、EMC费效比关系规律:EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。/ O1 d4 ~9 F& L( M
2 P0 Z, u u! V0 q& k& ?" p5 Q8 Z6 ~- O+ u9 I ]
/ I3 q3 z9 {; ~; N- p9 N$ S" c在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
/ ^$ i4 J& h9 A4 Y2 b- X, D; P; j/ ^) v; K3 z, ?
经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
% ^% \7 T7 l$ [$ S* p
% q7 ~, h G: n规律二、高频电流环路面积S越大,EMI辐射越严重。5 Y, M% `5 ^0 p+ s8 w' H) _ ~6 p
2 A0 |2 e3 F* _3 d$ ]6 H& o2 O高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时,一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。" _6 ~0 [1 p/ [4 {; }7 k2 N2 s1 @
4 L1 V5 k: I# H, d4 O& g* U8 L
( L6 ^ s+ F2 |- h8 \+ {9 i减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。7 z1 u# P& ~ ^7 E; O) V3 j! {8 k1 e. S. c) }
. b. R- `- i3 i) h规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。2 Z {3 P4 i2 Y3 `' d. }) \8 G! u! A/ p, W$ y
, ^& ^6 ~3 Y- s6 l. U1 d3 n& Q0 C. O
" P# o9 u0 D# p7 ?" X3 A* B5 e# I3 C t8 b0 w
二、EMC问题三要素5 T. V+ L% j5 M8 `; _3 m
3 m. |1 d c6 W Y开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频)EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式,换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合途径、敏感设备。辐射干扰主要通过壳体和连接线以电磁波形式污染空间电磁环境;传导干扰是通过电源线骚扰公共电网或通过其他端子(如:射频端子,输入端子)影响相连接的设备。
' \, L2 B+ p& c5 \9 i# Y- }3 t& t3 B! O: T9 Y
传导、辐射
0 ?( w0 ]' n& w0 p
* I h0 [5 W, B+ I2 ?骚扰源--------------------(途径)--------------------敏感受体
; p0 ], U) N5 c4 |* \9 f: X- C& K+ S; J% Y, a" Y8 y# V' [, n- a
近场耦合9 B4 `0 i R |+ R1 h; X k
\2 J# e7 M1 k! J0 n) V' i- |, O: H* C2 u' R$ t& Y; Z0 T+ _( c& ]. v! T9 }
IT、AV设备可能的骚扰源9 @" ^: K5 g1 [7 X* e/ y% `
3 ^# R3 x" T4 J# @' Z) M4 F1 r2 y; L; O7 }5 T+ ?/ M
A)FM接收机、TV接收机本机振荡,基波及谐波由高频头、本机振荡电路产生;3 x% n8 M1 a2 X o% \/ F6 t3 Z
$ w+ J7 R: T- v C+ a0 G( z8 _- v( y8 b& c! z6 M; X
7 j+ u8 E* p2 I7 gB)开关电源的开关脉冲及高次谐波,同步信号方波及高频谐波,行扫描显像电路产生的行、场信号及高频谐波;( {+ X3 _. v/ ^
8 ^6 m# g) A2 k: r
R; u5 \$ O8 H A6 s1 d( V zC)数字电路工作需要的各种时钟信号及高频谐波、以及它们的组合,各种时钟如CPU芯片工作时钟、MPEG解码器工作时钟、视频同步时钟(27MHz,16.9344MHz,40.5MHz)等;+ r9 [. }. i5 g. a2 g, a: m8 `. w F
) }. Z/ n" |) D( ?0 @1 [+ b0 n) a7 Y/ N0 ^
D)数字信号方波及高频谐波,晶振产生的高次谐波,非线性电路现象(非线性失真、互调、饱和失真、截止失真)等引起的无用信号、杂散信号;" d6 f6 F3 {7 B8 A/ z6 d
# i$ w. r4 D: v5 o# L
( u0 \* X& k# r+ Q/ b' pE)非正弦波波形,波形毛剌、过冲、振铃,电路设计存在的寄生频率点。3 w3 h, @) K$ z
; `- l5 ?! ^. v3 }4 t3 [, A, e' k4 Z7 q6 Z6 g7 F( X9 d0 m
F)对于敏感受体通过耦合途径接受的外部骚扰包括浪涌、快速脉冲群、静电、电压跌落、电压变化和各种电磁场。1 Y8 R/ H) D1 v! b1 z
4 M5 v3 j" n0 o. X/ j5 b0 x
电磁骚扰的特性8 ^" T5 R6 u$ v* O/ }# I0 O$ b d9 m l( E) U; d" s
* ^. Q# V0 z/ T. o+ x①单位脉冲的频谱最宽;4 L' b6 Z; L1 E& H
) F: S& W: X1 D4 Y* l7 ]! k ?+ q2 j
: w' l. \( |' b+ |% ]! c②频谱中低频含量取决于脉冲的面积,高频分量取决于脉冲前后沿的陡度;6 g7 G) f1 b1 G" V0 k w4 `' ]0 |" C7 Z! i) a
% Y6 B: I: Y2 L1 I③晶体振荡电平必须满足一定幅度,数字电路才能按一定的时序工作,使晶振产生的骚扰呈现覆盖带宽、骚扰电平高的特点;' m1 P* Z' Z5 j# w7 H7 d% G
, H/ d2 z4 C, I0 C: R# e8 H7 x
2 x: J2 e: H- w5 _, u④收发天线极化、方向特性相同时,EMI辐射和接受最严重;收发天线面积越大,EMI危害逾大;8 B3 g ?1 m. }) G( o& k4 h# J
3 X( H. \4 [7 t: }8 w1 m5 a+ s9 e+ p$ B
$ m+ J4 d5 I$ _⑤骚扰途径:辐射,传导,耦合和辐射、传导、耦合的组合。
0 G; X2 F5 l! V4 ?7 S9 p' k4 c# O) w& x1 f' i% J# X" w) |/ X G9 r$ }/ v
⑥电源线传导骚扰主要由共模电流产生;/ d: L: \5 I# h: Y
, K6 e: ?7 ~! ^9 U/ d7 a% Y$ B3 ~. }. S) n) Z
⑦辐射骚扰主要由差模电流形成的环路产生。+ N/ b% c0 c) g* `+ V6 F/ Q' l4 {+ ]* z/ T& k
. Y8 {% ]! I) _, o1 s2 f8 r( r; q% ~, g q6 ^' Q' I3 F" U. ^9 o1 n( x! T* o! q
三、结束语5 V# N8 h7 j' A4 @
+ _4 \3 W' X& a# g* L了解EMC三个规律和EMC问题三要素,会使得EMC问题变的有规可循,坚持EMC的规律使得解决EMC问题省时省力,事半功倍。2
/ b! s k# ]" s q7 _ |
